 Топливник печи (А.Чернов) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 2 Октябрь 2007, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много разговоров о правильном сжигание топлива именно в топливнике печи.
Вот пример устройства топки, наглядно видно все элементы конструкции И.Кузнецова
Исполнитель А.Чернов
 Размер файла:  85.67 КБ
 Просмотров:  1389 раз(а)
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Вт 2 Октябрь 2007, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати А.Чернов в своем топике на www.rusbani.ru писал:
3. Вторичный воздух. Подача вторичного воздуха необходима в топках с колосниками. Можно обойтись без вторичного воздуха в топке без колосников. Много вторичного воздуха не бывает. Вверху топки выхода вторичного воздуха практически не наблюдается, поэтому я перестал выводить воздух в катализатор (усложняет конструкцию и не работает) ,а ограничиваюсь рядами отверстий в нижней и средней части топки. Воздух в сухой шов подаю, но это предположение, что так лучше. Хорошо бы испытать, но нет времени.
Хотелось бы узнать, что Вы думаете о подачи вторичного воздуха в катализатор?
 Размер файла:  84.57 КБ
 Просмотров:  1259 раз(а)
PavelK
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вторичка здесь подается из колпака (т.е. в дополнение к сухому шву) или же "холодный воздух из поддувала" по полостям, по аналогии со щелью впереди топливника?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
идея подачи вторичного существует больше ста лет.Применение-кухонные плиты.Поскольку топка очень низкая ,так горючие вещества не успивают сгореть,для этого подводился воздух в перегибе под настилом.
потом начали пременять вв в тирольских топливниках,без колосниковых.
В топках с колосником ,если сделан правильно,вещь абсолютно излишняя.И даже вредная.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме только и разговоры о вторичке. а вы вредно. Поподробней пожалуйста.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Постоянаая подача вторички вредна. Серегин и Ко проводили опыты с газоанализатором - вторичка необходима только при свежей закладке дров несколько мин (ок 10), пока максимально выделение летучих. Потом резко возрастает избыток воздуха в отходящих газах. На это время можно просто приоткрыть топку. Я делал так, наблюдая за пламенем в Теплушках.
Да это и понятно. Посмотрите на дым. Он темнеет только после свежей закладки, потом становиться прозрачным. Значит горение полное.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея вв идет от проиводителей топокиз германии-австрии.С их технологией это имет смысл.К российской системе печей ни какого отношения вв не имеет.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожайлуста просветите нас в отношении Росийской системы печей?
Как-то работал у клиента, имеющего отношение к Австрии, так вот он говорил, что печей с такой теплоотдачей там нет...
Опять же, о пользе и вреде вв, что по-пусту разговоры вести? Испытания на официальном уровне, решат все разногласия. Кто готов разорится?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович, почему кто то должен разорятся ?
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то противоречиво.
Последний раз редактировалось: Владимир11 (Сб 17 Ноябрь 2007, 00:14), всего редактировалось 1 раз
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это актуально для любых печей? Или только для печей И.В.Кузнецова?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир11 ,вы мешаете высказывания различных людей вместе.Так нельзя
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир11 писал(а):
Для просто печей. по моим наблюдениям.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.Модная фишка.Главное проверить сложно,если выгодно или нет.
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин
Спасибо.
wprilepski
Я не мешаю, а сопоставляю высказывание двух уважаемых людей, чтобы понять, нужен все таки в.в. или нет.
Извините если не прав.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все нормально.Просто сошлись два различные высказывания.
