Вс 8 Январь 2017, 21:35
Евгений Колчин писал(а): |
...По современному стандарту программа выдала для нашего примера топку размером 27х50х56 см |
А есть какие то ограничения или поправочные коэффициенты по ширине топки?
Например, если ширина топки нужна не 27см а 17,5, при глубине 46см?
Вс 8 Январь 2017, 21:59
ГОСТ 2127
Ширина топки для отопительных печей с теплотдачей до 3000 ккал/ч -
от 19 см до 27 см
с теплоотдачей свыше 3000 ккал/ч -
от 27 см и выше
Вт 10 Январь 2017, 18:09
Как вы думаете, какие размеры будет иметь топка для нашего примера:
- треугольная
- круглая
Вт 10 Январь 2017, 18:45
- треугольная
- круглая |
С аналогичной площадью тепловосприятия -по ТРОЛ. А по ГОСТу -аналогичного объёма.
Вт 10 Январь 2017, 19:47
Владимир Солин писал(а): |
09.02.2013
Есть такое понятие - температура насыщения. Могу ошибаться с терминами.
Скажем воду в бытовых условиях не нагреть выше 100 градусов. Этим пользуемся в регистрах.
У красного кирпича тоже есть такой предел. И у шамота. Так вот шамот можно разогреть выше красного и накопить в нем тепла больше.
И этим мы активно пользуемся применяя шамотную футеровку. |
Объёмная теплоёмкость характеризует способность данного объёма данного конкретного вещества увеличивать свою внутреннюю энергию при изменении температуры вещества.
Объёмная теплоёмкость отличается от удельной теплоёмкости, которая характеризует способность единицы массы данного вещества увеличивать свою внутреннюю энергию при изменении температуры. Можно преобразовать удельную теплоёмкость в объёмную путём умножения удельной теплоёмкости на плотность вещества.
С=Р*с
Р - плотность вещества
с - удельная теплоемкость
Удельная теплоемкость шамотного кирпича и керамического красного примерно одинаковая - 0.88 кДж/кг*К
Плотность кирпича примерно одинаковая - 1850 кг/м3 (3,7 кг/шт)
В этом случае теплоемкость шамотного и красного кирпича одинаковая - 1650-1750 кДж/м3*К
Следовательно, шамотный кирпич накопит столько же тепла, сколько и красный при одной и той же температуре.
В нашем случае, с применением стандартного шамота и кирпича м200 (Витебск) никакого выигрыша не получаем.
Но.
Ведь можно поменять плотность шамотного материала и тогда мы накопим больше тепла.
Используя европейский шамот можно на этом выиграть (см. вложение).
Компания Вольфсхойер так же предлагает различные марки шамота, на которых уже можно сохранить на 50% больше энергии - это шамот марки HST.
21.65 КБ |
687 раз(а) |
378.47 КБ |
669 раз(а) |
Вт 10 Январь 2017, 20:32
Вт 10 Январь 2017, 21:12
Гостовский шамотный кирпич можно быстрее разогреть, за счет более высокой теплопроводности. Это свойство используется для быстрого вывода на режим топки.
Чем меньше плотность керамического кирпича, тем "легче" он переносит высокие температуры. Обжиг кирпича осуществляется при 1000*С, поэтому для него разогрев до 700*С вполне переносим. Вот циклов нагрева/остывания будет немного. Но, при обустройстве заменяемой футеровки в топке вполне можно смириться.
Теоретически температура горения в топке до 1000*С. Реально, этот максимум имеет короткий промежуток времени. Большую часть времени стенки греются ИК излучением от углей. Если уменьшить раздув углей, то температурный режим для керамического кирпича можно создать "комфортный".
Это то, что касаемо топки. Второй контур по активной стенке -это совсем другая тема.
Владимир, обижаться здесь нечему, поскольку ошибки ваши идут впереди вас и вы эту информацию распространяете, как правдивую, схватив верхушки из сообщений по форумам.
Ср 11 Январь 2017, 09:39
т.е. ваш вывод - топку из шамота в бытовой печке делать нельзя.
Я возьму это сообщение для цитирования.
И повторюсь - все ваши сообщения вообще никак не относятся к топологии топки. Тема о расчете топки у вас.
Ср 11 Январь 2017, 09:57
Цитировать нужно с умом, и понимая суть сказанного.У вас же как горох о стену всё летит
Ср 11 Январь 2017, 10:07
Dreamdavids писал(а): |
Цитировать нужно с умом, и понимая суть сказанного.У вас же как горох о стену всё летит |
Да всё верно. И не выдёргивать фразы из контекста. Точно верхушек нахватался по словам Колчина Е. В. Информацию надо ещё уметь "фильтровать" и осмысливать.
Ср 11 Январь 2017, 10:09
Владимир, обижаться здесь нечему, поскольку ошибки ваши идут впереди вас и вы эту информацию распространяете, как правдивую, схватив верхушки из сообщений по форумам. |
Как вы все упорно продолжаете себя убеждать в моих ошибках )
Смешно читать. Но продолжайте. А печки будут строится и греться. Приносить людям тепло.
А ваши мнения мне не интересны.
Адью.
Ср 11 Январь 2017, 10:18
Адью. |
Да верно много чего у нас строится и греет. А как греет и сколько времени "живут" эти печки ? - это второстепенно. Кому не лень -строят и проектируют по верхушкам из интернета. И пока цивилизованной конкуренции в этом нет.
Ср 11 Январь 2017, 17:52
Я возьму это для цитирования.
это Ваше право и ваш вывод из прочитанного выше
меня в большей степени ругают за то, что я наоборот говорю, что вся печь должна быть из шамота ...)) и только оболочка возможно из керамического кирпича
А по поводу объемной теплоемкости повторю специально для Вас:
теплоемкость керамического и шамотного кирпича примерно одинаковая, поэтому при одинаковых условиях они запасут одинаковое количество энергии.
Запомните это (!) и не говорите, что не слышали этого (!)
Раз читаете, а тем более отвечаете на мои сообщения, значит не все потеряно и мои сообщения вам оставляют информационный след.
Но продолжайте. |
Ср 11 Январь 2017, 19:00
Компания Вольфсхойер так же предлагает различные марки шамота, на которых уже можно сохранить на 50% больше энергии - это шамот марки HST. |
обидно, картинка с ошибочкой, ватты - еденица мощности
Ср 11 Январь 2017, 19:04
Дмитрий Галанин
Ср 11 Январь 2017, 21:55
....меня в большей степени ругают за то, что я наоборот говорю, что вся печь должна быть из шамота ...)) и только оболочка возможно из керамического кирпича... |
А оболочка-то зачем из красного? Или просто как один из вариантов отделки?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Ср 11 Январь 2017, 22:47
там вроде как слово "возможно" написано ...
Чт 12 Январь 2017, 10:13
Тема о расчете топки у вас. |
Расчет - это первое в проектирование.
Нельзя оставлять пространство топки одинаковым в разных мощностях объекта при разном количестве сжигаемого топлива. Пример с нашим автовазом. Один двигатель и на легковую и на внедорожник. Вот то же и у Вас.
Прямоугольная топка может быть деформирована в треугольную или круглую, но опять же в пределах расчетной мощности для объекта строительства.
Не вы один на этом хромаете. В большинстве случаев печи проектируются только на том, как впишется в контур формата кирпича, в том числе и топка. Вот и вся топология.
А печки будут строится и греться. Приносить людям тепло. |
Никто же этого не отрицает.
Понятие энергоэффективного объекта в России отсутствует (!)
Как говорит один известный персонаж - у нас леса много, и можно не заботиться об его экономии ...но, посмотрите, как ранее делали ТЭО при расчетах печей с сокращением в 2 кг дров на одну топку в масштабах страны ... это ведь уже огромные цифры.
Именно поэтому боятся производители печей выходить на уровень европейских норм с КПД 80%. Наши печи если и дотягивают, то в лучшем случае до 75% Нас и так устраивает, не говоря за дым, на который вообще нет никакого закона.
Солин так и не ответил на свой же вопрос.
Как же уменьшить трещинообразование в футеровке топки?
Все достаточно просто - нужно, чтобы футеровка прогревалась с обеих сторон. Тогда кирпичи прогреваются быстрее и равномернее. |
как он это делает (?)
Я развернуто показал, что в этом нет никакого секрета - делайте тепловые швы и футеровка будет стоять без деформаций.
Чт 12 Январь 2017, 11:30
Я развернуто показал, что в этом нет никакого секрета - делайте тепловые швы и футеровка будет стоять без деформаций. |
Об этом подробно описано в пособиях для огнеупорщиков -как сделать компенсационные швы и прочие тонкости. Но видать мало кто эту литературу изучает. Вот и получаются ответы "с надутыми губами" и естественно споры необоснованные и обиды по поводу критики.
Чт 2 Февраль 2017, 22:09
"топология топок" доходит до абсурда ...
уже для уменьшения "внутренних потерь" (термин от потомственных) топка делается на ребро в 65 мм (!)
Так делать нельзя (!) тем более, что сверху ставится еще и ХК.
После подвижек кирпича там надо будет только полностью перебирать печь.
Рекомендации ТРОЛ по обустройству топок индивидуального изготовления см. вложение
*за футеровку шамотом стенок говорить не приходиться - ошибка проекта, поскольку чем тоньше материал, тем быстрее он нагреется и меньше накопит тепла. Большинство энергии уйдет транзитом.
101.59 КБ |
818 раз(а) |
