толян
Пн 28 Ноябрь 2016, 00:55
Доброй ночи!
Подскажите до какой температуры нагревается шамотный кирпич с обратной стороны от очага, топится древесным углем примерная постоянная температура 1000 градусов?
Печь будет толщиной 65мм + 2миллимитровая нержавеющей сталь с наружной стороны, воздушный зазор между 10мм.
Пн 28 Ноябрь 2016, 10:47
ближе к 400
толян
Пн 28 Ноябрь 2016, 17:29
| Владимир Солин писал(а): |
| ближе к 400 |
Спасибо огромное выручили !
толян
Пн 28 Ноябрь 2016, 17:41
Теперь буду думать как её понизить до минимума.
Может какую базальтовую вату или селикат кальция плиту буду искать безвредную.
Если знаете такую напишите пожалуйста?!
Пн 28 Ноябрь 2016, 19:52
красный кирпич по периметру.
толян
Пн 28 Ноябрь 2016, 20:11
К сожалению зазор между металлом и кирпичом остается примерно 10мм, корпус уже готовый его изменить нельзя.
Общая ширина 77мм, кирпич 65
Пн 28 Ноябрь 2016, 20:22
Шамот легковесный посмотрите
Пн 28 Ноябрь 2016, 20:45
кирпич снаружи
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 28 Ноябрь 2016, 21:15
| толян писал(а): |
Общая ширина 77мм, кирпич 65 |
Второй контур. Кирпич 250 на 65 и 65 мм.
76.59 КБ |
732 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пн 28 Ноябрь 2016, 22:07
Слой шамотного кирпича на ребре (по практике) понижает температуру на противоположном конце примерно на 200 градусов (при периодической топке). Грубо, если в топке на пике 500-700, то на внешней стенке будет максимум 300-500. Солин прав.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
толян
Пн 28 Ноябрь 2016, 22:17
Задумка в том что нерж должен быть с наружной стороны для красоты
170.79 КБ |
693 раз(а) |
толян
Пн 28 Ноябрь 2016, 22:20
| Dreamdavids писал(а): |
| Шамот легковесный посмотрите |
Его в пищевых печах можно использовать?
Дмитрий Галанин
Вт 29 Ноябрь 2016, 07:00
Так вы для готовки печку делаете? Тогда откуда там 1000 градусов, и самое, главное, ЗАЧЕМ там 1000 градусов! ?
www.Redston.ru
Вт 29 Ноябрь 2016, 09:15
| толян писал(а): |
| Задумка в том что нерж должен быть с наружной стороны для красоты |
А может не всю обложить снаружи, а сделать окнами (как в Русской печурки).
И в окнах будет видна нержавейка.
А может в шахматном порядке.
Включить фантазию, порисовать
толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 10:44
У этой печки будет вид как у аппарата для шаурмы.
При растопке поднимается очень высокая температура, а она будет стоять в помещении на столе практически в плотную к стене, стены гипс. После растопки поддерживается примерна 400-600 градусов.
Стенку хочу закрыть базальтовым утеплителем. А вот с печкой проблема очень горячая получается.
Вт 29 Ноябрь 2016, 10:46
план и печка совершенно непродуманы.
Незнание противопожарных норм вдобавок.
В этом вся беда таких проектов.
GIM
Вт 29 Ноябрь 2016, 10:48
Для того что бы снять критические температуры со стенок надо сделать вентилируемые зазоры, наподобие банных печей заводской готовности.
толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 10:49
| tuomob писал(а): |
| толян писал(а): |
Включить фантазию, порисовать  |
К сожалению корпус уже изготовлен теперь приходиться что то думать. Остаётся только утеплитель пищевой с минимальной теплопроводностью.
Вт 29 Ноябрь 2016, 10:53
не выйдет ничего путного к сожалению
Но когда времени на эксперименты много - это хорошо
Главное чтобы пожара не было
толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 11:48
Главное чтобы пожара не было |
будем побывать!
