 Сильно дует ИЗ трубы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нэт описки
Я привык оперировать обычными отпит.печами. После протопки печи задвижку надо закрыть иначе всё тепло что накопилось(наоккумулировалось массивом печи или камнями в банной буржуйке)вылетит в трубу,что и произойдет если задвижки нет.
Из трубы дуть не должно впринципе,надо решать проблему не взирая на задвижку.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
Нэт описки
да, понятно. Но тут, скорее, вентиляционные дела
Печки - дело разговорное!)))
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш трехэтажный дом,по сути труба,а банная пристройка-получается печь.а все щели между пристройкой и домом-поддувальная дверца.
Как вариант, сломать эту чудо печь-действительно ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАВ поддувальную дверку,а именно-все щели из бани в дом.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?Зимой обратная тяга обычное дело.Так в избах подполье не замерзало никогда.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бред...
Dev Dimon
Регион: Тарко-Сале
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня то что дует ИЗ трубы и выстужает помещение - не особо напрягает. Растопив (причём без особых проблем) печь, баня прогревается за час. И открыв на 10 минут парную все помещения пригодны для посещения. НО... Сам пол не успевает за 10 минут нагреться. Какой смысл, что в помещении 25, если на полу холодно, а там босые ноги и дети (могут быть)... Баня должна укреплять здоровье, а не портить...
Основной вопрос - это не изменить направление тяги, а убрать её! Если шибер этому поможет, то это меня устроит. Герметичность ему можно придать прокладками...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики! Давайте рассуждать логически! Когда дует, оно не просто ДУЕТ! Оно дует КУДА-ТО! Из комнаты, где стоит печка ведь избыток воздуха куда-то девается! Иначе эту комнату давно "надуло"бы и порвало! Может ОНО просто в дом перетекает и вентиляцией из дома тягу создаёт? Перекрыть тёплый перход между домом и баней и открыть окна в бане. Прекратится обратная тяга?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Dev Dimon
Регион: Тарко-Сале
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 05:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал. Закрывая дверь - тяга уменьшается. Герметично закрыть невозможно - дверь межкомнатная. Открытие окна ничего не меняет - с него так же начинает тянуть внутрь. Да, большой дом всасывает воздух из бани. И это не изменить. Только труба выше дома. Или закрыть трубу.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
одного не пойму,пишите что существует обратная тяга,что "дует из трубы" Как же вы топите печь? вас спасает то что топите газом,если б дрова то дым валил бы в баню и вы б выползали из нее на четвереньках бо стоять невозможно. Стены давно были б черные. Не мазохитничайте а обеспечьте нормальную тягу. Обратная тяга это отсутствие тяги.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На будущий год сделать отдельностоящую баню с кирпичной печью, а пристройку под мастерскую,)))
8 931 303 07 37
Dev Dimon
Регион: Тарко-Сале
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня печь с газовой горелкой. Пока не рабочая печь - дует внутрь, т.е. тяга обратная. Розжиг происходит так: зажигаю фитиль поджига и держу контакт газового клапана, т.к. пока не появится тяга, он отсекает подачу газа. Сначала пламя фитиля сдувает в сторону помещения - это видно в смотровое окошко (отверстие 2-3 см диаметром). Если отпустить клапан, то срабатывает отсечка газа по отсутствию тяги. Секунд за 20-25 тяга видать стабилизируется в правильном направлении, т.к. пламя перестает сдувать и оно горит ровно вверх и отпускаю клапан - фитиль продолжает гореть, т.е. отсечка по отсутствию тяги уже не срабатывает. По сути я прогреваю дымоход перед розжигом, создавая ПРАВИЛЬНУЮ тягу... После чего запускаю подачу основного газа. Подача идет автоматически сначала на 50%, но при наличии правильной тяги через пару секунд запускается на 100%... И потом фигачит на 100% пока не нагреет парную до 100 градусов, потом по температуре отсекается подача основного газа, остается гореть фитиль, пока температура не упадет в парилке до 90, потом снова подача основного газа. И так по кругу.
П.С. Кстати, если происходит "срыв" тяги при подаче основного газа, то осечка газа срабатывает моментально. Было такое пару раз. Если смотреть близко в окошко, в рыло так угарным газом бахает, что аж слезы вышибает. Теперь убираю глаза от окошка при подаче...
Dev Dimon
Регион: Тарко-Сале
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, сейчас строю новый дом, так там баню предусматриваю отдельностоящую...
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dev Dimon писал(а):
1. До самой верхушки дома - метров 7 от места выхода трубы из бани. Т.е. надо отводом под 45 градусов подводить трубу к фронтону дома и 7 метровых участков поднимать до верхушки с фиксацией к фронтону. Это если вести до самого верха дома.
2. Установить пару метровых участков на трубу вверх просто. Затраты тысячи 3 - еще терпимо. Надо их растяжками крепить? Не могу понять как, т.к. труба на краю крыши практически - не растянуть по четырем сторонам (да и по трем тоже)... Или не сдует 2 метровых участка без растяжек?
3. Почему вентилятору будет горячо? Ведь горячий воздух будет вылетать вверх в ровную трубу. Беспрепятственно. Он физически не сможет завернуть вниз под 135 градусов в сторону вентилятора... Или сможет?
При отключении вентилятора летом будет подсос. Да и фиг с ним. Хуже тяга? Так она обратная. Если она ОБРАТНО будет хуже - то и лучше даже...
4. Если она снаружи дома - то и фиг с ней - пусть промерзает... На чердаке 2 метра сендвича выходят из парной, чтобы не промерзала, а снаружи - обычную оцинковку кинуть...
5. Если сэндвичи всю трубу, то это 7 метровых участков - затрат примерно тысяч 15 выходит на организацию трубы... Не вариант (( А с оцинковкой гораздо интереснее выходит - можно и поднять по края крыши дома... Что не так думаю?
6. Но все же в итоге склоняюсь к установке шиберной задвижки с контролем открытия на отсечной клапан горелки...
Как-то так думаю...
Чудес не бывает и всё объяснимо с точки зрения физики.
Причин обратной тяги в дымоход может быть несколько:
1. Очень мала высота трубы. Нужно наростить!
2. Устье в зоне ветровой тени; Наростить!
3. Не организованы воздушные потоки в здании и оно выступает вытяжкой а дымоход приточной;. Обособить помещение. Организовать потоки!
4. Отсутствует приток воздуха на горение. Сделать приточную вентиляцию к печке.
