Александр Бацулин
Пт 16 Ноябрь 2007, 12:27
Банная 4*3.5 прямого нагрева, к ней пристроена плита для бака с водой.
144.49 КБ |
1172 раз(а) |
| Топка для воды, просто пристроена, без перевязки. |
146.4 КБ |
1189 раз(а) |
| Кипятильник. Бак был установлен в старой печи. |
161.18 КБ |
1149 раз(а) |
Александр Бацулин
Пт 16 Ноябрь 2007, 12:29
| Каменка загружена шамотом. |
249.24 КБ |
1134 раз(а) |
164.39 КБ |
1187 раз(а) |
161.61 КБ |
1152 раз(а) |
Пт 16 Ноябрь 2007, 13:49
Александр, а как проявил себя шамот в каменке в рабочем режиме, т.е после прогрева.
Вид и цвет кирпича после прогрва, наличие сажи и пепла?
Александр Бацулин
Пт 16 Ноябрь 2007, 14:09
Печь только сложена. До красна не раскаляли. В нескольких печах клал шамот все отлично - сажа сгорает, пар хороший кирпич не разрушается.
Пт 16 Ноябрь 2007, 14:18
Александр Бацулин
Пт 16 Ноябрь 2007, 14:40
Нет, зола есть, если не выпустить первые поддачи в трубу. Потом ОК. В Москве в Покровсих банях шамот лежит.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Чт 22 Ноябрь 2007, 12:52
| Александр Бацулин писал(а): |
| Нет, зола есть, если не выпустить первые поддачи в трубу. Потом ОК. В Москве в Покровсих банях шамот лежит. |
Насколько помню во всех общественных банях был шамот...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Пт 23 Ноябрь 2007, 11:58
Русские парные. Печь 2,5*3*2 метра. Толщина стенок 50 см. Дрова 150 см. Печь переведена на газ. Печь стянута уголком и швеллерами. Но всё равно она раздута на несколько см. и требует периодического ремонта. Как то: замена камней, перекладка колосников для камней (арочек)
Печь из шамота. Вопрос к А. Бацулину У тебя уголок или пластина ? Лучше уголок, так как пластину выпрет вбока, если класть в печь булыжник.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 23 Ноябрь 2007, 12:08
А как часто перекладывать печь? :
Дед Юра
Пт 23 Ноябрь 2007, 12:10
К кому вопрос ??? Если ко мне, то печь ремонтируют каждый год. Печь не я строил. Перекладывают арочки, на которых камни лежат.
Александр Бацулин
Пт 23 Ноябрь 2007, 14:17
Чурикрву А. Уголок (там где каменка). А ниже вертикальные стойки стянуты полосой.
Думаю большая разница между этой огромной печью и моей. В первой засыпка булужника и чушек - может быть около метра высотой и более, у меня меньше и заложено аккуратнее - давление на стенки меньше.
Пт 23 Ноябрь 2007, 16:13
Бацулину. Я об этом. Уголок держит, а полоса нет. Подгорнову. Не знаю, кто строил.
