Саша
Регион: Касимов
Чт 17 Ноябрь 2016, 10:08
Здравствуйте!
Делаю проект подовой отопительной печи с калорифером и небольшим котлом, чтобы самостоятельно его реализовать. Есть трудности... Прошу помочь практическими знаниями.
Первое: хватит ли 2,5 см между шамотным ядром и перекрышей 1-го колпака для расширения ядра?
Чт 17 Ноябрь 2016, 10:19
обычно 10мм достаточно
Саша
Регион: Касимов
Чт 17 Ноябрь 2016, 10:33
Просто, груз с души... Переделывать - в лом было.
Вот как это выглядит сейчас:
54.03 КБ |
594 раз(а) |
Саша
Регион: Касимов
Пт 18 Ноябрь 2016, 16:28
А можно ли перекрыши делать так, что частично она состоит из одного ряда кирпичей? Вот фото:
68.49 КБ |
609 раз(а) |
Саша
Регион: Касимов
Пт 18 Ноябрь 2016, 16:29
Следующий ряд - частичный.
78.78 КБ |
607 раз(а) |
Саша
Регион: Касимов
Пт 18 Ноябрь 2016, 16:30
Следующий - полный.
78.88 КБ |
590 раз(а) |
Юрий74
Пт 18 Ноябрь 2016, 17:00
Пт 18 Ноябрь 2016, 17:04
Нет,нельзя.Нужен ещё ряд.Можно не полной-только в том месте,где в один слой закрыто.И чтобы не было сквозных швов.
Пт 18 Ноябрь 2016, 18:32
| Владимир Солин писал(а): |
| обычно 10мм достаточно |
Не достаточно.Посмотри коэффициэнты расширений -прежде чем давать такие советы.Если не знаешь -тогда зачем советы раздаёшь?
Пт 18 Ноябрь 2016, 19:38
мне - достаточно
Если вам этого мало - вы можете советовать сами. Я не против, что вы будете раздавать свои советы.
Надеюсь, что и мне это разрешено на форуме.
Саша
Регион: Касимов
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:32
| Селиван Виктор писал(а): |
Не достаточно.Посмотри коэффициэнты расширений -прежде чем давать такие советы.Если не знаешь -тогда зачем советы раздаёшь? |
У меня - 25 мм. Правда, Виктор, что посоветуете? Можно оставить так или нет?
Саша
Регион: Касимов
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:35
| Dreamdavids писал(а): |
| Нет,нельзя.Нужен ещё ряд.Можно не полной-только в том месте,где в один слой закрыто.И чтобы не было сквозных швов. |
Ну да, про сквозные швы - логично. Буду добавлять кирпича. Спасибо.
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:48
Удачи!
Пт 18 Ноябрь 2016, 21:25
| Саша писал(а): |
У меня - 25 мм. Правда, Виктор, что посоветуете? Можно оставить так или нет? |
Шамотный сердечник может подниматься(расширяться вверх до 4см на два метра высоты. Многое зависит ещё от конструкции печи,эксплутационных температур ипр. -я не вникал в вашу конструкцию.А голословно называть 1см .......не знающие же будут же следовать таким советам. Но лучше делать запас прочности на 50% -на случай перетопов.
Пт 18 Ноябрь 2016, 21:31
а я представляю конструкцию - в этом наше отличие. Так кто попал пальцем в ...
Саша
Регион: Касимов
Сб 19 Ноябрь 2016, 09:04
Спасибо, Виктор. Мне жаль, что невольно стал причиной вашей перепалки. Вы правы в своём отношении к печному делу - серьёзному и требующему соблюдения правил безопасности, но... ...ИМХО, прав и Владимир, беря на себя ответственность за свой опыт, свою практику - это его дело и его репутация. Да, ядро моей печи - чуть менее метра высотой, поэтому, думаю, 25 мм - хватит с запасом. Думающему "чайнику" полезно знать мнение всех специалистов
Сб 19 Ноябрь 2016, 09:13
| Шамотный сердечник может подниматься(расширяться вверх до 4см на два метра высоты. Многое зависит ещё от конструкции печи,эксплутационных температур ипр. -я не вникал в вашу конструкцию.А голословно называть 1см .......не знающие же будут же следовать таким советам. Но лучше делать запас прочности на 50% -на случай перетопов. |
Может подниматься - это предположение.
Все же давайте цифру расчета. Для достоверности сказанного.
Саша
Регион: Касимов
Сб 19 Ноябрь 2016, 09:27
Вот оно, это ядро (ранее я ошибся - не меньше, а чуть больше метра)
46.38 КБ |
599 раз(а) |
Саша
Регион: Касимов
Сб 19 Ноябрь 2016, 09:49
Стоит небольшой котёл, а рядом с ним - труба калорифера (скрыта).
62.04 КБ |
591 раз(а) |
Саша
Регион: Касимов
Вс 20 Ноябрь 2016, 09:09
А скажете, товарищи, о поде печи. В подовой должно быть четыре ряда красного под шамотным рядом топки. У меня красных - один на плашку, один на ребро. и ставиться всё это будет ещё на ряд красного. Нормально?
