Людмила Х
Регион: Ростов-на-Дону
Вс 8 Январь 2017, 14:57
Подскажите, пожалуйста, что это за печь. Ростовская обл. Снимаем дом, раньше жила бабушка и соседи говорят, что с печью у нее всегда были проблемы. Она всегда следила за ветром, если есть, то надо срочно растапливать печку, иначе она дымила в дом и не хотела гореть. Мы топим с октября, прочистили сажу, где нашли стуком сажетруски. Их 3 в комнате, с обратной стороны печки. Разгорается плохо, есть зависимость от ветра, если тихо, то можно и не растопить, дым валит внутрь дома. Сразу тушим и ждем ветра. Если горит нормально, то поддувало открывать ни в коем случае нельзя, иначе дым идет в помещение не из поддувала, а из всех щелей вверху печки. Под духовкой она никогда не греется, духовка внизу холодная, сверху раскаленная. При открывании входной двери дымит сверху из кружков почти всегда. Месяц назад задвижка стала плохо двигаться, как будто залипает, по мастике какой вытаскиваешь ее. А 3 дня назад печка стала вообще отказываться гореть. Стоишь над ней часа 2, а дым идет и в трубу и в комнату. Входную дверь держу открытой, т к в комнате туман. Как надоело стоять над печкой, тушу и всё. Подскажите, в каком месте нужно прочистить и почему бабушка всегда ждала ветра или она не знала, где нужно прошарудить, чтобы печка горела. Или это конструкция такая, которая горит только при ветре?
Вс 8 Январь 2017, 15:15
Такие печи сейчас зовут "шведки".
Вам надо трубу прочистить, а лучше переделать печку.
Вс 8 Январь 2017, 16:05
| Шура писал(а): |
Вам надо трубу прочистить, а лучше переделать печку. |
ващето это плита с щитком если что.
в разгар зимы никто не будет переделывать бо труба насадная и разбирать придется с нее.
Позвать надо грамотного печника на предмет чистки и вообще диагноза.
не вижу чета топочной дверки ...? одна поддувальная..типа через конфорки закладка дров?
Короче в печи затруднена тяга, или труба засажена или сама по себе малая по сечению или засажена вся печь.
Вс 8 Январь 2017, 18:28
начать с трубы, гирьку на верёвке при открытой задвижке. Всё что упало выгрести через прочистку-сажетруску №3. Сразу попробовать в этой прочистке прожечь газету, проверить тягу. Схему каналов в щитке нарисовал, по уму их тоже надо чистить, через прочистки либо снимать сверху с перекрыши кирпичи.
Потом желательно плиту снять и хорошенько но без фанатизма почистить по за духовкой. там внизу под ней должна быть прочистка, поищите.
Задвижка клинит это труба сырая, глина мокнет, что неудивительно.
Людмила Х
Пт 13 Январь 2017, 15:02
Благодарю за советы. Чистили сажу в разных местах несколько дней.
Внизу 3 сажетруски, сверху над ними в 2-х местах, под духовкой спереди печи выбила кирпич, там почистила. Но сверху всё совсем не так как написали. Не получается саже падать в сажетруску №3. В трубу на крыше засунули палку и она уперлась в дно. Попросили хозяев разобрать доступ на чердак.
Оказалось, что труба стоит на полу чердака, поэтому палка дальше не пошла. труба стоит как-бы по центру комнаты, там где люстра вешается. От трубы горизонтально по полу чердака идет канал выложенный кирпичом на ребре стоящим примерно 1,20-1,50м длиной, потом он соединяется с тем каналом, в котором расположена сажетруска №3.
Разобрали угол горизонтального, чтобы потрусить и в горизонтальном и до №3 добраться. В горизонтальном 0,5 ведра сажи было, но он большой, широкий, тяпкой выгребали, а вниз с чердака до заслонки спускается какой-то ступенчатой дугой канал, который выгнут по направлению как от сажетруски №1 к сажетруске №3.
Печь дымит уже поменьше, но не греет, только до +13. Хорошо у нас с 5 января от 0 до +6 на улице. Может морозов уже не будет.
Растапливаю утром, бывает часа через 3 горения дым начинает валить внутрь. И печка после того, как потрусили сажу стала задумчиво-тлеющей. Даже при нормальном ветре стоит и думает. Еще духовка тут трухлявая, сыпется железо в нескольких местах. Я замазала глиной 7 мест в духовке, где она продырявилась. Но глина плохо пристает к сыпящемуся железу. И под духовкой там где выход в ход с сажетруской №1 с одной и с другой стороны стоят по 2 кирпича на ребре не закрепленные на расстоянии 5см от выхода и друг от друга. Думаю заложить кирпичами духовку, раз она прохудилась.
Пт 13 Январь 2017, 16:35
На чердаке горизонтальный рукав-боров. Дугой изгибается видимо балку обходили потолочную.
Вы в прочистке №3 газету жечь пробовали?
Пт 13 Январь 2017, 16:39
кирпичи под духовкой они для опоры, выход в прочистку №1 не закрывают?
Под самой трубой. в конце борова почистили? там обычно много крошки кирпичной.
Чт 19 Январь 2017, 09:05
Возможно труба находится в зоне ветрового подпора. Проверьте герметичность трубы по всей длине. Высота топки должна быть 80-100см. Топливо должно сгорать в топке иначе несгоревшие частицы будут загрязнять дымоходы.
Людмила Х
Чт 19 Январь 2017, 18:40
Благодарю всех! Под духовкой кирпичи стояли просто так, ничего не держали, а немного даже и мешали выходу дыма в проход, где сажетруска №1, убрала их совсем. Но самое главное, наверное, почему после чистки сажи во всех местах, печь все равно не хотела гореть, это надо было прочистить за духовкой. Под конфоркой, которая на духовке было так много сажи, прямо как паутиной заплело на духовке. И потом просунула руку дальше из этой конфорки в торец печи, а там зазор маленький и пришлось газету в трубочку свернуть и между торцом и духовкой прочистить, а потом выбрать в сажетруску №1. Теперь тяга хорошая и горит, как никогда с осени не горела, как мы ее увидели. Хозяева тоже удивляются, потому как привыкли, что она дымит всегда. А топка там 30х30х30. Может поэтому и быстро сажей засоряется. И сбоку дверцы нет, только сверху подбрасывать топливо. Благодарю всех!!!
Чт 19 Январь 2017, 19:50
с таким опытом - снимайте в углу плиты варочной 6-ть рядов и монтируйте в угол топочную дверку на 3-ри ряда
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
kog
Регион: Ukraine
Пт 3 Март 2017, 22:59
конструкции такие же как и у нас(Мариуполь).приспособлены под сжигание антрацита.Только обычно у нас внизу щитка(он в 1/4 кирпича) делают так называемый "барабан"-без перегородок по всей длине и отделён кирпичём от верхней части (чуть выше выпуска газов из печи-около 70см от пола)
И топочная дверца может не выдержать температуры-отгорают язычки запорные
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
