Василиса
Регион: Crimea
Сб 26 Ноябрь 2016, 10:29
Здравствуйте, ищем специалиста, который может построить помпейскую печь для пиццы с возможностью отапливать теплом этой печи помещение кафе.
Сб 26 Ноябрь 2016, 12:14
Помпейка уступает по эффективности даже русской, а Вы захотели ещё и отопление поиметь...Тогда уж что- то на основе теплушки сложить, функции те же, плюсом отопление...
GIM
Сб 26 Ноябрь 2016, 14:33
| Андрей .. писал(а): |
Помпейка уступает по эффективности даже русской, а Вы захотели ещё и отопление поиметь...Тогда уж что- то на основе теплушки сложить, функции те же, плюсом отопление...  |
Не всё так однозначно.В помпейке со стенок тепло не получите,это факт . Но у нас есть ещё уходящие, а это большой кусок тепла. Если к помпейке приладить аккумулятор то можно поиметь тепло. Но опять таки надо считать теплопотери помещения и возможности аккумулятора
Сб 26 Ноябрь 2016, 15:34
Помпейка по сути как камин регистр там ни к чему
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
GIM
Сб 26 Ноябрь 2016, 16:05
Все зависит от задач. Из любого целевого прибора можно сделать универсальный. Весь вопрос только - а надо ли?
Михаил Фадеев
Сб 26 Ноябрь 2016, 16:46
| Безумный Печник писал(а): |
| Помпейка по сути как камин регистр там ни к чему |
Мне кажется, что помпейка больше РП, чем камин. Если вокруг помпейки сделать облицовку в пол-кирпича с засыпкой полостей по типу РП, то должна получиться теплоаккумулирующая печь. Инертность будет большая, но в кафе печь топить будут много, так что должно работать, наверное даже без дополнительного аккумулятора тепла.
_________________ 8 903 112 79 73; |
Василиса
Регион: Crimea
Сб 26 Ноябрь 2016, 17:31
Тогда встречный вопрос - а есть ли в природе такой тип печи, который и Помещение обогреет (посредством водяного отопления, так как сама печь удалена от зала), и пиццу испечёт?
И если меня читает печник из Крыма - бросьте в личку контакт!
Сб 26 Ноябрь 2016, 18:06
Снимать излишки ИК с купола горнила возможно через медную мягкую трубку 18х1,5, уложенную спиралью с шагом не менее 60 мм между центрами.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
GIM
Сб 26 Ноябрь 2016, 18:11
Если только Вы объедините кочегара с поваром.
Условно ,для того что бы испечь пицу надо сжечь 10 кг дров а что бы отопить зал- 40 кг. Если решить это уравнение то можно сделать будет такой многоцелевой прибор.
Сб 26 Ноябрь 2016, 18:21
Регистр то куда пихнем? а главное что делать летом куда девать излишок тепла который греет воду или антифриз . Наверно в этом посте слово Крым имеет ключевое слово чем помпейка-котел.
Вс 27 Ноябрь 2016, 13:06
| Василиса писал(а): |
И если меня читает печник из Крыма - бросьте в личку контакт! |
Купольная печь предназначена для выпечки, снаружи утепляется чтоб не терять температуру и не нагревать помещение. Посмотрите эту тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4277&postdays=0&postorder=asc&&start=260
т. 8-913-913-85-86 |
Вс 27 Ноябрь 2016, 20:38
| Регистр то куда пихнем? а главное что делать летом куда девать излишок тепла который греет воду или антифриз . Наверно в этом посте слово Крым имеет ключевое слово чем помпейка-котел. |
Есть такая задвижка-Летний ход Но топка по идее у них под уголь точить надо.Тогда однозначно к варианту Теплушки придут.ТА на свод,вместо засыпки и лежанки.Регистр в топку можно чемоданом...
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 1 Декабрь 2016, 21:47
Я бываю у вас,не по работе.Вы в каком месте находитесь.
Под ваши хотелки - надо план,(нужен расчет),что отапливать,сколько выпечки нужно?Идеи реальные есть всегда,воплотимые в жизнь.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
