Пт 16 Декабрь 2016, 11:57
ТЕСТ для печника:
от чего зависит
"объем печи, позволяющий и в минус 30 топить её один раз в сутки" (авторский текст)
Пт 16 Декабрь 2016, 13:20
Логично предположить,что от объёма помещения.Хотя в -30 надо рассчитывать 2-х разовую топку,иначе в остальное время обогревательного сезона получим недотоп
Пт 16 Декабрь 2016, 16:44
Евгений Колчин писал(а): |
ТЕСТ для печника:
от чего зависит
"объем печи, позволяющий и в минус 30 топить её один раз в сутки" (авторский текст) |
А автор то кто?
Александр Минеев
Пт 16 Декабрь 2016, 17:32
от характерного линейного размера
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Пт 16 Декабрь 2016, 17:43
Пт 16 Декабрь 2016, 18:08
по материалу давайте поставим константу - кирпич полнотелый м200 при традиционном строительстве теплоемких печей.
Александр Минеев
Пт 16 Декабрь 2016, 19:33
Александр Минеев писал(а): |
от характерного линейного размера |
печка , начиная с размеров примерно 1 м х1м , высота 2 м, кпд 50 % и более( по размеру) подойдёт!
очень грубый расчёт
топ. напряжение 400 000 Вт/м3 К
коэф теплопередачи кир. стенки в 1.5 кир ( по Школьнику) 1,5 Вт/м2 К
Пт 16 Декабрь 2016, 20:37
тут не в расчёте загадка...посчитать и не печник может
Сб 17 Декабрь 2016, 09:33
Можем обсудить:
активная масса печи в первую очередь зависит от тепловых потерь контура отапливаемого печью помещения. Так, если по нормам теплопотери установлены в 20 вт/м3, то они такими и будут везде. Вот стена изменит свое термосопротивление. Если в Краснодаре будет достаточно стены в 15 см из сосны (к примеру), то в средней полосе к ней необходимо добавить 10 см базальтового утеплителя, а в Новосибирске все 15 см. При этом печь может быть на одно и то же помещение по активной массе и тепловой мощности одна и та же.
НО.
Если делать стены в 15 см брус в Краснодаре и в Екатеринбурге ... то и печь будет по активной массе (тепловой мощности) различной...только из за того, что теплопотери помещений будут разными. И вина в этом не печника, а строителей, которые экономят на себестоимости дома для заказчика.
Поясним это на примере.
Потребная активная масса печи (G) определяется как отношение теплоотдачи печи за час (Qч) на время между топками (n) к теплоемкости материала (с) печи на разницу температур (dT) остывания печи к следующей топке.
G=(Qч*n)/(c*dT)
Предположим, что теплопотери помещения в холодную неделю зимы составят 3 кВт/час. Значит, печь должна восполнить именно столько Qч для поддержания расчетной температуры внутри, при заданной наружной в холодный период времени года.
Время между топками принимается при расчетах 12 часов, т.е. на топку печи два раза за сутки. По Европейским нормам данный период может составлять и меньший срок (6-8 ч.), но мы его не рассматриваем. Берем во внимание массовое строительство в РФ и нормы расчета по ГОСТ.
Теплоемкость кирпича (С=0.88 кдж/кг*С) и разница в перепаде температур максимально разогретой печи и температуры перед следующей топкой (dT=80*С для теплоемкой тяжелой печи) - величины постоянные.
Вывод: активная масса печи прямо пропорциональна тепловой мощности теплоемкой печи, а последняя зависит от количества восполняемого тепла для заданного помещения и никак не зависит от географического расположения объекта отопления.
не считая безответственности строителей домов ...
Для нашего примера на печь 3 кВт потребна активная масса в 445 кирпичей.
В авторском утверждение звучало время между топками 24 часа. Теперь мы можем сказать точно, что такой период не эффективен и не экономичен, поскольку объемная масса печи увеличивается в два раза, с вытекающими последствиями.
Вполне оправдан и период между топками в 8 часов. Хватает на ночной отдых, а вечером к теплоотдаче печи добавляется тепло от бытовых приборов и людей, находящихся в помещение. А днем на работу …
*во всех своих суждениях я рассматриваю печь, как источник восполнения тепловых потерь в отапливаемом помещение, т.е. использование печи по прямому назначению - отопление жилого дома (!) Все переходные процессы на вытоп "замороженной" печи и быстрый нагрев воздуха - это другая тема.
Сб 17 Декабрь 2016, 15:14
если снизить теплопотери в 2 раза, то автор станет "правее"?
Сб 17 Декабрь 2016, 16:03
Не станет. Потребитель захочет поставить печь меньшего объема и будет прав.
Сб 17 Декабрь 2016, 20:32
Не станет. Потребитель захочет поставить печь меньшего объема ... |
и поставит радиатор
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 19 Декабрь 2016, 01:20
хорошая тема, вопрос витал в воздухе...
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 19 Декабрь 2016, 01:55
Dreamdavids писал(а): |
и поставит радиатор |
очень спорно... считаю,
отапливаю одно и тоже помещение котлом или печью,
вначале была печь, потом поставил твердотопливный котел,
хороший, может сам следить за Т в помещении, одна загрузка два дня тепло...
но не могу сказать что мне печь не нужна)))
топлю и тем и другим, то есть пользую печь по полной, без дела она не стоит...
и это не блажь, а вполне обосновано...
Пн 19 Декабрь 2016, 09:45
Тут спорить то особо не о чем.Что человеку комфортней и малозатратно ,то он и выбирает.
Пн 19 Декабрь 2016, 11:25
РУСЛАН писал(а): |
...и это не блажь, а вполне обосновано... |
А чем именно обосновано?
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 20 Декабрь 2016, 02:17
Шура писал(а): |
РУСЛАН писал(а): |
А чем именно обосновано? |
тем, к чему стремятся многие))) небольшими теплопотерями...
моему средне утепленному помещению нужно 4 -4.5 кВт, и это в мороз...
найти котел менее 10кВт, не реально, то есть 50 -60%,
в этом диапазоне еще все впорядке,
но вот пришол ноль...
или небольшой минус, или межсезонье,
и в этом диапазоне он нормально работать не может... только ТА
а это место, громоздко, дорого, энергозависмость, требует обслуживания...
на мой взгляд, гораздо выгоднее твердотельный ТА - печь)))
Вт 20 Декабрь 2016, 02:27
РУСЛАН писал(а): |
на мой взгляд, гораздо выгоднее твердотельный ТА - печь))) |
Согласен...
Чт 22 Декабрь 2016, 17:06
Давайте попробуем ответить на вопрос -"Удовлетворяет ли печь с ниже приведенными характеристиками по требованию выбора активной массы?"
Габариты: ширина —от 90 см, глубина — 62 см, высота — 200 см.
Площадь отапливаемого помещения до 45 кв.м. .
КПД 80%
Мощность печи составляет 48KW (4 KW/ч при одной закладке дров в течение 12 часов.)
Максимальная температура в дымоходе 260°С, средняя температура 160-180°С.
Время топки — 2 часа.
Максимальное количество дров — 20 кг, норма — 15 кг (3 раза по 5 кг).
Вес *** печи «***» — 1500 кг.
Дмитрий Галанин
Чт 22 Декабрь 2016, 18:52
ТЕСТ для печника:
от чего зависит
Евгений Викторович! Позволю себе реплики, ибо каков вопрос, таков ответ....
Реплика 1. Объём печи зависит только от её геометрических размеров. И больше ни от чего.
Реплика 2. Если перефразировать вопрос следующим образом: "Как рассчитать объём печи, чтобы и в минус 30 топить её один раз в сутки?" Ответ будет таков: Никак. Печь здесь ни при чём. Роль любого отопительного прибора (в общем случае) - возобновлять тепловые потери помещения. Сколько помещение теряет, столько печь и должна восполнить. Печь - отопительный прибор периодического действия. Мороз - фактор никак не регулируемый. Цепью обратной связи в системе "Печь-мороз" является истопник. Подобрать режим топки весьма инертной теплоёмкой печи, при котором температура в помещении была бы неизменной и ВСЕГДА комфортной невозможно в принципе. Можно говорить исключительно о нахождении температуры внутри некоего "комфортного диапазона", чтобы в момент, когда печь максимально горячая, в комнате было "не слишком жарко", а когда печь уже остыла - "не слишком прохладно". А если учесть ещё меняющийся ветер, встающее солнце, осадки, "движуху" в доме....то вытоп печи переходит скорее в разряды "искусство", "жизненный опыт", "оценка обстоятельств". Я, например, не готов платить за условные ватты и калории и при этом то мучиться от жары, то стуча зубами. А в среднем за день будет норма.
Мы ведь не кушаем один раз в день, потебляя (условно) 100 калорий энергии за один приём пищи и ежедневно одинаково. Мы кушаем в течение дня понемногу (3-4 раза) и только тогда чувствуем себя комфортно. Занялись спортом - поели в обед плотнее. Лежим весь день на диване - можем пропустить полдник и не заметить.
Вывод:
Если отвечать на Ваш вопрос как на абстрактное упражнение по арифметике, принимая все величины как константы - то задача решается элементарно, но, к сожалению, никакого прикладного значения не имеет.
Если подходить к конструированию печи с точки зрения "печь - единственно приемлемый источник тепла" - нужно закладывать "по максимуму", сообразуясь с критерием "жар костей не ломит". Никто ещё не пожаловался на печника, что тот построил "слишком жаркую печь". Но при этом всегда помнить, что у тепла печи есть не только конвективная, но и ещё лучистая составляющая (более важная).
Если говорить об удовлетворении потребности человека в комфортном жилище - всегда нужно выбирать не печь, а комбинированную систему отопления с автоматическими обратными связями, возможностью работать в энергонезависимом режиме и с кратным резервом пиковой мощности. Теплоёмкая дровяная печь - хороший элемент такой системы. Но НИКАКАЯ система отопления не способна обеспечить комфорт, если ограждающие конструкции дома неудовлетворительно удерживают тепло.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
