 Помогите проектом камино печи быстрого прогрева. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Obozovskiy писал(а):
...я покажу картинки а вы скажите какое перекрыте топки из шамота надежнее. ок?
ОК.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
я тут как то подачу вторички сделал. но походу количество воздуха очень мало... что скажите? мало будет?
 Размер файла:  169.74 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало и пластинки пред ВВ упадут с временем в глубину на до печь увеличить и между двумя стенками шамота не ребро можно протащить .
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слабая топка на ребро поленом сломаешь проверено колпаки назад надо кидать либо печь увеличивать либо топку меньше делать не семитричную.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо а если все укреплю футеровкой колпаков..? плитами напрмиер не толстыми...но тогда хотелось бы уменьшить стенки печи....ели сделать футеровку плитами каналов...можно красный облицовочный на ребро ставить?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно...
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята тут есть адекватные люди которые без истерики могли бы просмотреть мой проект и указать ошибки...
сейчас есть вопрос - как расчитать размеры колосника?
и так как у меня топка поперечная...как определить высоту топки до хайла а потом высоту камеры дожига...(наверно не верное определение...но незнаю как по другому ее назвать)
может кто то опытным взглядом скажет нормально или нет? с учетом того что топка узкая.
Товарищ Солин давал советы но в результате назвал мой проэкт дибильным!
из его недостатков - то что уплотнительные консоли стоят не на широких стенках...(можно поспорить)
и то что нету передней стенки (но там под дверь 500мм.
кто что еще добавит? будем переделывать..но помогите что да как....
ну и кто забыл - мощность нужна не более3квт...по какулятору вообще 2.3кв в лютые морозы.
сможет ли такая печ разогреться от одной небольшой протопки?
если нет то что изменять? красный облицовочный на ребро ведь нельзя? (если без внутренней футеровки)
 Размер файла:  169.76 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
 Размер файла:  160.06 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы топку сейчас как Залуцкий сделал
 Размер файла:  53.04 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просил убрать мою фамилию с твоих поделок. Почему ты пытаешься меня опозорить? Very Happy
Это первый человек, который не прислушался ни к одной моей правке. Поэтому был послан навсегда. Cool
Зато потребовал научить его проектировать печки.
Алексей - а вот моя картинка...
 Размер файла:  80.69 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный в полне рабочий вариант пусть делает
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он отказался следовать моим советам как построить печку. И стал творить сам.
У него видите ли пирогаз и ВВ УПЛОТНЯЮТСЯ под перекрытием топки...
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вв такая вещь не везде нужна а главное не все умеют пользоваться в нужное время для новичка можно пренебречь им
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в это он не поверил. Стал клить макраме из шамота... Я просто ответил - ЗАБУДЬ.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
и взаимодействуют естественно. уплотнение уже после взаимодействия.
вообще какой предмет спора? я подал вв под уплотнительные кирпичи.
в первом патентном изобретении и всех последующих многочисленных копиях котлов с вв именно туда и подаеться.
и у вас точно также. некто вообще не спорит куда подавать вв.
но я для експеримента предложил сделать дополнительный сухой шов для вв чуть пониже основного выхода вв.
потмоу что зеркало огня не постоянное. это же не котел. а печ временного действия.
на картинке визуально показал. что то нетак?
и вообще если причина столь ярой агресии в сухом шве - я его уберу. но хочу разбарться правильно ли я мыслю.
далее, просьба независимых экспертов сказать свою точку зрения -
тов. солин предлагает уплотнительные кирпичи ставить на длинную стенку. и только с одной стороны. при этом подача вв остаеться по бокам. имеет то что пирогазы которые идут от центральной части очага...не учавствуют во взаимодействии с вв. потому что проходят по центру. и до отсверствия вв им по 20см в обе стороны. и они даже не уплотняються.просто получим неболшой изгиб траэктории прохождения.
я же поставил уплотнители на короткие стенки. и под них идет подача вв. что оеспечивает лучшее перемешивание, уплтотнение и взаимодейсвие (догорание)...
 Размер файла:  150.03 КБ
14051-komnatnaya-pech-s-vodogrejjnymi-trubami-dlya-kvartirnogo-vodyanogo-otopleniya-2.png - Photos.jpg
 Размер файла:  77.19 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
 Размер файла:  152.4 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
Последний раз редактировалось: Obozovskiy (Сб 3 Декабрь 2016, 12:39), всего редактировалось 1 раз
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
товаришь солин (вежливо) а может я скину те картинки которые вы мне показывали? там и шамот на ребро и боковая стенка не перевязана с топкой, которая просто отвалиться. и уплотнители на длинной стороне. и я помню как в ыкричали что вы в шамоте не любите прорези делать...
а потом выслали мне картинку где в кирпиче нереальные вырезы. вот одна из них. это заметьте работа "мастера".
как "образец" для подражания...наглядное "пособие".
подсовываете халтуру за спиной. жалко делиться опытом? на форуме только чтобы продавать? ну так заберайте свои знания в мо..лу.
а я все о лишь хочу докопаться до истины и понять где я могу ошибаться. и прийти к одному логично взвешеному и правильному мнению.
 Размер файла:  217.66 КБ
 Просмотров:  593 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и еще один критик родился Very Happy
Еще один будет го...м поливать меня, совершенно ничего не понимая в печках.
Благими намерениями прямая дорога в ад вымощена.
Кто еще хочет хаму помочь? Вам будет отмерено. Cool
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
никогда таких целей не ставил. и да, в печках я ничего не понимаю. поэтому и спрашиваю. вроде бы для этого форум не?
да собственно я и спрашивал по поводу обуждаемой темы...про печку..никаких оскорблений никому не причинял. или не?
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
да и не раз уже Surprised
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРОШУ ПРОШЕНИЯ НЕЗНАЛ ЧТО ВЫ ТАКОЙ РАНИМЫЙ.
только вот критика это не оскорбление. надо воспринимать ее нормально. да и критик с меня неособо, так как в печках я не спец.
просто спрашивал че да как. я думаю правда на моей стороне. и забанят вас)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Твоя критика меня? Ты ничего не попутал? Ты с наставником когда-нибудь работал? Он позволял тебе его поправлять? Shocked
Наставник просит сделать что-то так-то. Все. По пути обьясняет.
А если ты делаешь как хочешь ты, да еще поправляешь наставника - моментально будеш послан отдыхать. Cool
Хочешь чтобы меня забанили? Молодец Smile
Сколько печек твоих сделали? Сколько сообщений на форуме?
