 Замена ЛОДЕ новый русский кирпич??? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Начал новый объект с кирпича Победа Лср М-400 новая версия завода с логотипом РЗК на ложке с задней стороны . Кирпич в геометрии немного изменился стал ровнее прогиба по фасаду практически нет ЛОДОЧКА фаска стала минимальной 2-3 мм из далека похожа на кирпич Терка . Плотность структура изменилась с стекловидного на менее пористостость но вскочила новая проблема кирпич при укладки скользит не присасывается к раствору плохо впитывает влагу надо ждать по времени когда встанет. Болгарка и станок диск с трудом пилят из той же отсева черноты ( пережог не дожег не понятно до сих пор ) На фото все видно кирпич по палам . Коричневый до кучи на 6 мм больше красного ( 24.5) перемерил 4 паддона так 25 см и не нашел теперь подпиливаю каждый ряд 1.5 см . Будьте осторожны на радиусах в пачке много сколов берите с запасом .
 Размер файла:  50.54 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
 Размер файла:  53.94 КБ
 Просмотров:  961 раз(а)
 Размер файла:  67.2 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
 Размер файла:  70.14 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще небольшой косячек с новой Победой ЛСР если кирпич лежит на базах без пленки открытым на улице и после осадков дождя и снега образуется белый налет думал смоется водой и не тут то было тер мыл щелочными составами хер. Походу соль въедается в структуру кирпича выходит так и особенно это видно на коричневым . Sad
 Размер файла:  249.42 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небезизвестный Минчанин, утверждает, что всё махом закрашивается раствором льняного масла, даже нет нужды выводить высолы уксусом , или нашатырём (по ситуации), и слой покрытия полимеризуется...Интересно... Sad Алексей, подозреваю, что весь кирпич так пойдёт разводами, если мочить, за Лоде не ручаюсь.. И кстати, это к вопросу : "Мочить, или не мочить "
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый решает сам чего он хочет добиться от замачивания ,для себя года три назад провел эксперимент с своей печкой вымачивал до полного исчезновения пузырьков 10-15 мин в корыте и давал обсохнуть . Высушивал 1-1.5 месяца как положено летом с открытыми дверками и чистками потом топил мелкими щепками в итоге печь треснула также как и не моченная . Вывод зачем тратить время на замачивания ?? Кирпич по структуре разный Лоде например начинает плавать от большого количества воды .Для тех кто хочет сделать хорошую сцепку c раствором я рекомендую ополаскивать перед укладкой кирпич в ведре с водой но и то если кирпич сильно сухой особенно Кировочипецкий и Витебский . Тут еще дело в смесях тощих где в основном один песок, он и тянет воду из раствора и не дает сделать относительно тонкий шов веду речь о пакетированых смесях. Лет 10 как всегда добавляю молотую порошковую голубую кембрийскую глину уже даже не замоченную как раньше она делает полезные и чудные дела как бы задерживая воду в себе и у тебя есть время для коректировки кирпича в кладке. Делал тест не моченый кирпич на голубой глине почти также держит как и моченый но на простом покупном ( нашем российском в основном на красной глине ) растворе . Просто допустим если как раньше вымачивали кирпич точно нет. Так как дальше иногда возникают проблемы ,например зимой после сдачи печи если в ней много воды покроется тонким льдом в не отапливаемом помещении да и летом заказчики полноценно не высушивают особенно двухконтурные .
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня вертел в руках радиусный кирпич от Кировочипецкого завода визуально все понравилось после нового года обещали привезти в спб все три цвета .
 Размер файла:  41.87 КБ
 Просмотров:  863 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей,а где взял радиусный Кирово-Чепецк?Что то его не видно и не слышно
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это походу пробные промо партии привезли в спб в крупные кирпичные базы.. А так наверно ты прав официально по моему кирпич еще не вышел на строительный рынок. Но я думаю к весне что то проясниться с ним завод в правильном направлении идет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... Но я думаю к весне что то проясниться с ним завод в правильном направлении идет.
Раз уж вы в теме... Посоветуйте какой и где в нашем регионе (С-Пб) сейчас купить кирпич для небольшой отопительной печи ?
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советую по цене качества Кирово чипецкий зимой сделал печь из него качество улучшилось правда радиусов пока до сих нет. Купить кирпич можно в БИСЕ
 Размер файла:  218.91 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик искал замену кирпичу Лоде РИФ на мангал нашел не дорогой кирпич Пятый Элемент ( Калининград) Флеш Рустированый Баварская Кладка по 48 руб штука вот сыллка писали про него раньше ttp://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7617&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Кто с ним работал с ним дайте отзыв для печи пойдет ли ??? Напрягает что в сухом прессование еще и чернота вылазит и покраска его как ведет себя при нагреве .
 Размер файла:  255.31 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
 Размер файла:  282.27 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
 Размер файла:  219.4 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  267.1 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  312.17 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь весьма интересный может быть "ход"...
Да не ясно пока кто реализует его по стране и в престольной...
Признателен!!!
Когда в Колпино был построен завод Победа-Кнауф, то они тоже вначале выпускали очень дешёвый полнотелый кирпич приличного качества. Результатом стало банкротство и смена собственников на кирпичных заводах. Например сменил собственника завод в Никольском и на Южном 55. После этого дешёвй кирпич выпускать перестали. А зачем. Кто тогда будет покупать лодевский кирпич. Просто немцы из Кнауф установили свою монополию.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2018, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел тему продолжить про кирпичек Баварская кладка так как этой зимой печь из него строили соединили с Лоде БРУНИС . Баварская кладка (из немецкого Bairisch – баварский) – это вид кирпичной кладки, когда как бы случайно происходит смешивание нескольких видов кирпича различных цветов, обычно из красно-коричневых оттенков. Это один из видов декоративной кладки, когда используется игра с цветом кирпичей. Для этого возможно использовать до восьми видов цвета. Кладка применяется для отделки фасадов зданий, каминов, бассейнов, садовых дорожек и прочих объектов. Фото для пример с сайта производетеля завод Пятый элемент в Калининграде . По мне так шикарно смотриться с белой расшивкой .
 Размер файла:  242.63 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
 Размер файла:  334.9 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
 Размер файла:  177.84 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2018, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошел почти год как наблюдал за ним мангал стоит под навесом все циклы года пока держит .,трубу решился пока с него делать но с гильзой и в коробе. Все напуски и карнизы то что не фасадная часть заменили на коричневую Победу ЛСР так как кирпич покрашен видна краснота это косяк. Пилиться как Кировочипецкий на ура кривой косой до 5 мм разброс углы развернуты -работать можно но много надо калибровать . На фото напарник Илья .
 Размер файла:  169.82 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
 Размер файла:  171.35 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
 Размер файла:  243.23 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
 Размер файла:  224.09 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  179.41 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю дальше рассказывать об этом уникальном кирпиче чем дальше в лес тем толще партизаны !!! Он мне чертовски нравиться завод улучшает качество правда до сих нет радиусных элементов приходится стыковать с ЛОДЕ и другими . Есть еще один очень важный момент при выборе его для строительства печи - камина или мангала это цвет его . Вот тут главная засада для печника или заказчика . А суть очень проста раньше завод выпускал больше коричневого цвета и немного красного оттенка и то почему то на тычках. Но потом видно и решил выпускать и красный в перелив в коричневый . Под пленкой на стройплощадки особо этого не видно надо уточнять по факту что грузят в машину., и перебирать каждый поддон до начало кладки иначе вся конструкция будет коричневой а верх красный или наоборот .
 Размер файла:  207.76 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
 Размер файла:  228.75 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
 Размер файла:  243.65 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mad Особенно это видно на больших стенках если не раскидывать. Ценик в спб 44 -50 руб был зимой . Инфа с сайта завода ;
Применяется для облицовки наружных стен зданий, кладки колонн, каминов и дымоходов. Благодаря высоким прочностным характеристикам возможно применение в качестве несущего материала наряду со строительным кирпичом. Выпускается в двух вариантах цвета: красный и флэш, а также с рустикатором и без.
Технические характеристики
РАЗМЕР (ММ) 250х120х65
МАССА (КГ) 3,85-4,1
ПЛОТНОСТЬ (КГ/М3) 1900-2000
МАРКА (М*) 200-300
ПУСТОТНОСТЬ (%) 0
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ (ЦИКЛ) 100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%) 6,2-10,5
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ВТ/(М·С). 0,568
 Размер файла:  262.84 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
 Размер файла:  45.09 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2018, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто еще работал с этим кирпичом и может что-то о нем сказать? Особенно интересуют отопительные приборы. То есть как держит температурную нагрузку, какие нюансы можно выделить по кладке, геометрии.
"Живые борются. А живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте." Виктор Гюго
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2018, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты вроде говорил, что в ВИКе есть? будем брать...
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2018, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой вариант этой зимой кирпича для печи искал нашел в итоге TERCA RED FLAME вроде и радиусы есть но в нужном количестве не было в спб . В итоге заменили на Баварскую кладку и Брунис Лоде Ретро ,каналы футеровал лещадкой для теплоемкости сам жду результата . Кирпич хрупкий как Кировочипецкий не знаю как он поведет себя при нагреве в опускных каналах на дачных печах пока вопрос открытый. Кирпич брал в Бисе и в Славдоме видел его в шоуруме.
 Размер файла:  65.9 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Чт 29 Март 2018, 12:47), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2018, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечный вариант классика каминопечи с хк и конвекции 2 этажа
 Размер файла:  160.98 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
 Размер файла:  230.62 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
 Размер файла:  195.5 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
 Размер файла:  137.25 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
 Размер файла:  129.8 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2018, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эти моменты .Перепад по толщине кирпича +рифленая структура забиваеться раствором при замывки кладки.
 Размер файла:  254.02 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
 Размер файла:  257.46 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
 Размер файла:  213.8 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
