| Poll :: Нужна ли с детьми печка |
| да |
100% |
[ 10 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего голосов : 10 |
Вт 20 Декабрь 2016, 18:42
В каминопечи пламя из топливника можно пускать напрямую вверх, в противоточке опускные каналы...но конструкции похожи, и верхний колпак почти одинаковый. По мне, проще и надёжнее противоточка с ХК. Но это моё частное мнение.
смирнов иван
Вт 20 Декабрь 2016, 18:47
Подписываюсь
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Вт 20 Декабрь 2016, 19:20
а я нет...противоточка--это когда самый жар рвет вверх теряя тепло, пусть даже и в ХКамере. Греют же нас именно наружные стенки печи.Потому я предпочитаю чтоб они теряли тепло у наружных стенок. Предпочитаю двуярусную конструкцию где ХК лишняя.Зато прогревается хорошо вся печь, от низу до верху, причем низ горячее чем верх, что всегда желательно...противоточка же "греет макушку" ,по пути до пола газы сильно остывают. И наконец мне достаточно лишь зафутеровать опускные каналы , в противоточке же придеться футеровать много больше, применяя дорогостоящий шамот. Моя печь нагреется быстрее и съест менше дров.
Для нечастых протопок в режиме дачи это немаловажно, хлебная камера же -боловство, по любому восновном готовят на газовой плите. Если уж приспичит то роль хлебной камеры с успехом заменяет сама топка.
Вт 20 Декабрь 2016, 19:26
Как ни крути, Иван, топливник всё же отгорожен от внешних стенок колпаками и каналами...ХК кому- то нужна, эстетика... Я - то вообще за компактную теплушку в доме, сколько незаменимых функций...
Вт 20 Декабрь 2016, 19:37
| Андрей .. писал(а): |
Как ни крути, Иван, топливник всё же отгорожен от внешних стенок колпаками и каналами...ХК кому- то нужна, эстетика... Я - то вообще за компактную теплушку в доме, сколько незаменимых функций...  |
ну и что что отгорожен?
смирнов иван
Вт 20 Декабрь 2016, 20:10
По большому счету спорить не о чем . Главное , чтоб грело, как надо , не дымило , не разваливалось . А конкретная реализация - хоть так, хоть сяк , смотря , что нужно
смирнов иван
Вт 20 Декабрь 2016, 20:15
ну и что что отгорожен?  |
Если без хк и не под здоровенную дверку - очень даже вариант . Конструкция проверенная и толковая ( это была первая моя печка , еще в 87м , взял у Шепелева в книжке. , только тогда клал без футеровки наружных стенок , но это когда было .
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вт 20 Декабрь 2016, 21:48
| В каминопечи пламя из топливника можно пускать напрямую вверх, в противоточке опускные каналы...но конструкции похожи, и верхний колпак почти одинаковый. По мне, проще и надёжнее противоточка с ХК. Но это моё частное мнение. |
два мнения выслушал. Выбор еще почитаю в инете, может сам разберусь.
Посмотрите еще пожалуйста вот этот вариант.
Это противоточка или каминопечь?
29.2 КБ |
489 раз(а) |
Вт 20 Декабрь 2016, 21:53
Если бы каминопечь была - то уж точно без ниши посредине. Противоточка с ХК. Верхний колпак ограниченных размеров и под особое расположение трубы. Хотя , судя по габаритам, верхний колпак не зря ограничен.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вт 20 Декабрь 2016, 22:02
Почитал, что там и вещи детей мокрые с улицы можно сушить. У меня тока пол теплый планируется , без радиаторов. А если спереди мешает, можно в бок переместить этот выем?
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вт 20 Декабрь 2016, 22:05
[quote="Андрей .."]В каминопечи пламя из топливника можно пускать напрямую вверх, quote]
Андрей не могли бы фото этой каминопечи. Чтоб я мог догнать что это. Противоточку вроде пошел процесс понимания.
103.41 КБ |
528 раз(а) |
Игорь 2
Ср 21 Декабрь 2016, 11:04
Выход из топки (хайло) в задней части топки. Подъёмные каналы нижней части пущены спереди печи. Наверху П-образный колпак, подвёртки под трубой. Видно, что топка выложена на плашку - я б не стал, лучше на ребро в два слоя. Нормальная, рабочая модель, одно НО. Велика вероятность расползания кладки напротив хайла (местный локальный перегрев) и даже растрескивания кирпича, если, к примеру, использовать Lode. Чтобы этого не произошло желательно футеровать нижнюю часть, но там каналы по 13 см. Значит, даже при использовании лещадки, останется максимум 8см. В принципе ничего страшного, но сильно затруднит чистку печки. Кстати, ниши в верхних колпаках таких печей (п-образные колпаки) здорово прибавляют к площади активной поверхности печи - это не плохо, а совсем даже наоборот.
Ср 21 Декабрь 2016, 11:43
| Игорь 2 писал(а): |
| ...Кстати, ниши в верхних колпаках таких печей (п-образные колпаки) здорово прибавляют к площади активной поверхности печи... |
Это заблуждение.
Игорь 2
Ср 21 Декабрь 2016, 12:30
| Шура писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Это заблуждение. |
Да почему же? Чистая математика
Ср 21 Декабрь 2016, 13:05
да и практика это подтверждает. В нише теплее, чем просто на печке.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Ср 21 Декабрь 2016, 13:13
Да, да мне так и сказали теплоотдача больше.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Ср 21 Декабрь 2016, 13:16
| игорь липецкий писал(а): |
| Да, да мне так и сказали теплоотдача больше. |
Из этих двух предоставленных мною схем ,
1) кто противоточка , а кто камино-печь
2) Какой вариант предпочтительней для быстрого прогрева помещения по выходным
3) Какой вариант экономичнее (расход дров)
4) У какого варианта больше отдача тепла
Игорь 2
Ср 21 Декабрь 2016, 13:45
камино-печь - термин, используемый для конструкций теплоёмких печей, внешне (более или менее) напоминающих камин.
Для быстрого прогрева по выходным нужна чугунная буржуйка либо кассета. Остальное, при использовании в зимний период, очень быстро умирает.
Некорректный вопрос. Экономичным, с точки зрения отопления, может быть только Ваш дом. Насколько он экономичен? - это вопос к Вам
4) У какого варианта больше отдача тепла[/quote]
Больше отдача тепла у того, у кого кирпичей больше в кладке
Ср 21 Декабрь 2016, 15:15
| Игорь 2 писал(а): |
4) У какого варианта больше отдача тепла |
Больше отдача тепла у того, у кого кирпичей больше в кладке[/quote]
подтверждаю и долбавлю что тут про каминопечи то только потому заговорили что увидели у вас вначале "с дальнейшим ПМЖ".
Можно построить каминопечь но для дачных посещений прикупить небольшую аккуратненькую буржуйку,которую можно подключить к выходу печи а потрм при ПМЖ выкинуть ,в гараж например или отдать малоимущим на Пасху. Топить по приезду можно одновременно. Зато можно и заночевать , бо кирпичная печь нагреется нескоро. Зато завтра будет долго держать тепло. А если не собираетесь ночевать то лучше ее и не трогать.
смирнов иван
Ср 21 Декабрь 2016, 15:17
| Игорь 2 писал(а): |
Больше отдача тепла у того, у кого кирпичей больше в кладке |
Можно построить каминопечь но для дачных посещений прикупить небольшую аккуратненькую буржуйку,которую можно подключить к выходу печи а потрм при ПМЖ выкинуть ,в гараж например или отдать малоимущим на Пасху. Топить по приезду можно одновременно. Зато можно и заночевать , бо кирпичная печь нагреется нескоро. Зато завтра будет долго держать тепло. А если не собираетесь ночевать то лучше е и не трогать.[/quote]
Не добавить , не убавить
