 Помогите с проектом Следующая тема
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2016, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю проект печи такого плана впервые, не смотрите на внешний вид особо, больше волнует момент если при топке летним ходом не пойдет ли дым в каналы и если топить при зимнем хватит ли тяги.
Приложить файл скетч ап не получается, кому интересно пишите скину в почту (с компьютером только как любитель). В проекте печи большая топка и плита, в целом шведка с финкой, волнует вопрос с тягой и не пойдет ли дым в каналы при летней топке???? Выручайте, мозг кипит с физики этой))))
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сделал сечение задней стенки. Красным отметил зимний ход, зеленым летний, синие полоски - задвижки (одна над другой). В круге как раз проблемное место, есть сомнение что при летней топке дым в каналы зимней топки пойдет. Кто что подскажет?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вы в какую дверь пойдёте, большую стеклянную как в супермаркете, или в маленькую ниже пояса с поворотами, как для свинюшек на ферме,
Дым жеж не дурак, он прямо ходить любит, а в зимний ход его заставляет нагретая труба идти.
Это не конкретно к вашей печи, это вообще, у Вашей порядовку смотреть нужно.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам проект в рар запихнул)
можно с облака скачать https://cloud.mail.ru/public/ESym/U4iRB13XF
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохраните в 8-й версии, у меня 16-й нет.
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пересохранил: с 7 - 16 версию закинул файлы
https://cloud.mail.ru/public/55A1/E7Bp5qr6j
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, открыл.
Сразу скажу, что лучше сделать с хлебной камерой.
Чугунная плита по функционалу применения хуже будет.
А можно сделать мини Русскую без лежанки.
Тогда можно готовить полноценно.
И подтопок можно сделать.
Хотя с хлебной камерой проще будет в реализации (нет свода).
По проекту:
С 6 по 15 ряд вижу 2 глухие полости с боков - зачем?
На чём лежит плита сзади?
Как держатся шамотные над задом плиты?
Если с хайла идёт вверх, то ДГ лучше биться в шамот, а не в красный (16 ряд).
Сверху над нишей огромная масса кирпича, которая не греется - бессмысленно.
Ну где-то так Smile
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду в часиков 9 дома отпишусь поподробней, а так 2 полости по бокам думаю сделать 2 отверстия и по принципу конвертера пуст тёплый воздух как в камине идёт от топки. По поводу плиты - общем она нужнее. Далее отвечу чуть позже...
