CKB
Регион: Крым
Ср 21 Декабрь 2016, 22:49
Дмитрий Иванов, ссылка укарачивается так
[url= ]Cсылка[/url] после равно не пробел как сейчас, а ссылка
PS: отредактировал своё предыдущее сообщение, там вопрос Вам
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
Ср 21 Декабрь 2016, 23:04
| CKB писал(а): |
| PS: отредактировал своё предыдущее сообщение, там вопрос Вам |
Увеличить. Тем самым относительно уменьшим первичный воздух.
Вообще-то там метод научного тыка Регулируем и пробуем
CKB
Регион: Крым
Чт 22 Декабрь 2016, 15:38
убрал кирпич, запальник стал гореть шумно, пламя отрывается при горении, но не тухнет, включил основные горелки и через 1-2 минуты котел потух. На всякий случай сфотографировал дымоход и конек крыши
629.48 КБ |
602 раз(а) |
541.74 КБ |
604 раз(а) |
Чт 22 Декабрь 2016, 15:48
| CKB писал(а): |
| убрал кирпич, запальник стал гореть шумно, пламя отрывается при горении, но не тухнет, включил основные горелки и через 1-2 минуты котел потух. На всякий случай сфотографировал дымоход и конек крыши |
И как же газовЩики приняли такую трубу? С зонтом,ниже конька- газовЩик свою корочку наверное в сельпо купил в обмен на самогон?
CKB
Регион: Крым
Чт 22 Декабрь 2016, 16:32
| Селиван Виктор писал(а): |
| И как же газовЩики приняли такую трубу? С зонтом,ниже конька- газовЩик свою корочку наверное в сельпо купил в обмен на самогон? |
так всё таки трубу дымохода надо сделать выше и проблема моя решится или я неправильно Вас понял?
Выше подниму трубу тяга же ещё больше станет....
Чт 22 Декабрь 2016, 16:41
| CKB писал(а): |
Выше подниму трубу тяга же ещё больше станет.... |
Трубу конечно надо выше поднять -это должны были сказать газовЩики. Да и разрешения не должны были выдавать на подключение к газоснабжению. Тяга выше будет или ниже -там ещё другие проблемы есть с котлом,газом, горелкой, приточкой. Против из быточной тяги у газовиков есть специальные тех.решения. -приспособление ставится на выходной дымовой патрубок , в этом приспособлении есть подсос воздуха в трубу -для снижения тяги. Это всё должны знать те ,кто устанавливал котельное оборудование.
Дмитрий Иванов
Чт 22 Декабрь 2016, 21:14
Добрый день!
Прав Виктор Селиван!
Труба имеет право быть ниже конька (вернее, линии, проведенной под углом 10 градусов к горизонту) только если расстояние от неё до конька более 3 метров.
Правило для печных труб железобетонно и для труб от газовых котлов.
Далее. Любой (даже самый начинающий) проектировщик по теплогазоснабжению скажет Вам, что высота дымовой трубы принимается не менее 5 метров от пода топочной камеры. Судя по всему, Ваша труба ниже.
И она в принципе НЕ СМОЖЕТ создать избыточную для работы котла тягу.
И не шутите с кирпичами на дымовой трубе. Мне приходилось принимать участие в расследовании двух случаев - в одном обвалился кирпич внутрь дымохода в частном доме - угорело два человека. В другом из-за отсутствия приточки загазовало дом продуктами сгорания - погибла семья из 4 человек, среди них 2-летний ребенок. Автоматика на котле была неисправна.
Бестолковый компьютерщик, не в силах сладить с компом, первым делом валит на вирусы, якобы это они во всем виноваты.
Бестолковый газовЩик валит на автоматику, потом на дымоход. Лишь бы не признаться, что тупой.
Найдите специалиста. Отрегулируйте автоматику и живите спокойно в тепле.
ЗЫ: поясню про поименование профессии. На профессиональном сленге "газовщик"="халтурщик". Назовите специалиста газовщиком - он или поправит Вас, или молча обидится.
Это всё равно как назвать пожарного "пожарником".
CKB
Регион: Крым
Чт 22 Декабрь 2016, 23:54
спасибо Вам за дельные советы, был бы толковый мастер, то уже давно бы вызвал и не искал бы решения проблемы в интернете, а так приходится самому по крупицам собирать информацию и что-то делать. Если я свой дымоход удлиню трубой из жести это допускается? И нужно удлинять одну трубу, которая от котла, а трубу вентиляции и от газовой колонки можно оставить на прежнем уровне или все три трубы положено одной высоты делать?
Пт 23 Декабрь 2016, 07:35
| Дмитрий Иванов писал(а): |
Добрый день!
Дмитрий для газовиков это железобетонное правило. Но у нас они требуют в любом случае трубу выше конька. Кат то пришлось докладывать трубу -сделал по печным правилам -10 гр ниже конька и при более 3 м метров -пришлось по новой сооружать леса и докладывать 50 см трубы. Не подписывали документы моему заказчику. С тех -где бы труба не находилась -только выше конька на 50 см. Так что их требование дошли до меня через мои руки.
CKB
Регион: Крым
Сб 24 Декабрь 2016, 14:32
друзья, дайте, пожалуйста ответ на моё предыдущее сообщение
Сб 24 Декабрь 2016, 16:35
| CKB писал(а): |
| спасибо Вам за дельные советы, был бы толковый мастер, то уже давно бы вызвал и не искал бы решения проблемы в интернете, а так приходится самому по крупицам собирать информацию и что-то делать. Если я свой дымоход удлиню трубой из жести это допускается? И нужно удлинять одну трубу, которая от котла, а трубу вентиляции и от газовой колонки можно оставить на прежнем уровне или все три трубы положено одной высоты делать? |
Все трубы надо одной высоты делать. Из жести просто меньше срок службы трубы будет. Хотя в деревне у родственников -труба из под шнека для комбайна -15 лет простояла.
