 Строительство печей зимой Следующая тема
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Да и электрическая мощность потребуется не меньшая, чем для ветродуйки.
Ой ли, опять теория идёт вразрез с практикой. Инфракрасник вмиллион раз лучьше ветродуйки (при одинаковых Ваттах)
Силиван будит защищать Дмитрия? А то Виталию вроде подмазывался, а в итоге трабл случился)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимр писал(а):
Буржуйка хорошо только куда трубу выкидывать........Надо думать.
Трубу в форточку. Вокруг базальтом утыкать. Как-то так:
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
 Размер файла:  26.31 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
И истопника нанять,чтоб топил когда вас на объекте нет.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если истопник не выйдет на смену,то всё,кирдык.И кладка замерзнет и вода в станке... Laughing
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас работаю в не утепленной беседке окна метал.роль ставни обогреваюсь вот такой горелкой но сказать по честному фуфло с задней стенке подвесил маленький вентилятор с обыкновенной вытяжки. В форточку хорошо да домик старенький а окна пластиковые.
 Размер файла:  26.77 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимр (Вс 27 Ноябрь 2016, 15:48), всего редактировалось 1 раз
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет отличие между маленькой горелкой как на предыдущем фото и этой горелкой.
 Размер файла:  117.81 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир дело понятное что для не утепленной беседки это не достаточно. Тут или утепляться или что то более мощное ставить. Сейчас тоже работаю в тепляке который построили сами сделан из слой ДВП. пеноплекс 50 мм и тент с верху, температура в среднем +15, отопление днем ветротдуйка 3 кв и в мороз ниже -20 керосиновая печь 2,2 кв. на ночь оставляем печь с тэнами 1,8 кв.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть ветродуйка балу 3 кв. но от неё горят розетки а на 1,5 кв. еле-еле греет. Склоняюсь наверное больше к элект. обогревателям лишь нужно подобрать по мощности.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если проводка, говорите, гнилая - не поленитесь протянуть на обогреватель отдельный временный кабелёк, прямо от щитка. В "деревенских" сетях самые траблы именно ночью случаются. Хоть оставить на ночь сможете. А вообще, печку вместе с дымоходом нужно за одну смену собирать Тогда и греть ничего не нужно.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это весело сказано за одну смену печку Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть, позови вас в - 20 собирать печь,вы без обогревателя соберёте все всё быстро и дальше оставите в мороз?
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Киньте кабель напрямую к щитку(столбу).Местный электрик вам за 1000 сам всё сделает и протянет.Электропушкам по мощности не верьте-выдают они меньше в реале.А.Кузнецов предложил вам хороший вариант солярника.Все дальнобои отапливаются таким способом-автономка Smile
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил газовую пушку прошлой зимой... комплекс на улице -10.. Временная халабуда из баннеров б/у... Баллона хватает на 6-7 дней, внутри +15... На ночь бытовой тепловентилятор...0 держит..
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно! Соберём и сразу затопим. Дальше она уже сама и дом и себя греть начнёт. А что тут такого?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
... кладка замерзнет и вода в станке... Laughing
В стакан нужно не воду наливать! Surprised
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую, например? Железную?
Межэтажная проходка, кровля, гидроизоляция, противопожарка. И за собой потом весь срачь убрать и вывезти. Всё за один день. В мороз -25...
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вот такая буржуйка работает норм. Сомненья в том что длина прямого дымохода после поворота на 90 градусов около 2х метров под 45 гр. нет возможности из за низко посаженых окон. Будет ли тяга дымоход диаметр 110 не больше. Да и с пластиковыми окнами можно поступить так вытащить стекло пакет и на его место вставить кальций силикат или лист минерита с отверстием под трубу и будет я думаю хорошо. Днем топить печурку а на ночь простой обогреватель для поддержки плюса.
 Размер файла:  447.93 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В стакан,конечно же,не воду!В станок воду Smile
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
станок воду Smile
Епта, бес попутал, чёто буквы второпях переставились)
Но идейный умысел ничо так вышел Smile
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Вы попробуйте дома "на стенде", а уж потом на объект с ней.... У Вас ведь куча кирпича с собой на объекте будет. Обложите насухо буржуйку кирпичом с зазором 1 см от стенки на конвекцию - вот Вам и печка. Уж сотня кирпича на объекте всё время есть. А сотня кирпича = 300-350 кг теплоёмкой массы. До утра, глядишь, и "протянет".
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
