Александр Бацулин
Вс 18 Ноябрь 2007, 17:35
Друзья, поделитесь опытом кто чем засыпае свод в РП. И вообще какая информаци по этому поводу.
Вс 18 Ноябрь 2007, 19:21
Да кто как делает, кто песком с битым стеклом засыпает, я уличную РП утеплял негорючей изоляцией (Роквул, Изорок и т.п.).
P.S. А что можем?
Вс 18 Ноябрь 2007, 19:25
Смотря какие цели достигать.
Например, в некоторых случаях, возможна засыпка перлитом или вспученным вермикулитом.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Вс 18 Ноябрь 2007, 20:57
А для чего нужна засыпка?
- 1. Для теплоизоляции (уменьшение теплопотерь через свод).
- 2. Для дополнительной акумуляции тепла в своде что возможно улучшает качество выпечки и продлевает время для выпекания.
- 3. Или еще для чего.
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Александр Бацулин
Вс 18 Ноябрь 2007, 21:11
| Ищенко Андрей писал(а): |
А перекрыша свода (лежанка)на чем держалась?
В общем-то меня волнует вопрос- может ли засыпка выпереть боковые стенки и что делать чтобы этого не происходило.
(Ну, кое что можем, иногда)
Вс 18 Ноябрь 2007, 21:52
Александр Б. ! Засыпка засыпкой. А на что Вы кладёте перекрышу, то есть на чём стоит верх русской печи Там где лежат ???????? Если на засыпке,то однозначно выпрет если не сразу, то через какое то время. Все печи старые в трещинах. Верх весь порван. Доски уложенные на печть даже немножко обугливвались на некоторых печах ( опыт друзей)
Александр Бацулин
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:00
Ну а как же делать? Класть перекрышу на уголки, опирающиеся на боковые стенки?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:05
Вообще-то , по моим соображениям , засыпка в РП необходима для аккумуляции тепла , а не для термоизоляции . Поэтому всегда засыпали песком с битым стеклом , но было бы классно ,наверное, засыпать отходами талькохларита или другим теплоёмким материалом , но только не термоизоляцией.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:12
Перекрыша всегда собиралась напуском и ни каких уголков и вообще железа. Никогда ни каких трещин и быть не может , так как верхний слой не перегревается , а постепенно и равномерно в течении продолжительного времени передаёт тепло от засыпки свода к настилу. Нет ни каких тепловых перегрузок.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:13
Первый раз слышу , чтобы верх РП был в трещинах и с обугленными досками !
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:16
| Крафт писал(а): |
| Перекрыша всегда собиралась напуском и ни каких уголков и вообще железа. Никогда ни каких трещин и быть не может , так как верхний слой не перегревается , а постепенно и равномерно в течении продолжительного времени передаёт тепло от засыпки свода к настилу. Нет ни каких тепловых перегрузок. |
Очень интересно. Как напуском перекрыть 150 см минимум ?
Александр Бацулин
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:23
Да, мне тоже интересно.
А торещины могут появлятся от того, что свод играет при нагреве-охлаждении, а засыпка может при этом оседать и выдавливать стенки.
Но все-таки ведь не стояли бы тогда печи по 100 лет, если бы это было фатально.
Александр Ч. а Вы как делаете перекрышу?
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:29
Как я делаю не скажу, так как я говнюк каких свет не видывал. Обсудим, что есть. Вы правы (А. Бацулин), что засыпка будет утрамбовываться и проседать. Может и при нагреве выпирать кладку. И не только вверх но и в стороны. А старые печи стоят по сей день это миф. Их перекладывают очень часто и подмазывают-вот они и стоят. Я проверял эти мифы об этом книгу писать надо. Печь то стоит, да все разрушаемые элементы ремонтируют и перекладывают или в худшем случае подмазывают глиной и т.д.
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:40
а мне не жалко..
47.34 КБ |
2748 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:47
У меня в деревне за 80 лет в РП кроме пода ни чего не ремонтировали , а мастер при кладке дал гарантию 100 лет и я уверен простоит .
Повторюсь, что перекрыша в РП опирается на засыпку песк со стеклом.
Как раз таки - засыпка - служит демпфером . Ни на одну РП не слышал жалоб сложенные уже десятки лет назад.
Александр Бацулин
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:48
Ну Евгений, книжки-то мы все читаем...
Раз засыпал вместе с тощим глиняным раствором. Ну треснуло раз, замазали и на этом все прекратилось. Такая засыпка (заливка) по крайней мере оседать не должна. А в старых деревенских печах - песок, сам смотрел.
А какже русские в изразцах стоят?
Вай, как все противоречиво!!!
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 18 Ноябрь 2007, 22:59
| Очень интересно. Как напуском перекрыть 150 см минимум ? |
Кирпич перекрышки опирается на демпфер засыпки . Выпирать стены или перекрышку может в тех случаях когда используют засыпку с большим тепловым расшерением или большой усадкой( камни , не сеяный песок, щебень , сильно влажная засыпка и т.д. )
Вс 18 Ноябрь 2007, 23:00
Да ничего не противоречиво. Что бы узнать истину надо общаться вживую. Для каждого понятие о долговечности, трещинах и распираниях понятие сугубо личное.
Пример: спрашиваю человека как мол твоя машина сыпется ли, устраиваетли. Ответ. Да нет проблем. 3 года езхжу не ремонтировал. На самом деле человек движок перебрал. Считает что так и должно быть, машина то старая. У другого омыватель не работает, говорит мол машина сыпется, что ни день то проблема. вот мол на окна уже не брызгает что мол дальше то делать не дай Бог что стуккнётся. Вот и думай.
Александр Бацулин
Вс 18 Ноябрь 2007, 23:01
То есть песком с гравием котегорически нельзя засыпать?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 18 Ноябрь 2007, 23:04
| Раз засыпал вместе с тощим глиняным раствором |
Ошибочка вышла . Как раз глина , затвердев, не отвечает требованиям демпфера. можно смазать верхний слой , а основной слой должен "играть", быть подушкой между сводом , стенками и перекрышей.
