 Резка фигурного кирпича Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас фрезы заказывают токарям. Любую можно выточить. Потом отдают на алмазное напыление. И старые фрезы и пилы таким образом восстанавливают.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное из поднебесной в любом случае дешевле будет.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где делают такое напыление? и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость от размера фрезы зависит. 3тыс.-30тыс. Посмотрите в поисковике -"алмазное напыление"-может и у себя в городе найдёте.
garadgik
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, подскажите как отрезать прямой угол от кирпича, Какой инструмент понадобится? Резать таких деталей нужно много, кирпич красный, ручной формовки, для внутренней отделки в доме.
 Размер файла:  93.52 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно только на эрозионном станке ...
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2016, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем резать такой кирпич? Когда есть плитка готовая дублирующая аналогичные кирпичи.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июнь 2016, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Режу такую плитку на деволте. Толщина 1 см... На кирпиче ручной формовки лучше отрезать 1,5-2 см или отбирать кирпичи без каверн...
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июнь 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обрати внимание- вопрос : Как вырезать УГОЛ ! Из половинки еще туда-сюда , на хорошем камнерезе быстро можно сделать , а из целого замумукаешься , или отход большой будет, что не позволительно . Или я не прав ?
Дилетант аз есьмь .
garadgik
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2016, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, ручной формовки, да еще конца 19 века, каждый кирпич не повторим. Вся сложность в резе по ложку. В сети встретил идею с ленточной пилой (китай) модернизированной, ребята режут преспокойно мрамор и гранит (фигуры и кресты), с водичкой. Лента с алмазными сегментами.
garadgik
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2016, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, спасибо, уже понял на "ручнике" остановился на 22 мм толщины плитки, с этим вопросов нет, но вот с углами. По ложку надо делать пропил 250 мм, по тычку 110 мм.
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2016, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Резал на своем станке без проблем. Просто делается один прорез вдоль ложка и два прореза вдоль тычка на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Потом аккуратно подламывается та часть (толщиной 1-1,5 см) которая не дорезалась и сам угол аккуратно шлифуется болгаркой
Толщину стоит оставлять 2-2,5 см для кирпича ручной формовки иначе плитки эти могут ломаться
 Размер файла:  389.17 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
 Размер файла:  380.53 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2016, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
СУПЕР!!!
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2016, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виктор
garadgik
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, спасибо. 22мм оказалось маловато, 25мм - 30мм для старинного кирпича самое то.
