dzzzex
Регион: белгородская область
Пт 14 Октябрь 2016, 18:48
| Андрей .. писал(а): |
| В банной на дровах сталь 316 не имеет смысла, если выбирать то уж лучше 310- ю с утеплителем из каолиновой ваты, такая выдержит и выгорание отложений, хотя откуда они в трубе банной печи ? И по стоимости чуть подороже, незначительно... |
316 уже стоит- а про сажу согласен- душить печь никто не собирается- дрова сухие у отца вон есть уже лет 10 лежат- как новенькие.
да и ревизия дымохода раз в год перед началом зимы никто не отменяет))
dzzzex
Пн 7 Ноябрь 2016, 12:31
вот она моя красавица.
стоит ли покрывать печь составом атом колор- вреда здоровью в парилке не будет?
Пн 7 Ноябрь 2016, 12:42
Поздравляю но что долго строил
dzzzex
Пн 7 Ноябрь 2016, 20:23
| Безумный Печник писал(а): |
| Поздравляю но что долго строил |
дак все впервой - и хотелось сделать хорошо- ядро шамотное перекладывал- сначала без ЖС сложил- потом с ним перекладывал.... вообщем много всего-из за того что все впервой- а когда сдесь спрашивал не охотно отвечали.....
спасибо Александру Шалагину- несколько раз ему звонил -он помогал советом...
dzzzex
Сб 12 Ноябрь 2016, 19:29
помогите правильно расположить чугунно каменный заряд в каменку!фото прилагаю
сделал по краям половинки шамота-для отделения тепловой от весовой нагрузки
оставил байпас для свободного движения газов в 6 см спереди - над топочной дверкой и там же хайло
есть вопросы
1.байпас с той стороны пойдет ?или надо с противоположной чтоб вся закладка огнем охватывалась?(но там же дверка каменки)
2. какой зазор оставлять до боковых стенок каменки от чугунных кирпичей? на сколько они расширяются?
3.колосники от распора ставить на куски шамота-который я сделал или же на чугунные кирпичи?
Вс 13 Ноябрь 2016, 21:03
dzzzex
Пн 14 Ноябрь 2016, 15:11
не понятно почему зазор с одной строны 0.5 см а сдругой 3?
и почему только один ряд чугуна- а есле еше поперек сверху положить один- и уже потом камни?
dzzzex
Пн 19 Декабрь 2016, 20:39
вообщем почитал соседнюю ветку про двухконтурные кирпичные трубы...и чет стало не по себе- все переживаю за свою трубу которая выглядит так http://pixs.ru/showimage/DSC0238JPG_3677562_23603621.jpg
гильза овал 316 нержа утеплена 3 слоя каолинового войлака-сверху оцинковка тоже овал..........
хотел гильзовать кирпичную трубу но отговорили- мол 2.5 метра трубы раздавит печь....... а теперь вот и думаю какая из зол меньше? толь пожарная безопасность то ли возможное давление труба на печь.......
убрать оцинкованый кожух и сделать трубу кирпичную- как говорится не поздно
что посоветуете уважаемые?
Пн 19 Декабрь 2016, 21:45
Хорошая труба получилась, оригинальная малость, но надёжная - точно. Сталь 316 Ti кислото- термостойкая, как утверждают, до 750- 850 град. Кроме хрома, содержит много никеля, молибден, ну и титан... В гаражах на табуретке такую сталь не используют...
dzzzex
Вт 20 Декабрь 2016, 08:02
спасибо-успокоили немного-еще будут мнения?
вот и так думаю и делал исходя из таких соображений но селиван в соседней ветке только 310 сталь толшиной 1мм признает в банных.....
просто я не пойму тогда на металички-прямоточки ставят голимые сендвичи и то они некоторое время работают- а тут кирпичка+316 нержа и каолин....
еще будут мнения на мой предыдуший ппост ?
dzzzex
Ср 28 Декабрь 2016, 09:33
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 28 Декабрь 2016, 13:47
Для надежности проверь методом "научного тыка": в процессе топки контролируй темп. рукой или языком.
Писанин Роман +79036460762 |
сергей касаниха
Регион: нижний новгород
Чт 26 Январь 2017, 01:38
| dzzzex писал(а): |
| 430......печаль- и что не пойдет-надо искать другую........чеж раньше не спросил то.... |
Можно дополнительно сделать накладки поверх этой нержавейки. |
а для чего отверстия в топке просверлили( для регистра?)? , на фото от 11марта 2016года про нерж 310
dzzzex
Чт 26 Январь 2017, 18:20
| сергей касаниха писал(а): |
| dzzzex писал(а): |
а для чего отверстия в топке просверлили( для регистра?)? , на фото от 11марта 2016года про нерж 310 |
это вторичный воздух- сзади дверка для него- не знаю насколько он будет нужен и полезен но сделал как в проекте- посмотримс
сергей касаниха
Пт 27 Январь 2017, 00:06
[quote="Александр Шалагин"]
| dzzzex писал(а): |
Можно дополнительно сделать накладки поверх этой нержавейки.[/quot
dzzzex
Пт 27 Январь 2017, 10:55
ну так и планирую- еще надо отбойники на двери сделать чтоб не так сильно грелись)) но баня еще не запушена- все будет летом
сергей касаниха
Пт 27 Январь 2017, 11:47
жаль что летом , а я весной планирую такую же делать , если чё буду советоваться)))
dzzzex
Пт 27 Январь 2017, 11:58
| жаль что летом , а я весной планирую такую же делать , если чё буду советоваться))) |
ну летом все остальное печь уже сделана и запущена - пушен первый дым- все пока путем тяга хорошая- а вот как она будет выходить на режим- загадка пока еще и для меня))
dzzzex
Пт 19 Май 2017, 09:00
подскажите как отбойник на дверь топочную сделать. имеется 430 нержа 0.5 и есть обрезки каолинового войлока.-может где то на форуме есть инфа-но я поисковиком не нашел
ml197474
Регион: Омск
Вс 28 Май 2017, 05:35
так вам же в середине темы Шалагин писал как делать отбойник ))))
