| Poll :: Какой топливник, из указанных в первом посте, предпочли бы Вы? |
| классический колосниковый |
14% |
[ 1 ] |
| с плоским дном |
28% |
[ 2 ] |
| с откосами |
42% |
[ 3 ] |
| свой вариант (поведать о нем в сообщениях) |
14% |
[ 1 ] |
| Всего голосов : 7 |
Савва Демидов
Регион: Северный Урал
Сб 7 Январь 2017, 11:45
Прздравляю всех с Рождеством Христовым!
Вот две известные конструкции топливников. Одна позиционируется как простая и недорогая в изготовлении, а о второй Пиромасс устами Александра Бацулина говорит "откосы с обеих сторон и сзади на узкий колосник дают значительное преимущество перед топливниками с плоским дном".
На сколько я, как дилетант, понимаю, значительное преимущество топливника с откосами перед плоским дном заключается в том, что угли сами скатываются на решетку, что наделяет такой топливник "функцией автоподачи" углей для догорания.
Действительно ли этот топливник с откосами так хорош? И стоит ли в наших российских реалиях, предпочесть именного его топливникам с классическим колосником или вышеуказанному с плоским дном?
П.с. если это имеет значение, то рассматривается печь для ПМЖ.
72.59 КБ |
715 раз(а) |
65.52 КБ |
684 раз(а) |
Сб 7 Январь 2017, 11:58
в любом случае придется открывать топку и сгребать угли на колосник
Сб 7 Январь 2017, 12:26
| Савва Демидов писал(а): |
| ...Действительно ли этот топливник с откосами так хорош? И стоит ли в наших российских реалиях, предпочесть именного его топливникам с классическим колосником или вышеуказанному с плоским дном? |
Да, по моему опыту, топливник с откосами несомненно лучше, при условие, что наклон откосов равен 45* или более, ещё важно, чтобы колосник был во всю длину(глубину) топливника, тогда сгребать угли вручную не потребуется, угли сами скатываются на колосник ровным слоем.
Однако, при такой конфигурации, надо делать дополнительную подачу воздуха на горение, т.н. подачу вторичного воздуха(ВВ), т.к. в некоторых случаях(при довольно развитых скосах), проходного сечения колосника может оказаться недостаточным.
Савва Демидов
Сб 7 Январь 2017, 22:02
| Шура писал(а): |
| т.к. в некоторых случаях(при довольно развитых скосах), проходного сечения колосника может оказаться недостаточным. |
некоторые случаи - это если, например, колосник окажется завален углями и, таким образом, доступ первичного воздуха будет перекрыт?
по вторичке нет определенности. сегодня угли закрыли колосник, завтра - нет. следовательно нужна регулировка ВВ. значит, подходить к печи придется. я правильно улавливаю? а если подходить придется в любом случае, лучше делать плоское дно. хотя бы потому, что оно легче...
Евгений Викторович традиционно лаконичен
Сб 7 Январь 2017, 22:07
| ...а если подходить придется в любом случае, лучше делать плоское дно. хотя бы потому, что оно легче... |
Ну если дров не жалко тогда да...
Дмитрий Галанин
Сб 7 Январь 2017, 22:17
А вариант "Плоский под без колосника" рассматриваем? Я - за него.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Савва Демидов
Сб 7 Январь 2017, 22:27
| Шура писал(а): |
| Ну если дров не жалко тогда да... |
доходчиво вы объясняете!
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| А вариант "Плоский под без колосника" рассматриваем? Я - за него. |
рассматриваем всё! под без колосников, я слышал, будет с углями тянуть резину. а вы почему за такой вариант? может, я не знаю чего о нем?
Сб 7 Январь 2017, 22:29
Я тоже, только если это будет топка ЭКО+
Сб 7 Январь 2017, 22:31
доходчиво вы объясняете! |
Дык, я же вам ничего не объяснял вроде бы, просто пожелал удачи
Сб 7 Январь 2017, 22:39
Все топки хороши-но для определённых видов топлива и разных условий эксплуатации. Есть длительное(медленное) горение, есть быстрое(интенсивное) горение. Есть дрова -твёрдых, мягких пород,лиственных и хвойных пород. Есть уголь - антрацит,бурый, коксующийся либо кокс, есть торф, есть бурьян,камыш,солома,кизяк. Много ещё всяких условий. Вопрос для ответов не корректно задан.
Сб 7 Январь 2017, 22:46
| Селиван Виктор писал(а): |
| ... Вопрос для ответов не корректно задан. |
Да, опрос какой то бестолковый, хотя тема интересная...
Савва Демидов
Сб 7 Январь 2017, 22:49
| Шура писал(а): |
Я тоже, только если это будет топка ЭКО+ |
вот в ЭКО+ я не то чтобы слабоват... я никакой! а нет ли где ее модели в скетчапе? исключительно для ознакомления
Сб 7 Январь 2017, 22:54
| ... а нет ли где ее модели в скетчапе? исключительно для ознакомления |
http://stonestove.ru/d/200847/d/topki-eko.pdf
Дмитрий Галанин
Вс 8 Январь 2017, 18:22
рассматриваем всё! под без колосников, я слышал, будет с углями тянуть резину. а вы почему за такой вариант? может, я не знаю чего о нем? |
А что плохого в "резине" с углями? Дверки у всех, как правило, герметичные. В задвижках у всех всё равно "нормативные дырки". Подача вторичного воздуха всё равно у всех организована. Пока угли горят - они дают тепло. Разве это плохо? Как надоело "резину тянуть" - закройте доступ воздуха на горение, они в момент потухнут. В следующий раз - дожжете остатки. Но в сравнении с колосниковой топкой почти на четверть увеличивается отдающая тепло поверхность топливника (низ тоже греет). Да и проще. А проще - значит дешевле и надёжнее.
www.Redston.ru
Вс 8 Январь 2017, 21:36
А вот такие топки к какому классу можно отнести ? Я так понял тут типа воздух подходит с всех боков полное сгорание топлива очень похожа на Алтайскую кольчугу. На нашем шамоте углы думаю быстро будут сбиваться поленом и в монтаже трудоемка углов столько уровнем ловить.
238.39 КБ |
698 раз(а) |
163.19 КБ |
701 раз(а) |
193.34 КБ |
699 раз(а) |
Вс 8 Январь 2017, 21:39
| Безумный Печник писал(а): |
| А вот такие топки к какому классу можно отнести ? Я так понял тут типа воздух подходит с всех боков полное сгорание топлива очень похожа на Алтайскую кольчугу. На нашем шамоте углы думаю быстро будут сбиваться поленом и в монтаже трудоемка углов столько уровнем ловить. |
Я пробовал такое, мне не понравилось, печь реально хуже нагревается, да и дымление сильное...
Дмитрий Галанин
Вс 8 Январь 2017, 22:01
Интересно було бы узнать, какой "посыл" закладывал автор в эту конструкцию? Чего хотел добиться? Непонятно....
Главный минус - он рассеял ИК составляющую в топливнике, тем самым выкинул почти половину энергии.
Главный плюс - узнаваемый дизайн топки.
www.Redston.ru
Савва Демидов
Вс 8 Январь 2017, 22:08
| Пока угли горят - они дают тепло. Разве это плохо? Как надоело "резину тянуть" - закройте доступ воздуха на горение, они в момент потухнут. В следующий раз - дожжете остатки. Но в сравнении с колосниковой топкой почти на четверть увеличивается отдающая тепло поверхность топливника (низ тоже греет). Да и проще. А проще - значит дешевле и надёжнее. |
А не вылетит ли тепло, пока угли будут дотлевать, как считаете? В этом плане, мне кажется, маленькие Черновские колоснички очень уместны. Уверен, только печники с опытом могут иметь обоснованное мнение по этому вопросу. У меня, к сожалению, только теоретические фантазии. Так бы я двумя руками за такой плоский под, Вы правильно сказали, проще, надежней - это важно!
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 8 Январь 2017, 22:26
а я яй, товарищи учёные, доценты с кандидатами...
он в увеличил площадь тепловосприятия топки,
в топке, согласитесь есть что запасти, это самое эффективное место...
решение интересное
Вс 8 Январь 2017, 22:42
| РУСЛАН писал(а): |
| решение интересное |
оно не только интересное - оно грамотное решение
