Сирко
Регион: Гомель
Пн 21 Ноябрь 2016, 22:40
Добрый день уважаемые печники. Случился у меня конфуз при возведении печки. Я не установил задвижку летнего хода (уж так получилось). Когда печь холодная трудно растопить без задымления. Вместо задвижки я предложил прогревать трубу через прочистку(заняло времени на 3 минуты больше, чем если бы была задвижка), заменив кирпич на дверку, благо одна имеется в непосредственной близости к подвёртке в трубу. Печка колпаковая, следовательно речь идёт о втором колпаке. Заказчик высказывает сомнение в правильности таких действий. Может кто подскажет где в какой литературе допускается такой вариант. В таком режиме я эту печку запускал как говорится с пол оборота при заказчике, дыма небыло вообще нигде, всё прошло отлично. Но заказчик всё равно недоволен, а разбирать пол печки, чтоб установить задвижку очень не хочется. Помогите решить проблему!
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вт 22 Ноябрь 2016, 10:03
Эпизод из практики:
Случилось как то ломать старую печь и строить новую.......хозяин дома был дед, ходил хромая с палочкой, что то у него с суставами было не то........болели.... Печь обычная с варочной плитой и с отопительным щитом сзади печи. У отопительного щита сбоку внизу вместо прочистной дверцы была вмурована самодельная вьюшка...........и под вьюшкой внизу черное пятно обуглившегося пола. При разборке печи спросил у деда что это и откуда?......... Такая же история............растапливал печь через эту вьюшку.........и один раз обжег руку, кусок горящей бумаги упал на пол, пока то да сё, коврик на который упала бумага загорелся...........хорошо его дети были дома, все быстро потушили........теперь вопрос........сам как думаешь, есть ли в литературе такой способ розжига печи?
Не бойся признавать свои ошибки, и.............имей мужество их исправить.............уважать будут больше......
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
Вт 22 Ноябрь 2016, 11:32
| Сирко писал(а): |
| Добрый день уважаемые печники. Случился у меня конфуз при возведении печки. Я не установил задвижку летнего хода (уж так получилось). Когда печь холодная трудно растопить без задымления. Вместо задвижки я предложил прогревать трубу через прочистку(заняло времени на 3 минуты больше, чем если бы была задвижка), заменив кирпич на дверку, благо одна имеется в непосредственной близости к подвёртке в трубу. Печка колпаковая, следовательно речь идёт о втором колпаке. Заказчик высказывает сомнение в правильности таких действий. Может кто подскажет где в какой литературе допускается такой вариант. В таком режиме я эту печку запускал как говорится с пол оборота при заказчике, дыма небыло вообще нигде, всё прошло отлично. Но заказчик всё равно недоволен, а разбирать пол печки, чтоб установить задвижку очень не хочется. Помогите решить проблему! |
Покажите схему печи, может что надумаем.
За проектами в личку обращайтесь. |
Вт 22 Ноябрь 2016, 15:18
| Сирко писал(а): |
Всегда можно найти способ как установить задвижку прямого хода. Надо знать как устроена печь. А иногда достаточно высверлить прогар из топки напрямую в последний канал. Растапливая не большим количеством дров -можно побудить тягу в трубе и тем самым выгнать холодный и сырой воздуз из каналов и из трубы. Отверстие должно быть сечением 50см2. Да и печь потом лучше будет работать.
Вт 22 Ноябрь 2016, 18:02
| Сирко писал(а): |
ТОже самое,что искать литературу,где написано,что она обязана быть Просушите печь и если дом ПМЖ,то проблем не будет
mazatrucker74rus
Чт 1 Декабрь 2016, 19:55
На даче так сложена печь с духовкой, видимо трехходовка . Прочистка жестяная над плитой ( вот уж точно - это жесть ! ) . РаНьШе ВсЕ ТаК ДеЛалИ Растапливалась всегда газеткой ( дым , вонь, потом огонь, хотя я в курсе, что это загадка ) . Растапливаю сейчас при помощи газовой горелки на баллончике с пьезоподжигом - без дыма в помещении .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
