| Poll :: Нужна ли с детьми печка |
| да |
100% |
[ 10 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего голосов : 10 |
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Чт 8 Декабрь 2016, 16:10
Здравствуйте.
Многодетная семья строим каркасный дом из ЛСТК 100м2. Три комнаты, гостиная, кухня. Планируется для поездок на выходные с последующим ПМЖ. Фундамент буронабивные сваи с ростверком залит, каркас дома-собран, крыша металлочерепица-положена, снаружи стены обшиты Гринбордом.
Интересует целесообразность печи "финка" как источник тепла , плюс к водяным полам от электрокотла.
272.59 КБ |
551 раз(а) |
234 КБ |
555 раз(а) |
735.81 КБ |
652 раз(а) |
264.5 КБ |
494 раз(а) |
Чт 8 Декабрь 2016, 16:57
| игорь липецкий писал(а): |
| Интересует целесообразность печи "финка" как источник тепла , плюс к водяным полам от электрокотла. |
Вполне целесообразно, а если в печи котёл будет, то вообще норм...
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Чт 8 Декабрь 2016, 17:13
Мне мастер , который делает дом предлагает каминную топку. Посмотрите пожалуйста по моей планировке , куда можно компактно воткнуть печку и какую ? Чтоб дети нос не сували. Хотелось бы печку, чтоб тепло и возможность готовки пищи.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Чт 8 Декабрь 2016, 17:17
[quote="Шура"]
| ....... а если в печи котёл будет, то вообще норм... |
Подробнее можно?
смирнов иван
Чт 8 Декабрь 2016, 18:21
С каминными топками не связывайтесь . Теплоемкая печь с плитой либо хк гораздо разумнее и толковее в эксплуатации . Если встраивать котел , то лучше с хк.
Каминная топка имеет главный и неистребимый недостаток. Несмотря на все свли киловатты она греет , пока топишь . Наличие в такой топке водяного контура - вариант ублюдочный. Вы уж извините .
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Чт 8 Декабрь 2016, 18:28
Во во. Я два месяца читал сайты топок и с украинским ЖАРА связывался. Пришел к выводу с водяным контуром не гуд однозначно топка.
Тогда вот зарегистрировался здесь и до марта есть время подобрать альтернативу.
Задача:
1) использование минумум электроэнергии
2) по максимуму получить тепло + альтернативный источник приготовления пищи.
3) не громоздкую по размерам изделие
4) желательно подключить водяные полы ( как вариант)
Подскажите пока только каркас внутри дома из стропил. Куда оптимальнее поставить печь и какого размера с хк? То что на схеме нарисовано туалет можно поменять местами с кладовкой ( если необходимо)На кухне если по логике разместить , то греть будет туалет с кладовкой ( вроде не логично)
В зал на месте дивана поставить - будет греть гостинную и комнату сына. Тогда не будет ли удобно готовить изредка и носить в кухню?
На кухне будет электроплита. В деревне обещают газ через три года.
Чт 8 Декабрь 2016, 19:12
У Вас тёплые полы в каких зонах-помещениях будут?
Какова площадь теплоотдающая?
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Чт 8 Декабрь 2016, 19:29
Планирую плитку в гостиной, кухне, туалетах и прихожке. Все остальное под паркетную доску. У меня маленькие дети лазить будут везде. Под плитку точно будут. В комнатах спальнях под доску желательно то же запустить, а то холод от земли будет( или я ошибаюсь?)
Водяные полы планирую, чтоб когда газ дадут потом на полы котел повешу.
Если , что не правильно говорю-поправьте. Именно все мнения нужны, для правильного принятия решения.
смирнов иван
Чт 8 Декабрь 2016, 19:48
Водяные полы планируйте , но помните , что печь , все - таки , теплогенератор периодического действия
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 8 Декабрь 2016, 19:53
Холод от земли идёт при отсутствии,утеплённого цоколя, плюсом к нему,утеплённой отмостки, что для каркасников на сваях обязательно.так-же обязательно для каркасника массивное тёплое ядро, либо в виде тёплых полов, по ВСЕМУ дому,либо пары печек массивных, кирпичных, для возмещения моментальных теплопотерь при проветривании и открытии входных дверей, ибо каркасникам нечем накопить и удержать тепло,в отличии от массивных кирпичных домов.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Чт 8 Декабрь 2016, 20:37
Диван подвинуть в угол, а на его месте у прохода ставить печь. С печью масса вариантов.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Чт 8 Декабрь 2016, 23:25
Значит получается делаем бетонную стяжку по всему дому и пускаем по нему водяные полы от электрического котла на кухне(другого не придумал).
Утепляю ростверк по всему периметру снаружи и отмостку. Ростверк у меня как бы весит от земли на 3см . между ним и землей проложен пенопласт( для исключения пучения грунта)
Печь на месте прорисованного дивана, да? Чтоб задняя стенка печи заходила в другую комнату и прогревала ее. Так? Или только в гостиной печь располагать? Или печь на кухню, где нарисован электрокотел?
И какой вариант печи предпочтительней?
Последний раз редактировалось: игорь липецкий (Чт 8 Декабрь 2016, 23:29), всего редактировалось 1 раз |
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Чт 8 Декабрь 2016, 23:26
| Андрей .. писал(а): |
| Диван подвинуть в угол, а на его месте у прохода ставить печь. С печью масса вариантов. |
Подскажите.
Чт 8 Декабрь 2016, 23:41
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Чт 8 Декабрь 2016, 23:49
Печь на месте прорисованного дивана, да? Чтоб задняя стенка печи заходила в другую комнату и прогревала ее. Так? Или только в гостиной печь располагать? Или печь на кухню, где нарисован электрокотел? Или в угол ее ближе к выходу на террасу и с заходом во вторую комнату?
И какой вариант печи предпочтительней? |
Помогите по практике куда предпочтительнее поставить печь?
смирнов иван
Чт 8 Декабрь 2016, 23:57
Если из Вашей планировки, то на месте дивана , чтоб заходила стенками в соседние помещения . Более разумного варианта пока не видно.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пт 9 Декабрь 2016, 00:12
А за диваном на месте шкафа в коридоре еще посмотрите?
Пт 9 Декабрь 2016, 07:37
туда -разве что задней стенкой. Вообще у вас там одно пространство и кухня и гостиная и холл. Но печь должна быть в гостиной на месте дивана.И должна не сильно выступать и в то же время иметь приличные размеры чтоб в случае чего это пространство обогреть....
Форсможор это когда пропал газ и вырубилось электричество среди зимы,печь позволит оставаться в доме и не эвакуироваться срочно по родственникам.
Дествительно,если диван сдвинуть в угол то рядом встанет печь и ее выступание вместе с диваном не будет так резать глаза.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пт 9 Декабрь 2016, 08:10
Схематично нормально поучается.
Завтра поеду на участок померить этот угол изнутри. Какаие еще размеры надо снять , чтоб определить какой тип печи мне нужен?
Пт 9 Декабрь 2016, 09:21
Здесь я смотрю в одном направлении с internet_pechnik , каминопечь ли, шведку ли...Я бы ещё и русскую теплушку компактную попримерял...размеры теплушки 120 на 164 см, зато сколько функций...
На месте эл. котла уже тесно получается, если только шведка встанет.
