 Авто для работы печника Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
dvd2050 писал(а):
Dreamdavids писал(а):
По нашим СНТ на таком не поездишь Smile
А почему? )))
При первом же повороте полфургона оставишь на грядках у соседа.Ширина дороги 2 метра +/-.С кран-бортом заехать выгрузиться целая эпопея Smile
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2016, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
VW мультивен-трансформер,не раз меня выручал.При желании можно поддон кирпича перевести.Кроме инструмента,телевизор,холодильник и пр.утварь.220в закидываешь и живи.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2016, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие собаки Smile
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2016, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
То-же поглядывал на мультивен, но за ценами не угнаться, цены растут зарплате стоит на месте.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2016, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печнику и на таком можно,с дымком Razz
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  159.68 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда машина печника выглядит так.
 Размер файла:  181.13 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток. Решил взять авто побольше, чтобы можно было отдохнуть в нем от работы, диванчик раскладной столик и все такое. Выбор пал на Газ Соболь, т.к. бюджет сильно ограничен купил авто 2001г на ходуи всего за 35т.р, правда немного подуставший по железу. Немного подварил, покрасил. К сезону в принципе готов, осталось рекламу нанести.
 Размер файла:  204.44 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
 Размер файла:  287.73 КБ
 Размер файла:  162.77 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
 Размер файла:  188.54 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю хороший вариант для работы с рекламой только надо продумать
Ivan_Orsk
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно, пока с рекламщиками не нашли общий язык
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2017, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже про ГАЗельку или Соболек думаю.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тебе как автослесарю(авторемонтнику) легче и дешевле восстановить такой авто. А если нанимать автослесарей -заряд на бабки конкретный и качество сомнительное. Когда то ездил на подержанных авто - никогда меня не устраивало качество ремонта авто. Делают только то что им покажешь. А через неделю рядом деталь ломается -опять один и тот же узел разбирать. Потом не стал ездить в гаражные сервизы - только в специализированные. Там проводят диагностику -и говорят сразу что нужно менять. Дороже -зато есть гарантии. Недавно по гарантии поменяли стойки -бесплатно и принесли извинения на некачественные комплектующие.Кто то им подсунул стойки вместо немецких -китайские. А с гаражного сервиза чего спросишь?
AntonKalinin
Регион: Glens Falls
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря насколько часто вам нужен транспорт, естественно если вам нужно пару раз в месяц выехать куда-то, то услуг такси вполне хватит, но если вам постоянно нужно передвигаться на большие расстояния, то машина будет куда дешевле. Можете даже новую не покупать
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще и прицепчик к нему!?
Я помимо инструмента вожу холодильник с телевизором,спортивный инвентарь и рыболовные принадлежности.Летом еще велик сзади на велобагажнике. Какой Лансер?
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2025, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжу тему! До недавнего времени был у меня автобусик тойота ноах 12 лет ездил отличная машина. Убрал задние сидения получился хороший багажник, но вся пыль и грязь всегда в машине и поэтому принял решение купит небольшой грузовичёк. Рассматривал в основном японцев и уже присмотрел тойоту дюна, но тут посоветовал знакомый присмотреться к газели вроде как дешевле и запчасти есть и это было роковой ошибкой! Покупая газель нужно быть автослесарем, очень ненадежная машина! Едешь и не знаешь чего он неё ждать, то контакт пропадет, болт открутится, датчик т сгорит, год промучился и продал. Купил пробокса и прицеп, но все равно не то, с прицепом всегда ездить не будешь и приходится что то грузить в машину и опять пыль и грязь в машине + где-то чем-то зацепил поцарапал! Вывод нужно иметь всё таки две машины, одну себя возить, другую инструмент и материал. Как-то так!
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2025, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще нанимать Газель. Чем её содержать.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2025, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не всегада это удобно, всё равно приходится по мелочам что-то подвозить. С Российским автопромом больше нет желания связываться!
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2026, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил себе для работы BAW тоник, грузоподъемность 1 тонна конечно маловато.
 Размер файла:  38.07 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2026, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр! Это уже поддоны с кирпичём возить. Smile
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2026, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
только инструмент и сэндвич-дымоходы.....с поддоном кирпича ( 1.2 тонны весит), перегруз будет
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
СообщениеДобавлено: Сб 18 Апрель 2026, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддоны возим самогрузом, а это действительно инструмент, раствор ну и при необходимости если не хватило кирпичика подвести. Если дорога нормальная можно и 1200 загрузить.
