 Теплопроводность шамотного кирпича Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так кирпич-то Вам внутри зачем? Вам ведь нужно не огнеупорность обеспечить, а теплоизоляцию. Просто любой огнеупорной волокнистой изоляции внутрь напихайте и всё. Шамот -то, он ведь теплоёмкий. А Вам теплоёмкость ни к чему. Вам термозащита нужна.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
толян
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же? Волокно тоже закрыть нужно? Там открыта огонь будет.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутреннюю стенку (к огню) делайте тоже из металла. У Вас появится дополнительное лучистое тепло. А между внешним и внутренним металлом наполняйте огнеупорным волокном. Будет сильно лучше работать и "стартовать" практически мгновенно.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
толян
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А тепло тогда нужно всегда поддерживать чтобы оно было постоянным, а шамотный кирпич я так понимаю всё равно как никак его поддерживает? Confused
толян
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть больше расход топлива
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за печка то планируется? Чтото непонятно что именно вы хотите сделать?
толян
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу сделать печку типа как шаурма на углях фото есть в начале. Проблема в том что стенки будут сильно греться тк постоянная температура 400 500 градусов, мы выяснили что кирпич сдерживает 200 градусов примерно остальная температура идет на корпус. Корпус из нержавейки 2мм внутрии кирпич между ним и металлом 10мм зазор. Думаем что туда засунуть или так оставить или еще сделать
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. очаг открытый будет, без топочной дверцы?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пара-тройка шамотных кирпичей на ребро не дадут Вам сколько-нибудь заметного эффекта теплоаккумуляции. А вот негативный эффект охлаждения боковых стенок при розжиге угля обеспечат с гарантией. Если Вы работаете с готовыми углями у Вас конвективного теплообмена мало. Зато лучистого тепла -много. Вот на лучистом тепле и работайте. По сути Вам нужна отражающая поверхность, а не теплоаккумулятор.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
толян
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да открыт причем на всю высоту
толян
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаете что кирпич можно убрать сделать внутренний слой из металла, засыпать допустим керамзитом или другой теплоизолятор. А внутренний слой металла плюс угол будут работать примерно также?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда он совсем холодный будет, стенка на пике прогреться сможет до 250-300 град со стороны огня. Это если шамотный кирпич, который снаружи будет не более 100град (в зависимости от утепления его снаружи). Нержавейка изолированная конечно сильнее будет отражать энергию огня и углей, но без теплоёмкости.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А функциональное назначение какое - шаурму готовить? Вот всё равно непонятен смысл идеи.(?) А от этого и зависят выводы и решения.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понимаю шаурма (шаверма) должна постоянно готовиться, т.е. греться и крутится. Приготовился слой её обрезают, в питты, блины и на стол. В этом случае оптимальный вариант от шаурмы к наружной поверхности - кирпич на ребро (40...65 мм), базальтовый картон на неорганическом связующем(20...40 мм) и дальше что-то негорючее нержавейка, черный металл кирпич и т.д., холодная четверть от стены. Проектировал такую штуку в ней полочки для углей тоже из шамота с с бортиками толщина полки 65 мм, высота бортика 65 мм. Шаг полочек 204 мм (четыре ряда при щве 3 мм) Шаурма отличная получается.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подозреваю, что тут надо сначала определиться с направлением мысли, а потом советовать...или нет?
толян
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно это печь будет готовить Шаурму только в помещение, гидрофильтр есть.
Проблема в том как сделать чтобы стенки не грелись... 65 кирпич металл 2, между ними есть только 10мм. И чтобы всё было безвредно, и жарко.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз повторюсь.Легковесный шамот на ребро плюс суперизол.Всё.
толян
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 01:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению в печи всего 10мм есть места. Ширина суперизола от 25мм, материал хороший по описанию. Или есть где 10мм найти можно?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 04:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. железный короб уже есть фактически? И под него надо подстроиться?
толян
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага
