 Помогите проектом камино печи быстрого прогрева. Следующая тема
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем привет.
стал вопрос печного отопления в каркасного дома. сам дом еще в проекте. но проект вылезан уже много раз. пришел к такому варианту.
каркасник будет максимально утеплен. потери 2 квт. при нашем умеренно климате. максимум 2.4квт.
для такого помещения большая печька с двумя слоями кирпича ненужна. чтобы ее прогреть нужно будет 6 часов топки.
я думаю мне надо чтото легкое. тонкостенное.
ну и обязательное условие -большая дверка. примерно такая https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dvertsy-dlya-kamina-kaw-met-w6-515x685-mm-IDnFW8u.html#41b593c1ed
что скажите про ее качесво?
возможно ли кладка красный внешних кирпичей на ребро?
шамот как я понял можно.
может посоветуете другие варинты отопления? только чтобы с большой каминной дверкой.
рассматривал вариант простенка колпакового. и рядом топка чугунная. но дешевле не будет.
затраты желательно минимальные.
маленькая печка 3х3 не подойдет. туда не влезет большая дверка.
зарание всем спасибо за советы и размышлеения.
готов выслушать мнение каждого!
Калькулятор для расчета теплопотерь прямоугольного помещения - Google Chrome.jpg
 Размер файла:  132.32 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
 Размер файла:  221.14 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно в продолжение темы?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10181&postdays=0&postorder=asc&&start=60
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
да.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
немного переделал проект товарища Солина. я думаю он не против потому что этот проект был на сайте...что скажите?
да и еще - дверки бывают разные или размеры обычно стандартные?
ОП 4,5х3,5увел - Copy.rar
 Название файла:  ОП 4,5х3,5увел - Copy.rar
 Размер файла:  203.13 КБ
 Скачено:  341 раз(а)
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите кто небудь опытны взглядом! я более скурпулезно переделал. дверка стандартная 500х500.
зольник увеличеный....что скажите?
интересно мнение про свод над топкой. так надежно?
 Размер файла:  138.9 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
МОЯ 2 4,5х3,5увел - Copy.rar
 Название файла:  МОЯ 2 4,5х3,5увел - Copy.rar
 Размер файла:  217.04 КБ
 Скачено:  389 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю, что Вам нужно что-то тяжёлое)))
2-х контурная печь камин с конвекционными каналами.
Быстрый нагрев за счёт конвекционных каналов и большой дверцы.
2-х контурная - чтобы не боялась перетопа при периодическом использовании.
Альтернатива: чугунная топка с теплоёмкой облицовкой и тоже с конвекцией. Выигрыш в быстроте прогрева, но проигрыш в теплоёмкости и бюджетности.
Печки - дело разговорное!)))
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
[quote="Obozovskiy"
Альтернатива: чугунная топка с теплоёмкой облицовкой и тоже с конвекцией. Выигрыш в быстроте прогрева, но проигрыш в теплоёмкости и бюджетности.[/quote]
как на счет посмотреть мой проект. хотя конечно это не мой а уважаемого Солина но переделаный буквально чуток.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохраните проект 8-й версии
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот. пожалуйста недостатки. я немного переделал потолок топки. надежность больше но и посложнее.
сохранил как 8ю версию.
 Размер файла:  189.49 КБ
 Скачено:  369 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте померить имеющийся у ВАС шамотный кирпич ША8, он разный с разных заводов.
5 мм на ряд даст изменение размеров всего.
Шамот с точностью до миллиметра в проект рекомендую и швы 1 мм.
Перемычка над топочной (шамотная) мне кажется слабовато.
Лучше положить на ложок по кругу и потом перемычку.
А может просто высокую топку.
Посмотрите на картинку - лучше прикрыть уголок.
Верхний колпак непонятен. Надо стремиться к симметричности до самой трубы.
 Размер файла:  229.89 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
я никогда сам не делал с конвекцией - только собираюсь.
Вот изучаю тоже )))) раздел этого форума : калориферные печи
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое доработаем
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а так?
 Размер файла:  139.92 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что с поддувальной дверкой случилось? Surprised
Или там кошка спать будет?
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ее увеличил. там будет ящик зольный) большой))
а на рисунке я усилил перемычку до безобразия)) если в предыдущем случае слабовато было...
скажите как усилить это пролет над дверкой?
 Размер файла:  139.96 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перемычка такого размера - только балка на шпильке и уголок сверху.
Про поддувало - зря это.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему зря?
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
и кто небудь обьясните что такое 2-х контурная печь
и конвекционные каналы.
2 контура это как в то что я показал? по бокам 2 контура?
конвекционные каналы это небольшие отверсвия в первых боковых колпаках вверху? для разтопки?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2016, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя этого нет
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двухконтурная, когда внутри всё из шамота, а снаружи обложено красным кирпичом, а можно и плитами талькохлорид.
Конвекционные (калориферные) каналы делаются внутри и имеют снизу вход воздуха, сверху выход. Снимается тепло с внутренней части печи.
Разумно делать гильзу из нержи для надёжности. Осуществляют нагрев-перемешивание воздуха в помещении, но и быстрее выстужают печь.
До революции были в ходу такие печи.
Очень правильно для комфорта в помещении.
Можно делать регулирование дверками.
А можно сделать регулируемый забор свежего воздуха с улицы и нагрев через канал (тоже делали в печах).
Парень под Воронежем в этом году сделал так - остался доволен.
При натопленной печи в помещении стало очень жарко и душно, открыл канал на улицу, осталось жарко, но дышится легко.
