Пт 9 Декабрь 2016, 16:50
а в прочистке внизу не пробовал газеты жечь?
Пт 9 Декабрь 2016, 18:54
| Валер писал(а): |
| а в прочистке внизу не пробовал газеты жечь? |
Не поможет.Там в подподовом объёме стоит туман.Надо разгонять печь с открытым поддувалом топливника.Тогда горнило начинает вытягивать сырость.
В прочистке пробывал строит.фен(пока не спикрали его) держать минут 10-помогало мало.
Пт 9 Декабрь 2016, 19:11
Только теперь я понял, как мне повезло, что у меня экономка
Пт 9 Декабрь 2016, 19:15
| Валер писал(а): |
Только теперь я понял, как мне повезло, что у меня экономка  |
Экономка - ущербная конструкция в принципе.
Теплушка осмысленной конструкции, а не бацулинская - очень удобна, компактна, и эффективна. На камчатке теплушку по Бацулину, собираются разбирать, как недоразумение печное...
Пт 9 Декабрь 2016, 19:40
Так вас Андрей Алексеевич и не убедил? Я тем более не смогу. Одно скажу, в первый раз затопил и никакого дымления. Греет со второго ряда, шесток чистый, летним ходом для растопки только в самую жару пользовал.
Пт 9 Декабрь 2016, 19:43
Аналогично... Только сами посудите, зачем в- первую очередь греть подпечье, заметьте, не внешние стенки , а горнило уже тем, что останется, да ещё без газового порога ...
Пт 9 Декабрь 2016, 19:47
| Андрей .. писал(а): |
Экономка - ущербная конструкция в принципе. |
Она не ущербная, но "русской" её назвать можно только с натяжкой.
Теплушка осмысленной конструкции, а не бацулинская - очень удобна, компактна, и эффективна. |
"Теплушка", в том числе и Бацулина, близка к "русской" но явно эффективней. По компактности спорно. Однако мой, очень маленький опыт, показывает, что запускается она даже летом без проблем. И без просушки.
На камчатке теплушку по Бацулину, собираются разбирать, как недоразумение печное...  |
На Камчатке её строило "недоразумение".
Пт 9 Декабрь 2016, 19:50
Ну то что низ греет по мне только в плюс, верх то само сабой подойдёт. А почему порожка нет, есть. Готовить в горниле, да надо топить по русски.
Пт 9 Декабрь 2016, 19:53
яб не стал так критично топтаться по камчатской. Если чел мёрзнет при +24, не значит печь плохая.
Пт 9 Декабрь 2016, 20:12
Низ и у меня греет неслабо, но ещё важно наружные стенки греть в первую очередь, это у меня как раз и происходит...И топливник работает сначала на горнило, весь жар ему, потом на Г- образный колпак по наружной и торцевой стенкам, только после них греется нутрянка внизу. Получается, что можно ставить горшки, можно и нет, но горнило для них готово само- собой. Всё удобно и компактно.
Любая печь если нравится хозяину- она для него самая та...
Пт 9 Декабрь 2016, 20:29
| Валер писал(а): |
Спорно...Вот сказал АА,что только у экономки низ сначала греется-поверил и готов всячески хвалить,априори уверен,что у теплушки сначала верх греется И других будешь убеждать в этом,на основе своей веры.Несмотря на то,что это коллективное заблуждение.
Я вот на своей практике не встречал печей,где сначала верх нагревался а потом низ.Даже прямоточки.
А Экономка,по сути,это лежанка с подтопком.Теплушке есть где развернуться в высоте пламени,а другим нет.Ты бы видел эту красоту горения когда заслонку приоткрываешь.... Вот она сила где,подумаешь.
Ладно...чёт я разошелся)
P.S.киньте ссылку где Камчатку разбирают и почему
Пт 9 Декабрь 2016, 20:33
| Dreamdavids писал(а): |
| Валер писал(а): |
Спорно...
А у меня стекло в заслонке стоит, тоже не налюбуюсь...И видео снимал иногда. Если интересно...https://ok.ru/video/89322490468
Вадька сам объявил, что разломает...
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Пт 9 Декабрь 2016, 20:43
понемногу начинаю учиться топить. сегодня развёл огонь в топливнике, а через полчаса закрыл заслонкой горнило и пустил газы через подтопок - получилось почти без дымления через заслонку! поиграл поддувалом и заслонкой подвода воздуха через погреб - дымление через заслонку практически исчезло.
может всё-таки кто-нибудь скажет как засаженность с кирпича убрать?
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
Сб 10 Декабрь 2016, 05:23
Сб 10 Декабрь 2016, 06:42
| Paly4 писал(а): |
может всё-таки кто-нибудь скажет как засаженность с кирпича убрать? |
Есть у Неомида средство специальное и есть у Амвэй жижа.Как называется не помню
Paly4
Сб 17 Декабрь 2016, 20:33
почти закончил лежанку (не торопясь, как бы нехотя). постоянно просушиваю печь. заметил, что при верхнем розжиге дров горение более чистое и практически без чёрного дыма - в отличие от нижнего розжига. правда не всегда с первого раза получается разжечь огонь сверху бумагой - иногда приходится поджигать щепки ручной газовой горелкой.
Paly4
Сб 17 Декабрь 2016, 21:41
вопрос к владельцам, или имеющим опыт протопки подобных теплушек, до какой температуры внутри (в горниле) и снаружи топить печь? замер снаружи естественно спустя 2-3 часа после протопки, учитывая толщину и слои печи. пока больше 250 градусов Цельсия в горниле после протопки не видел.
также вопрос по рекомендуемому количеству топлива на одну протопку в кг.
ЗЫ: за возможно не совсем корректно заданные вопросы просьба не закидывать гнилыми помидорами, а объяснить что к чему и почём. спасибо.
Иван М.
Регион: Камчатка
Вс 18 Декабрь 2016, 00:24
если топите через подтопок то больше 300гр не должно быть... т.е. 250-270 как раз... сколько кг не знаю, топиться около часа, с дожигом углей чуть больше, под конец топки при правильной топке и при хороших дровах сажа на своде обгорает...температура печи снаружи зависит от множества факторов и Вам про нее ни кто не скажет... но теплушка греет не очень ... 70гр снаружи без перетопа не найдете...
теплушку что на Камчатке по-русски топлю только я в основном... потому как пиццу можно приготовить только с горячим подом, а при протопке через подтопок под нагревается слабо...от себя могу сказать что шесток в 1 кирпич для такого большого горнила маловато... при хорошей закладке дымит.. надо заслонку подставлять
Paly4
Ср 21 Декабрь 2016, 15:39
собственно финал:
148.34 КБ |
837 раз(а) |
137.37 КБ |
817 раз(а) |
147.95 КБ |
821 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 21 Декабрь 2016, 21:17
Мои поздравления!!!
Писанин Роман +79036460762
