 Облицовываем угловую топку Дельта 800 Следующая тема
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я никогда не пользовался СуперИзолом -но коллеги в Челябинске говорили -намок где то складе(влаги напитался)- высушили -стал твердый и хрупкий как мрамор. Саморезы невозможно загнать -сразу края крошатся. Чуть небольшой перекос -трескается и ломается плита.
Селиван Виктор.
Мне искренне жаль Ваших будущих и прошлых клиентов!! Вы ДИЛЕТАНТ с самой большой буквы.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс 70 писал(а):
Селиван Виктор.
Вы занимаетесь продажами этого материала? Плитами из обычного мела?
Вот ниже в теме был ответ.
Владислав Князев писал(а):
...в двух словах это просто мел Smile
Мел, это карбонат кальция, а не силикат...
Карбонат кальция CaCO3 в природе распространен в форме минералов известняка или мрамора. Он является основой кальцита, мела, кораллов, яичной скорлупы, раковин морских животных. Доломит смешанный карбонат кальция и магния. Карбонат кальция используют для приготовления цемента и бетона. Цемент готовят прокаливанием тонкой смеси карбоната кальция (известняк, мел или мергель) с силикатом (глина, сланец) или доменным шлаком. Понятно, что МЕЛ в чистом виде - это карбонат кальция…СИЛИКАТ КАЛЬЦИЯ как я думаю, в основе мел…может я и не прав =) Буду рад новым знаниям! И я же написал… «В ДВУХ СЛОВАХ…это мел» Smile
Производство огнеупорных и теплоизоляционных материалов +79068125292
Вот ссылка http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=145779#145779
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Чт 12 Январь 2017, 13:57), всего редактировалось 1 раз
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем жителям форума.
Прошу Вас не вводить в заблуждение не подтвержденными фактами новых пользователей.
Профессионалы! если Вы что то не знаете про Skamoteс 225 или сомневаетесь, лучше спросите у представителя в РФ!
1. При работе с Skamoteс 225 не требуются никакие профиля, метало конструкции итд. ( если нет весомых нагрузок)
2. Не требуется никаких дополнительных инородных! пропиток, грунтовок внутри тепловой камеры. Материал не пылит в отличии от похожих продуктов на рынке.
3. Не хрупкий. Так говорит тот у кого руки растут из Ж... пытаясь скрыть свою не компетентность в этом вопросе перед заказчиком, втюхивая дешевые и якобы хорошие материалы. Если не умеете работать руками, работайте головою.
4. При попадании влаги или намокании после высыхания Skamoteс 225 не меняет никаких свойств. ни физических, ни химических.
5. Можно на материал наносить любую отделку. Красить, клеить камень или плитку, обои и все что желаете. Не надо использовать дополнительные листы ГКЛ и тому подобное.
6. Материал не алергенен и не выделяет никаких вредных веществ при нагреве, в отличии от подобных продуктов.
Вот по этому он как отдельный лист в м2 и дороже всех своих конкурентов и похожих материалов. Но рассматривая все в целом, все получается совсем не так.
Чудес не бывает!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чудеса у Вас в "Разводе" на "бабки" -Вы продаёте плиты из импортного мела по астрономическим ценам. Это же полный "лохотрон". Мела и у нас в стране достаточно -это Вы Сударь "разводите" клиентов и покупателей. Вы обжигали этот материал при температурах указанных в характеристиках? Пшик останется от вашего мела при таких температурах.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не быть голословным -я в ближайшее время проведу испытание этого Вашего Супер чуда в муфельной печи при температуре 1000гр. Посмотрим что от него останется. Я уже как то проводил испытания "суперсмесей" в муфельной печи -пыль осталась одна.
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл написать.
Skamotec 225 НЕ производится в России. Это чисто Датский продукт.
Прошу всех обратить на это внимание!!
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс 70 писал(а):
Забыл написать.
Зато КАОВООЛ тоже датский продукт и производится на территории России по датским технологиям и на датском оборудование. И характеристи лучше чем у вашего МЕЛа
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Селиван и Владислав Князев.
Прошу всем рассказать какая связь между Карбонат кальция CaCO3
и плитами Skamotec225?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так "просветите" -несведущим. Опишите характеристики, хим.состав, гигиенический сертификат, результаты испытаний -без голословных обвинений типа "сам дурак". Так Вы выразились в первом посте.
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем лучше???? Кривизною, отбитостью углов???
Отбитость углов и рёбер — не больше 10 мм.
Плотность — 280±10% кг/м3.
Кривизна — в пределах 12 мм.
Изменение веса при прокаливании — около 5–7%.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где Ваши характеристики для сравнения? А про что выше характеристики? С чем сравниваете? Будьте добры -сделайте сравнительный анализ.
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селиван, вы что не узнали характеристики вашего г....????
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
все характеристики есть на сайте производителя. Все в открытом доступе.
http://www.skamol.com/product-solutions/by-material/calcium-silicate/skamotec-225-1
вы на вопрос вопросом отвечаете от незнания или от нечего делать?
Покажите пару ваших (лично) работ с вашим материалом. Может я и поменяю свое мнение, может я правда что то не знаю или отстал от технологий.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Технических характеристик я там не нашёл. Там только рекламные статьи с описанием для "дилетантов".Мне нужны рекламные статьи -мне нужны сухие цифры. Конкретно укажите.
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда вот.
А вы пришлете?
SKAMOTEC_225-перевод.pdf
 Название файла:  SKAMOTEC_225-перевод.pdf
 Размер файла:  137.07 КБ
 Скачено:  550 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зайдите на мои страницы в соц.сетях -там много чего. И камины уже готовые с облицовкой . Технических моментов к сожалению не фиксировал.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс 70 писал(а):
тогда вот.
А вы пришлете?
Что прислать ? Характеристики Каовоола?
Алекс 70
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Характеристики. Ну и заодно где ваши работы.
Что бы долго не искать.
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2017, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, уже испытывался Smile
У меня лист суперизола толщиной 3см лежал в каминной топке и на нем заказчик разводил огонь. В пыль не превратился, поверьте. Там где был удар температыры от раскаленнных углей огня и жара, он отслоился куском, как бы образовав раковину глубиной 1,5 см.
Если подходить бездумно, то понятно, что и муфельной печи его можно довести до непонятного состояния, хотя при 1000градусах вам скорее это не удастся.
Но давайте будем называть вещи своими именами. Суперизол предназначен для устройства КОНВЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ ВОКРУГ каминной топки, а не для футеровки топки и контакта с прямым огнем. Со своей задачей он справляется на отлично.
usanin_n
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2017, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но давайте будем называть вещи своими именами. Суперизол предназначен для устройства КОНВЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ ВОКРУГ каминной топки, а не для футеровки топки и контакта с прямым огнем. И в данной теме мы обсуждаем именно устройство изоляции ВОКРУГ топки.Со своей задачей он справляется на отлично.
