Вячеслав73
Сб 17 Декабрь 2016, 11:53
Добрый день,сразу прошу прощения если не правильно создал тему,но я у Вас в первые,посему прошу сильно не ругаться.
Вопрос заключается в следующем: определить "тип" теплового щита,примерную порядовку,летом собираюсь полностью перекладывать.Так же хочу заменить варочную часть(выложить из кирпича).Примерный размер щитка 5х1.5 кирпича.Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
655.82 КБ |
368 раз(а) |
655.02 КБ |
571 раз(а) |
652.9 КБ |
613 раз(а) |
Вячеслав73
Сб 17 Декабрь 2016, 12:48
Да забыл сказать-труба коренная,щиток пристроен к трубе.
Сб 17 Декабрь 2016, 16:04
при разборке и увидите что там за чудо такое. счас-вилами по воде.
Вячеслав73
Сб 17 Декабрь 2016, 19:36
Может кто ткнет носом, нигде не могу найти порядовку отопительного щита 5х2 кирпича с варочной плитой для пристройки к коренной трубе.(примерно как на фото выше,только плита из кирпича)Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
mazatrucker74rus
Сб 17 Декабрь 2016, 19:51
Вячеслав73
Сб 17 Декабрь 2016, 21:06
Спасибо,но это несколько не то. Мне надо что бы щиток был толщиной как раз с трубу,2-2.5 кирпича,без выступов за её пределы,и длинной 5 кирпичей не считатая трубы.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 18 Декабрь 2016, 18:13
Вячеслав73 писал(а): |
Вопрос заключается в следующем: определить "тип" теплового щита,примерную порядовку,летом собираюсь полностью перекладывать.Так же хочу заменить варочную часть(выложить из кирпича).Примерный размер щитка 5х1.5 кирпича.Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся. |
У Вас или колпаковая или канальная. Глянтье здесь.http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4937. Почему решили перекладывать щиток.:? Печь с духовкой планируете.?http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10354.
Вячеслав73
Вс 18 Декабрь 2016, 18:35
Перекладывать решил из за того,что предыдущий хозяин или печник, умудрился сложить щиток без фундамента,просто на доски пола,хорошо хоть над балкой. Коренная труба на фундаменте.Плита металлическая с кирпичом внутри то же просто на полу.А так тяга хорошая,греется хорошо.Плиту планирую наверное с духовкой.
Пн 19 Декабрь 2016, 06:54
Спасибо,но это несколько не то. Мне надо что бы щиток был толщиной как раз с трубу,2-2.5 кирпича,без выступов за её пределы,и длинной 5 кирпичей не считатая трубы. |
а разве сейчас не так? ваша труба 2/1.5 кирпича,к меншей стороне и пристроен щиток,и не выступает,все заподлицо. Выложили три одинаковых фотки, что вижу то и говорю
Вячеслав73
Пн 19 Декабрь 2016, 18:10
Ну вроде что то похожее,но здесь щит 3 кирпича (по первой картинке),а мне нужно 4.5.
Вогнистый Владимир
Пн 19 Декабрь 2016, 19:19
Ну вроде что то похожее,но здесь щит 3 кирпича (по первой картинке),а мне нужно 4.5. |
И щиток у Вас на ребро.? А это не хорошо. .А так тяга хорошая,греется хорошо.
Вячеслав73
Вт 20 Декабрь 2016, 09:49
Да Вы правы щиток на ребро,буду перекладывать в полкирпича,хочу найти порядовку примерно такой печи,но только варочная плита вровень со щитком, как говорил ранее щиток 4.5-5кирпичей на 1.5-2.
49.49 КБ |
638 раз(а) |
Вячеслав73
Вт 20 Декабрь 2016, 10:08
Или Вы посоветуете щиток класть так же "на ребро"? ведь труба со стороны щитка в 1.5 кирпича?
Вячеслав73
Вт 20 Декабрь 2016, 13:02
Варочную плиту хочу вот такую,только поменять местами топку с духовкой,и ещё вопрос есть ли смысл делать с духовкой? какие плюсы-минусы?
193.59 КБ |
623 раз(а) |
Вячеслав73
Вт 11 Апрель 2017, 14:48
Ещё раз дико извиняюсь,но есть вопрос-можно ли использовать искусственный камень (легкие панели) для облицовки теплового щита?
