 Строительство печи во время усадки сруба Следующая тема
Дмитрий Оралов
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток! Уважаемые печники, мастера своего дела, подскажите, пожалуйста, можно - ли строить печь на отдельном фундаменте сразу после сборки сруба (бревно - рубленное, естественной влажности) не дожидаясь его усадки? Совсем не хочется терять впустую 1,5 - 2 года, имеется желание сделать часть допустимых внутренних работ во время усадки дерева. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно конечно. Учитывайте, что усадка сруба не менее 10процентов будет
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool ещё и сруб просохнет хорошо, коли закроете двери-окна, да пол черновой постелите Cool
Вот ТОЛЬКО будет недопустимо закрывать , в протопленной печи, основную ДЗ и Дп.
Дмитрий Оралов
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Больше переживаю за трубу - не лопнет ли кладка на уровне перекрытий за счет горизонтальных подвижек в срубе, хотя, говорят, что они и не так значимы, как вертикальные.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте зазор побольше,проложите негорючим мягким утеплителем вокруг трубы.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если соблюдёте ППР "от дыма до дерева", то ещё Very Happy и останется Razz
Только полок первого этажа не зашивайте чистовым полом.
Дайте План дома - советы станут конкретнее Cool
Дмитрий Оралов
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! С планом пока определяюсь вместе со строителями, как окончательный появится - выложу. В плане советов в печном деле доверять им побаиваюсь, все - таки ребята немного в другом деле работают, поэтому и спрашиваю у Вас - профессионалов. Если крыша будет положена временная - рубероид, то можно выводить трубу наружу и протапливать печь? Наверное, так быстрее дерево просыхать будет? Или лучше подождать когда будет положена металлочерепица, выводить трубу и пользоваться печью?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если металлочерепица - не кладите рубероид. Изоспан А отлично подходит для этого. Но мембрану стоит закрыть МЧ пораньше, а то она УФ не очень любит.
андрей10
Регион: егорьевск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
После кладки печи, затем отделки домика, прошло четыре года.
Никто не придавал значения.
 Размер файла:  61.26 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
 Размер файла:  50.38 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит не были учтены подвижки сруба. Поэтому так и получилось. Что то где опёрли ,что то где то зажали при отделке. Плотникам ведь до "фонаря" и некоторым печникам тоже.
