Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 13:54
Здравствуйте, уважаемые печники. Подскажите пожалуйста, будет ли работоспособной данная конструкция. В частности, достаточно ли сечение хайла и не стоит ли увеличить подъемный канал до сечения 190х130? Подойдет ли для этой конструкции круглая труба ф150?
Заранее всем спасибо)
191.08 КБ |
664 раз(а) |
148.85 КБ |
634 раз(а) |
210.29 КБ |
619 раз(а) |
Сб 3 Декабрь 2016, 14:51
задвижку перенеси повыше, в трубу. И дымить при запуске будет, подумай про летний ход
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 14:57
Куда же тут летний ход встроить? Здесь же всего один колпак и вся высота метр сорок.
Евгений Губский
Сб 3 Декабрь 2016, 15:14
Как вариант вот так.
_________________ Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
104.24 КБ |
431 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 15:52
То есть поставить вертикально? Спасибо за совет. А в остальном как?)
Евгений Губский
Сб 3 Декабрь 2016, 16:06
Антон К писал(а): |
То есть поставить вертикально? Спасибо за совет. А в остальном как?) |
Горизонтально.
vk.com/id5423602
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 16:29
Вообще чудесно)) Спасибо
287.31 КБ |
703 раз(а) |
Сб 3 Декабрь 2016, 16:30
1.чейт за щель вместо хайла?
2.напротив хайла будет перегреваться
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 16:44
internet_pechnik писал(а): |
2.напротив хайла будет перегреваться |
Хайло 60х220=132см2, плюс "сухой шов", канал 169см2. Мало?
Хайло какое бы ни было, напротив так и так греться же будет, или нет?
Сб 3 Декабрь 2016, 17:15
плита греться плохо будет, локально напротив хайла. Ну и площадь хайла помоему должна быть больше площади дымового канала
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 3 Декабрь 2016, 18:39
Антон К писал(а): |
Куда же тут летний ход встроить? Здесь же всего один колпак и вся высота метр сорок. |
Можно и так. Чем топить -собираетесь.?
51.44 КБ |
536 раз(а) |
Сб 3 Декабрь 2016, 19:13
Антон К писал(а): |
Заранее всем спасибо) |
Я бы переделал проект.
1. печь сделать двух-контурную. Топливник с плитой с облицовкой на-плашку, а щиток с облицовкой на-ребро.
2. щиток и топливник выполнить неперевязаными.
3. щиток двух-колпаковый.
Дымоход ф150 с большим запасом будет, ф120 в самый раз.
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 3 Декабрь 2016, 19:14), всего редактировалось 1 раз |
Антон К
Регион: Воронеж
Может, лучше так? (нижняя картинка, не пойму как картинки с текстом перемешивать)
Вогнистый Владимир писал(а): |
Можно и так. Чем топить -собираетесь.? |
о
Строить собираюсь не себе, так что топить неизвестно чем будут, но скорее всего дровами. Вашу схему вроде как понял, только в моём случае горизонтальная перегородка получится довольно высоко, выше плиты же как я понимаю, да и конструкцию усложнит.[/img]
64.64 КБ |
548 раз(а) |
226.9 КБ |
574 раз(а) |
Сб 3 Декабрь 2016, 19:18
Можно и так. |
Наихудший вариант.
Вогнистый Владимир
Сб 3 Декабрь 2016, 19:20
Шура писал(а): |
Можно и так. |
Наихудший вариант. |
Докажите.
Вогнистый Владимир
Сб 3 Декабрь 2016, 19:24
Антон К писал(а): |
о
Строить собираюсь не себе, так что топить неизвестно чем будут, но скорее всего дровами. Вашу схему вроде как понял, только в моём случае горизонтальная перегородка получится довольно высоко, выше плиты же как я понимаю, да и конструкцию усложнит.[/img] |
Глянул на ваш рисунок. у нас тоже самое. Горизонтальная перегородка на уровне верхнего среза -дверки. Все уже проверено и давно работает.
132.23 КБ |
597 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Сб 3 Декабрь 2016, 19:35
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
Дымоход ф150 с большим запасом будет, ф120 в самый раз. |
У В.В. Селивана -уже есть такие .
70.06 КБ |
624 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Шура писал(а): |
1. печь сделать двух-контурную. Топливник с плитой с облицовкой на-плашку, а щиток с облицовкой на-ребро. |
Тут вроде планируется под расшивку сделать, так облицовка на ребро не пойдёт. Да и двухконтурная хотя надёжнее, но бюджет не позволяет.
Шура писал(а): |
2. щиток и топливник выполнить неперевязаными. |
Думаете обязательно? Просто вроде под расшивку и сплошного шва не хотелось бы видеть.
Шура писал(а): |
Колпак один из-за малой высоты 140 см, для небольшого помещения должно хватить. Про трубу понял, спасибо.
Сб 3 Декабрь 2016, 20:14
Антон К писал(а): |
Конечно колпак - дело хорошее, но в данной конструкции лучше сделать канальную печь - "вверх-вниз-вверх".
Сверху сделать летний ход вертикальный. Можно вместо чугуна задвижку из шамотного кирпича (открывать в летний ход 60*140 - половину).
Внутренние перегородки в полкирпича.
Это проще и технологичней в строительстве.
Сб 3 Декабрь 2016, 20:36
Антон К писал(а): |
Тут вроде планируется под расшивку сделать, так облицовка на ребро не пойдёт. |
У всех идёт...
Антон К писал(а): |
Да и двухконтурная хотя надёжнее, но бюджет не позволяет. |
На дух-контурную материала не намного больше пойдёт(а то и меньше).
Антон К писал(а): |
Думаете обязательно? Просто вроде под расшивку и сплошного шва не хотелось бы видеть. |
А трещины хотелось бы?
Антон К писал(а): |
Колпак один из-за малой высоты 140 см, для небольшого помещения должно хватить. |
в данном случае, всё равно лучше два колпака.
