romalle
Регион: Мытищи
Сб 5 Ноябрь 2016, 18:45
Всем доброго времени суток.
Получилось так, что сделал реконструкцию печи (снес топку с варочной панелью и сушилкой). Материал заказчик вместо витебского предпочел Rauf, по причине отсутствия извести отстрелов и дефектов поверхности. На мой взгляд тоже мне больше понравился чем витебский, правдо насторожило, то что пережжен и пилится тяжелее....
Сделал пристройку )новая топка без варочной плиты. Всё получилось очень хорошо и практично...но!
После двух месяцев эксплуатации приехал к заказчику...посмотрел и обнаружил то, что появились трещины...не в самом растворе (использовал глину Боровичи смешивая с песком 1:3) а между раствором и кирпичем. Кирпич замачивал все делал по правилам....
Кто то сталкивался с этим. Может ли такое быть, чо пережженый кирпич не идет в использование особенно в зоне топки?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 5 Ноябрь 2016, 19:53
| romalle писал(а): |
Между раствором и кирпичом трескаться нечему, скорее всего, в следствии усадки раствора, появились щели. Чеканьте на горячую.
_________________ 8 961 402 7431 |
romalle
Регион: Мытищи
Пн 14 Ноябрь 2016, 08:36
Спасибо...буду пробывать....
Дмитрий Галанин
Пн 14 Ноябрь 2016, 15:30
Чем "красивей" и "стекляннее" кирпич, тем больше будет проблем с адгезией и сушкой. Вы имеете дело не с раствором и не с кирпичом по отдельности, а с системой "Раствор-кирпич". Когда кладёте кирпич пористый, Вы его как правило увлажняете. При этом часть воды проникает в поры кирпича и потом постепенно увлажняет примыкающий к кирпичу слой глины. (Обращали внимание, что кирпич сохнет "от середины".) В таком варианте кирпич некоторое время "подкармливает" водой глиняный раствор, не давая ему высохнуть слишком быстро. Раствор усаживается в массиве шва раньше, чем в адгезионном слое. Потери адгезии нет. Отскока не происходит. Если кирпич "стеклянный" при укладке его что мочи, что не мочи. Терпения столько нет. А вот при сушке он начинает "ТЯНУТЬ" на себя воду, так как какие-то поры у него всё-таки есть. Верхний слой глины вместо получения от кирпича воды напротив, отдаёт воду в кирпич и усаживается слишком быстро. Возникает отскок, так как адгезионный слой отдал влагу раньше, чем потерял её массив шва. С этими швами ничего уже не сделать. Если печь сделана грамотно, то эту проблему можно просто замаскировать и работе печи она не повредит. Тут способов масса. Чеканка, затирка, размывка...
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
romalle
Регион: Мытищи
Сб 3 Декабрь 2016, 13:41
Спасибо за ответ!!! Буду маскировать.
Самое интересное что выложил уже несколько печей на витебском кирпиче, такого не было.....
Учитывая даже то , что эта печ стояла месяца 2 и сохла постепенно....
Поэтому вывод видимо назревает такой, что для массива печи рауф использовать больше не буду (пережжжён)....если только для выдры....
Сб 3 Декабрь 2016, 13:59
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Чем "красивей" и "стекляннее" кирпич, тем больше будет проблем с адгезией и сушкой. Вы имеете дело не с раствором и не с кирпичом по отдельности, а с системой "Раствор-кирпич". Когда кладёте кирпич пористый, Вы его как правило увлажняете. При этом часть воды проникает в поры кирпича и потом постепенно увлажняет примыкающий к кирпичу слой глины. (Обращали внимание, что кирпич сохнет "от середины".) В таком варианте кирпич некоторое время "подкармливает" водой глиняный раствор, не давая ему высохнуть слишком быстро. Раствор усаживается в массиве шва раньше, чем в адгезионном слое. Потери адгезии нет. Отскока не происходит. Если кирпич "стеклянный" при укладке его что мочи, что не мочи. Терпения столько нет. А вот при сушке он начинает "ТЯНУТЬ" на себя воду, так как какие-то поры у него всё-таки есть. Верхний слой глины вместо получения от кирпича воды напротив, отдаёт воду в кирпич и усаживается слишком быстро. Возникает отскок, так как адгезионный слой отдал влагу раньше, чем потерял её массив шва. С этими швами ничего уже не сделать. Если печь сделана грамотно, то эту проблему можно просто замаскировать и работе печи она не повредит. Тут способов масса. Чеканка, затирка, размывка... |
Всё верно Дмитрий. А ведь раньше в печной литературе были указания -для кладки печей использовать кирпич марки не выше 175. А сейчас что? В погоне за капризами заказчиков и идеальным товарным видом используют кирпичи и намного выше марки. Даже клинкерный с маркой 1000. Производители таких марок кирпича должны и смеси соответствующие предоставлять и разрабатывать-чтобы была адгезия кирпича и раствора.Может такие смеси и есть -но тут печники "экономят" -используют для таких
кирпичей обычный ГПС.
romalle
Регион: Мытищи
Сб 3 Декабрь 2016, 14:07
Да Виктор согласен с вами....
Ещё заметил дефекты в кладке - некоторый кирпич в топке лопнул посередине.....и я так понимаю это влияние температуры а не усадка раствора....
У меня возникло такое ощущение, что этот кирпич имеет более высокий коэффициент теплового расширения чем раствор (глина+песок)....поэтому имеем что имеем....((((
Сб 3 Декабрь 2016, 14:28
| romalle писал(а): |
У меня возникло такое ощущение, что этот кирпич имеет более высокий коэффициент теплового расширения чем раствор (глина+песок)....поэтому имеем что имеем....(((( |
А внутри топок -его вобще нельзя категорически применять -у него ноль теплосмен.
давран
Регион: киргизия
Чт 12 Январь 2017, 20:42
читаю ваши рассказы про печь - про раствор и про разных кирпичей- ... признамся мне ставновиться страшно - страшно от того как тоисть какую мне кирпичь выбрать ? с каким раствором класть печь ? треснится ли потом в замую холодную зтиму или нет ? от таких вопросов сам себя начинаю убивать ...
_________________ -наши поезда - самые поездатые поезда !!! |
давран
Регион: киргизия
Чт 12 Январь 2017, 20:46
проживаю в киргизии - у нас таких сказочных печей нету(которых вы строите -да и мастеров тоже нет) - так как во первых нету печного хорошего кирпича облицовочного - во вторых нет печного литья хорошего и мастера соответсвенно .....
- а иногда вот смотришь на печи которые вы строите - и так хочеться себе тоже построить - аж уже во снах сниться ......
дай бог вам всем здоровье ...
Дмитрий Галанин
Чт 12 Январь 2017, 21:06
Давран! Вы будете смеяться, но современный "красивый и ровный" кирпич - это такое своего рода "соревнование лохотронов", крайний в этом соревновании всегда печник. Чем красивее кирпич, тем больше он "солит" и лопается. Ищите самый обычный глиняный кирпич.Ну сделаете швы потолще. Ничего страшного в этом нет. Не надо гнаться за дороговизной. Сортируйте, разбраковывайте, не спешите. Кирпич от одного и того же производителя может быть разным. Партия на партию не приходится. Печи не любят суеты. Потихоньку, помаленьку...
www.Redston.ru |
Максимка
Регион: Сергиев посад МО
Сб 25 Март 2017, 08:57
А я думаю что ваш заказчик просто перетапливал печь. Тут выше писали процесс сушки кирпича с научной стороны, про варианты исправления написали. Мы в месяц чистим 15-20 печей. Часто встречается проблема такая же - трещина между кирпичом и раствором. Для меня это верный признак перетапливания - кирпич вытолкнул соседний при перегреве, осталась щель.
Сб 25 Март 2017, 09:15
| Максимка писал(а): |
| Часто встречается проблема такая же - трещина между кирпичом и раствором. Для меня это верный признак перетапливания - кирпич вытолкнул соседний при перегреве, осталась щель. |
Нет это не признак перетапливания. Это результат плохой адгезии между кирпичём и раствором из-за высоких марок кирпичей с низким водопоглощением и капиллярным всасыванием. Кирпичи не могут вытолкнуть друг друга -расширяются все кирпичи. Если каждый по отдельности -значит полностью не правильная конструкция печи -существуют локальные перегревы и недогревы.
Дмитрий Галанин
Сб 25 Март 2017, 15:55
Абсолютно согласен с Виктором. Это следствие пониженной пористости кирпича. И, зачастую, повышенной жирности раствора. Процесс адгезии растворов на глиняном и гидравлическом(цемент) вяжущем абсолютно различен. Глиняные частички во первых сильно крупнее частицы цемента, а во вторых сушка глиняного раствора происходит за счёт испарения влаги и сопровождается воздушной усадкой. Глинистые частички всасываются в тело кирпича вместе с водой за счёт капиллярного подсоса пор кирпича. И уже в порах глина высыхает. Именно высыхает, сокращаясь в объёме. Чем "жирнее" глина, тем сильнее усадка. При высыхании жирных смесей идёт отскок и появляются трещины. Если в кирпиче нет пор ДОСТАТОЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, не происходит подсоса достаточного количества глинистых частиц в поры. Как следствие - нет адгезии. Цементы вяжут иначе. Сначала такде, как и в глиняном растворе формируется взвесь (цементное молочко). Это молочко проникает в поры вместе с водой. Но потом цемент в отличие от глины начинает вступать в химическую реакцию с водой затворения с образованием целого ряда нерастворимых в воде соединений. То есть вода затворения не испаряется из кладочного раствора, а как бы потребляется им. Происходит выделение тепла, прорастание кристаллов новых соединений в структуру кирпича. В итоге кирпич связывается уже совсем другим химическим веществом.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Сб 25 Март 2017, 16:06
Думаю, очень интересным будет ещё тот факт, что глиняный раствор сохраняет пластичность и упругость даже в затвердевшем состоянии. Цементный камень в затвердевшем состоянии пластичностью не обладает. Именно поэтому мы не рекомендуем добавлять цемент в глиняный раствор. Вы его просто испортите. Ну а если целью некоторых горе-производителей или горе-печников является маскировка цементом недостаточных вяжущих свойств раствора -пусть это останется на их совести.
www.Redston.ru |
Максимка
Вс 26 Март 2017, 08:41
| Селиван Виктор писал(а): |
Нет это не признак перетапливания. Это результат плохой адгезии между кирпичём и раствором из-за высоких марок кирпичей с низким водопоглощением и капиллярным всасыванием. Кирпичи не могут вытолкнуть друг друга -расширяются все кирпичи. Если каждый по отдельности -значит полностью не правильная конструкция печи -существуют локальные перегревы и недогревы. |
Ну так это я видел и на кирпиче Лоде, и на Витебском, и на печах сложенных лет 40 назад из рабочего кирпича с низкой маркой. Бывали случаи что одна стена отходила от двух других(третья - ниша над плитой) на 2-3 см.
Причем тут тогда адгезия? Кирпич не может лопнуть при умеренной топке за 1-2 месяца, даже если он не предназначен для кладки в топке. Я печи и на щелевом кирпиче чистил от сажи (чистил! не разбирал), там кирпич разрушался, но в течении лет, а не месяцев.
И, к тому же, когда кирпичи расширяются все вместе, одни нагреваются быстрее, другие медленнее. Из-за этого подобные трещины и возникают. Этим обусловлен случай, когда стена с каналами отошла от двух других на 2-3 см, я описывал выше. И это не полностью неправильная конструкция, потому что есть печь с камином совмещенная, к примеру. С дуру можно и ... сломать.
Про адгезию интересно почитать, конечно, но лучше у заказчика спросить как он печь топил. Наверняка решил работу печника хорошенько проверить, типа а будет ли греть. Либо печь не рассчитана на помещение и ее нужно конкретно так перетопить.
Моя статистика это 15-20 печей в месяц х 8 лет. И таких случаев везде и всюду пруд пруди. С кирпичом любых марок, именно от незнания или рукожопства заказчика. Ну или еще есть - " А меня печник не предупредил что ее нельзя так топить!"
Максимка
Вс 26 Март 2017, 08:46
Тем более Вы сами себе противоречите - сначала пишете что подобное от перегрева исключено, а ниже пишете, что все-таки, при неправильной конструкции, возможно. Вы печь априори правильно сложенной считаете, значит, правильной в соответствии с Вашими критериями?
Вс 26 Март 2017, 17:30
Тем более Вы сами себе противоречите - сначала пишете что подобное от перегрева исключено, а ниже пишете, что все-таки, при неправильной конструкции, возможно. Вы печь априори правильно сложенной считаете, значит, правильной в соответствии с Вашими критериями? |
Н-и-и-и-и чего не понятно из ваших слов? Берёте и сравниваете из объяснений из совсем разных цитат и по разным темам. То что вы ремонтируете десятки печей -ничего не говорит что их строили настоящие печники и по расчитанным проектам. Там естественно строили деревенские кустари -которые умеют только ложить кирпич на кирпич. Почему одни авто ломаются совершенно новые в первый год -другие же после 5-ти 10-ти лет и от чисто физических износов. Водители плохие?. Если заказчик не правильно топит -значит не проинструктирован, значит печь не расчитана для данных помещений. Если на дорогах разрешено ездить 90 км/час -а двигатель машины при этом до максимальных оборотов приходится раскручивать -чтобы ехать с такой скоростью. То что водитель виноват? Так вот потребитель хочет чтобы печь грела- он её и гоняет на максимальных оборотах -перегревает,разрушает. Он же печь купил для обогрева и имеет полное право греть до получения нужного тепла. А если печь при этом разваливается -это не его проблема. Он заплатил деньги и виноват в этом мастер построивший ему такое чудо -которое надо перетапливать -чтобы получить нужно тепло. Если в баню поставить печь обычную отопительную вместо банной(для нагнетания высоких температур) -она естественно быстро развалится от перетопов. И такое часто случается -печь потрещала,разваливается, баня на грани пожара либо вообще сгорела -кто виноват? Опять истопник? Вывод -печи не отвечают своим функциональным назначениям.
