Пн 15 Январь 2007, 17:58
Дверки можно утеплять вермикулитовым листом, закрепив его с внутренней стороны.
Чт 1 Февраль 2007, 20:29
Банная печь
125.26 КБ |
1510 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Пт 2 Февраль 2007, 10:24
Все хорошо , только из за надписи на фото не видно основнонго вида печи ...
Владимир Жирнов
Пт 2 Февраль 2007, 20:49
Печка классная, даже с надписью.
Александр Замашка
Гость
Пт 2 Февраль 2007, 21:09
а со стороны парной можно что-нибудь посмотреть ?
Францыч
Сб 3 Февраль 2007, 00:39
Александр, а вот это черное, где печные дверки - это что? крашеное или?
Пн 5 Февраль 2007, 18:28
Фотографировал но куда то потерялись фото из парной. А чёрное это лист металла.
Александр Замашка
Гость
Пн 5 Февраль 2007, 20:22
фотографии вида печи из парной нужно объязательно найти ,
иначе потомки нам этого не простят ... 8)
Пн 5 Февраль 2007, 20:55
Фото из парной есть на моём "временном" сайте (по крайней мере очень похоже)
Александр Замашка
Гость
Пн 5 Февраль 2007, 21:21
Александр , скажи пожалуйста какое функциональное назначение металлического листа вокруг дверцы топки ?
Элемент дизайна , либо что то еще ?
Пн 5 Февраль 2007, 21:29
Пока на этот вопрос не могу ответить. Сие ноу хау.
Александр Замашка
Гость
Пн 5 Февраль 2007, 21:42
.... понимаю ... 8)
про внутрянку спрашивать не буду ...
Чт 22 Февраль 2007, 23:49
Что то типа этого.
144.32 КБ |
1292 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Пн 26 Ноябрь 2007, 11:20), всего редактировалось 1 раз |
Чт 22 Февраль 2007, 23:53
| Александр Замашка писал(а): |
Элемент дизайна , либо что то еще ?  |
скорее всего это вид внутреннего футляра сердечника печи, т.н холодная печь
а вокруг уже облицовка из кирпича ..
Пн 26 Ноябрь 2007, 11:52
Печь в русской парной. Поставил маленькую дверку, раньше ставил Пислу двустворчатую. 40*40 см.
Пт 28 Декабрь 2007, 19:26
На следующей печи, по рекомендациям Е. Колчина, поставил так же дверку SVT 410 , без стекла (имеется в виду парная)
| Печь банная. Колпаково-канальная. |
71.98 КБ |
1163 раз(а) |
Пт 28 Декабрь 2007, 19:28
Пользуется популярностью настенная бадья.
| Бадья для обливания родниковой водой. |
62.6 КБ |
1106 раз(а) |
Пт 28 Декабрь 2007, 19:37
на печах периодического действия еще полезно на внутреннюю часть дверцы каменки поставить П-образный отбойник
Пт 28 Декабрь 2007, 19:38
Тогда опишите плиззззз, что ето и с чем его едят.
Пт 28 Декабрь 2007, 19:51
на фирменных дверцах, напр. Гленрич, стоит смещаемый при открывание внутренний экран, который берет на себя основной температурный "удар" в топке, тем самым повышая температуру в последней и предотвращает нагрев самой дверцы.
Подобные отбойники делались раньше на чугунных водогрейных колонка (пластина с отступом от дверцы на болт).
Примерно то же делается на дверце каменки только из П-образной пластины нержавейки, ножки пластины на высоту 4-5 см, с последующим заполнением пространства базальтом. Края базальта промазываются по увлажненному утеплителю высокотемпературным герметиком.
Второй вариант отбойника - по принципу обустройства дверцы ревизии в дымоходах Шидель. Это немного сложнее, но качественней.
