Сб 3 Декабрь 2016, 20:38
tuomob писал(а): |
Это проще и технологичней в строительстве. |
Это сложнее в строительстве в эксплуатации и эффективность будет хуже.
Сб 3 Декабрь 2016, 20:52
Вогнистый Владимир писал(а): |
Все уже проверено и давно работает. |
Докажите
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 3 Декабрь 2016, 20:54
Шура писал(а): |
Докажите  |
Вам -безполезно.
Сб 3 Декабрь 2016, 21:08
Шура писал(а): |
Докажите  |
Вам -безполезно. |
Просто у тебя доказательств никаких нет.
Вогнистый Владимир
Сб 3 Декабрь 2016, 21:11
Шура писал(а): |
Можно и так. |
Наихудший вариант. |
Докажите. |
У Вас -видать тоже.
Сб 3 Декабрь 2016, 21:17
Антон К писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
1.чейт за щель вместо хайла?
2.напротив хайла будет перегреваться |
Хайло 60х220=132см2, плюс "сухой шов", канал 169см2. Мало?
Хайло какое бы ни было, напротив так и так греться же будет, или нет? |
1.маловато будет
2. не греться а перегреваться. прикрыть бы чем
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 22:04
Шура писал(а): |
в данном случае, всё равно лучше два колпака. |
Как то так? (картинка)
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
Тут вроде планируется под расшивку сделать, так облицовка на ребро не пойдёт. |
У всех идёт... |
Не догоняю, как облицовка на ребро может быть под расшивку, мы про что-то разное говорим.
281.06 КБ |
756 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 22:11
И всё-таки, что подскажете по профилю хайла? И для одно- и для двухколпакового варианта?
Просто где-то здесь на форуме когда-то видел одного товарища, который убеждал делать относительно узкое вертикальное хайло, и вроде его тут сильно не отругали за это. С другой стороны, у Кузнецова во многих печах хайло за плитой выходит вверх, при маленькой как у меня плите так во всю её ширину. Так как с хайлом лучше, как я первый раз нарисовал, или ка во второй? Или ещё как подправить надо бы?
Сб 3 Декабрь 2016, 22:19
Антон К писал(а): |
Как то так? (картинка) |
Именно так.
Антон К писал(а): |
Не догоняю, как облицовка на ребро может быть под расшивку, мы про что-то разное говорим. |
Лан, проехали...
Сб 3 Декабрь 2016, 22:30
Антон К писал(а): |
...Так как с хайлом лучше, как я первый раз нарисовал, или ка во второй? Или ещё как подправить надо бы? |
Делайте как во второй, а первый вариант можно будет легко попробовать, просто заложив верх.
Хотя мне лично больше нра узкое вертикальное хайло, во всю высоту топки, но достаточного сечения, не менее чем сечение подъёмного...
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 22:42
Шура писал(а): |
Хотя мне лично больше нра узкое вертикальное хайло, во всю высоту топки, но достаточного сечения, не менее чем сечение подъёмного... |
Понял, спасибо. Подумаю, может сделать узкое вертикальное, но не 6 см шириной, а 9, тогда оно будет чуть больше поъёмного сечением. А то говорю же, не себе делаю, переделывать не очень удобно будет)
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 3 Декабрь 2016, 22:55
tuomob писал(а): |
Конечно колпак - дело хорошее, но в данной конструкции лучше сделать канальную печь - "вверх-вниз-вверх".
Сверху сделать летний ход вертикальный. Можно вместо чугуна задвижку из шамотного кирпича (открывать в летний ход 60*140 - половину).
Внутренние перегородки в полкирпича.
Как то так? (картинка) Каналы не узкие? Правильно ли, что первый подъёмный и опускной шире (180 мм) чем последний (130 мм), или лучше все одинаковые? Вроде как читал, что главное именно первый подъёмный не заузить. Если перегородки сделать в полкамня, то все каналы по 130 получатся. Да и что же тут проще - половинки пилить или целые стоймя ставить.
Но всё-таки я больше про колпаковую думаю, вроде все их более прогрессивными считают.
214.38 КБ |
700 раз(а) |
Сб 3 Декабрь 2016, 23:01
Антон К писал(а): |
Но всё-таки я больше про колпаковую думаю, вроде все их более прогрессивными считают. |
Эт правильно, а у каналок прогрев неравномерный, от этого и трещат они.
Вс 4 Декабрь 2016, 05:25
Антон опять про летний ход забыл. И подними трубную задвижку, выше неё улица. Если первый подъёмный будет не 12*12, то всё нормально будет. Чем шире хайло, тем выхлоп размазанней. Про второй контур в щитке даже не думай. Просто прикрыть напротив хайла эт да. А если делать щелевое хайло, то вдоль стеночки. тогда и правый угол нагреешь
Вогнистый Владимир
Вс 4 Декабрь 2016, 07:59
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
Эт правильно, а у каналок прогрев неравномерный, от этого и трещат они. |
Нужно просто -уметь делать каналки.Это /нижний рисунок/ -неправильное изображение. Разверни / верхний рисунок/ - спотыкач / вертикальную рассечку./ в верх.
17.64 КБ |
606 раз(а) |
16.4 КБ |
586 раз(а) |
Вс 4 Декабрь 2016, 09:39
ну да...особенно если прикрыть стенку напротив хайла.будет низ.прогреваться круто. Правда дрова всего 40см.Во на 20 рядов--140см,но можно сделать и выше
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 5 Декабрь 2016, 20:30
Валер писал(а): |
Антон опять про летний ход забыл. И подними трубную задвижку, выше неё улица. Если первый подъёмный будет не 12*12, то всё нормально будет. Чем шире хайло, тем выхлоп размазанней. Про второй контур в щитке даже не думай. Просто прикрыть напротив хайла эт да. А если делать щелевое хайло, то вдоль стеночки. тогда и правый угол нагреешь |
Летний не забыл, просто канальную делал уже без летнего хода, так что думаю он не нужен. Задвижку да, перенесу, забыл) Размазанней - это лучше или хуже? Думаю всё-таки делать вертикальное хайло 80х220=17600 мм, чуть больше сечения канала 16900 мм.
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 5 Декабрь 2016, 20:46
Нужно просто -уметь делать каналки.Это /нижний рисунок/ -неправильное изображение. Разверни / верхний рисунок/ - спотыкач / вертикальную рассечку./ в верх. |
Так что ли??
210.31 КБ |
686 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 5 Декабрь 2016, 20:48
ну да...особенно если прикрыть стенку напротив хайла.будет низ.прогреваться круто. Правда дрова всего 40см.Во на 20 рядов--140см,но можно сделать и выше  |
Идея согласен, хорошая, просто не для моего конкретно низкобюджетного случая) Но на будущее учту)
Хотя, а что особо сложного 4 кирпича добавить.
А к длине дров я лично например привык к 30 см, в печку на даче всю жизнь такие пилили, как раз длина полотна ножовки - удобно отмерять.
183.5 КБ |
647 раз(а) |
164.29 КБ |
662 раз(а) |
201.87 КБ |
614 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Антон К (Пн 5 Декабрь 2016, 21:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Пн 5 Декабрь 2016, 20:55
Антон К писал(а): |
Так что ли?? |
Нижею рассечку /вертикал/ -укороти.
