 Требуется ремонт печи мангал-казан Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2016, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrey777 писал(а):
Спасибо всем откликнувшимся, приговор мне понятен, ошибки "мастеров" тоже.
Там не ошибки -там халтура. И не мастера это делали -шабашники -каменщики это сотворили.А ошибки могут быть у многих мастеров. Если они возвращаются и исправляют ошибки,либо возвращают добровольно деньги - это мастера. Если ни того ,ни другого - мошенники выдающие себя за мастеров.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перестроили печку. Получилось вот так. К сожалению, не смог участвовать в разборе старой печи, поэтому фото тех внутренностей нет. Печь стояла прижатой вплотную к внешней стене, без изоляции. Стена в пол-кирпича здорово промерзала зимой, покрываясь инеем изнутри. Труба так же была приклеена к деревянной обвязке крыши.
8 903 112 79 73;
 Размер файла:  387.5 КБ
 Просмотров:  597 раз(а)
 Размер файла:  379.88 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, красота!
А вытяжка над казаном? Передумал?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, вытяжка не "сложилась". Громоздко получалось. Андрей (заказчик) собирался вытяжной вентилятор в стену вставить.
Прислал фото разбора печи. Виден канал от казана. Выход из топки был от колосника на всю высоту. Без подвёртки сразу в дымосборник. Однако, заказчик говорил, что казан удавалось нагреть.
Печник был пожилой человек, за 70, и уже умер, так что обсуждать его не стоит.
8 903 112 79 73;
 Размер файла:  211.82 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
 Размер файла:  189.47 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
