Вс 15 Январь 2017, 18:34
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| А какая разница, к какому "Классу строительных конструкций" относится та или иная печь? Ведь теплоёмкость - функция состава материала, а не его геометрии. Если сделать плотнее, но тоньше? Разве нельзя? Теплоёмкость ведь сохранится. |
Тогда надо сразу договориться, о каком именно классе печей предполагается вести дискуссию.
На мой взгляд, если речь идёт о кирпичных печах, то это всё таки теплоёмкие печи, и теплоёмкость применяемого материала один из наиболее важных параметров.
Однако, сама по себе удельная теплоёмкость не даст гарантии, что печь будет запасать достаточное количество теплоты для обеспечения комфорта в период между протопками.
И как, вообще, правильно назвать(выбрать) параметр теплоёмкой печи периодического действия, который обеспечивает приемлемую равномерность теплоотдачи?
Некоторые производители теплоёмких печей делают акцент на количестве запасённого тепла, например известный производитель печей из мыльного камня.
Мы вот, например, можем "упаковать" керамику примерно до 2900кг/м3, а можем и до 1600кг/м3 опуститься. Почти в 2 раза изменится теплоёмкость. Понятно, что теплопроводность тоже изменится... |
А если рассмотреть две печи с одинаковыми огнеупорными сердечниками и с облицовками из разных материалов, с таким расчётом, чтобы общий вес был одинаков?
Например, взять одну довольно известную ОИК-ХК(как в Кузнецах), а другую, с точно таким же сердечником но с облицовкой из мыльного камня соответствующей толщины(прикидочно около 6см). При этом, общий вес и суммарная теплоёмкость каждой печи будет вроде бы и одинакова, однако, будет ли одинакова способность каждой печи поддерживать приемлемую стабильность теплоотдачи между протопками? Вопрос интересный?
5.99 КБ |
17224 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вс 15 Январь 2017, 19:46
| Шура писал(а): |
Например, взять одну довольно известную ОИК-ХК(как в Кузнецах), а другую, с точно таким же сердечником но с облицовкой из мыльного камня соответствующей толщины(прикидочно около 6см). При этом, общий вес и суммарная теплоёмкость каждой печи будет вроде бы и одинакова, однако, будет ли одинакова способность каждой печи поддерживать приемлемую стабильность теплоотдачи между протопками? Вопрос интересный? |
Для себя, я бы выбрал ту, что "потолще". Люблю "пышечек"
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Вс 15 Январь 2017, 20:31
...Для себя, я бы выбрал ту, что "потолще". Люблю "пышечек"  |
А они вам скажут что мол пышечка ваша фигня, из за того что долго нагревается, вот наша стройная моделька то что надо, нагревается почти мгновенно и "тепло держит"...
Вс 15 Январь 2017, 23:22
Думаю, что печь из Т/Х при одинаковой массе победит, как по теплоотдаче, так и по себестоимости.
Вс 15 Январь 2017, 23:55
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Думаю, что печь из Т/Х при одинаковой массе победит, как по теплоотдаче, так и по себестоимости. |
По теплоотдаче понятно, но по себестоимости то как? Он же(ТМ) дорогой вроде бы?
Пн 16 Январь 2017, 03:29
| Шура писал(а): |
| По теплоотдаче понятно, но по себестоимости то как? Он же(ТМ) дорогой вроде бы? |
Конечно дорогой, поэтому и победит))
Пн 16 Январь 2017, 06:52
По себестоимости то понятно, но как он может победить по теплоотдаче? Если его не "накачать"(затратить топлива) больше чем кирпич.
Дмитрий Галанин
Пн 16 Январь 2017, 08:18
Понимаю, что мы обсуждаем вопрос из серии "Кто быстрее, мышка или слоник". Автор вопроса всегда может сказать, что мышка на самокатике. Но давайте потихоньку вносить ясность:
"Мыльные камни" - талькохлорит и талькомагнезит прекрасные ПРИРОДНЫЕ материалы как для для облицовки печи, так и для её полного устройства. Материал довольно дорогой и используется на премиальных объектах. В сравнении с шамотным кирпичом у "мыльного камня" сильно выше теплоёмкость (примерно на 30%) и чуть ниже теплопроводность (примерно на 10%). Но главным его достоинством всё-таки считается низкий, по сравнению с кирпичом коэффициент теплового расширения. По данным википедии он составляет всего 0,001% на градус цельсия. То есть нагрев до 500 градусов приведёт к удлинению метрового куска камня всего на 0,5мм. Поэтому его и не рвёт.
Рассматриваемый нами вопрос стоит как ОБЛИЦОВКА из мыльного камня. Облицовки мы сильно не греем. Предельная температура поверхности для отопительной печи - порядка 70 градусов по наружке. Таким образом, ГЛАВНОЕ и ДРАГОЦЕННОЕ свойство талькового камня мы использовать не будем. Вернее, конечно будем, но в очень узком диапазоне значений и особенной разницы с точки зрения теплофизики не заметим.
Мой вывод таков: если и использовать тальковый камень в строительстве печи, то печь из него нужно делать целиком, а не использовать его как облицовку для шамотной топки. Иначе получится мерседес с мотором от запорожца. Именно поэтому я выбрал "пышечку". На мой взгляд, это как минимум честно по отношению к бюджету Заказчика. Но если Заказчик располагает соответствующим бюджетом - нужно предлагать печь полностью из талькохлорита. Это профессионально.
www.Redston.ru
Пн 16 Январь 2017, 08:40
| В сравнении с шамотным кирпичом у "мыльного камня" сильно выше теплоёмкость (примерно на 30%) и чуть ниже теплопроводность (примерно на 10%). |
Здесь ошибочка. Теплоёмкость объемная выше. Теплопроводность тоже выше и не на проценты а в разы.
С остальным практически со всем согласен. В виде облицовки вполне(хотя на вкус и цвет, как говорится), 5-10мм. наружки, погоду не испортят. Как накопитель, только в ядро, где мыло может себя проявить в полной мере. И как огнеупор и как аккумулятор.
Дмитрий Галанин
Пн 16 Январь 2017, 08:46
| vladgri писал(а): |
Здесь ошибочка. Теплоёмкость объемная выше. Теплопроводность тоже выше и не на проценты а в разы. |
Цифиркой, пожалуйста, подкрепите со ссылкой на рецензируемый источник.
www.Redston.ru
Пн 16 Январь 2017, 09:04
Цифиркой, пожалуйста, подкрепите со ссылкой на рецензируемый источник. |
По шамоту, я думаю проблемы не составит? По мылу, так оно разное причём кардинально. Туликиви дает такой расклад
теплопроводность 6.4Вт/м*К
теплоёмкость 980Дж/кг*К
плотность 2980кг/м2
Пн 16 Январь 2017, 09:25
| vladgri писал(а): |
я же давал уже табличку
ну пусть и здесь будет ... последняя строчка ))
*у камня теплопроводность изменчива, этим и пользуются при составление проекта печи - внутрь побольше ("по волокнам"), внешне - поменьше ("против волокон")
21.65 КБ |
970 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пн 16 Январь 2017, 09:28
| vladgri писал(а): |
плотность 2980кг/м2 |
Туликиви работает с уникальным месторождением. В России финского камня мало и он очень дорогой. Работают в основном с Карельским и Уральским талькомагнезитом.
Мы пользуемся такими данными (наш собственный анализ):
Шамот: 1700/1900 кг/м3; 0,942-1,28 кДж/кг*К
Талькомагнезит: 2400/2600 кг/м3; 0,91-0,98 кДж/кг*К
Связь массовой и объёмной теплоёмкости происходит через плотность. Удельная теплоёмкость двух материалов сопоставима, тем не менее, при расчёте мы берём среднее. Получаем для шамота примерно 1,1кДж/кг*К, для камня 0,94кДж/кг*К. Таким образом, в одном кубическом метре шамота мы запасаем (по средним значениям) 1980кДж. В тальке - 2350кДж. Как видите, разница всего в 20%, но у шамота кривая неравномерна и мы берём (для успокоения) разницу в 30%.
Что касается теплопроводности, то действительно, СИЛЬНО зависит от расположения волокон. Но мы никогда наперёд не знаем, что нам напилят... Мы у себя считаем (корп. стандарт), что на 10% ниже, чем у шамота.
www.Redston.ru
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Пн 16 Январь 2017, 09:39), всего редактировалось 1 раз |
Пн 16 Январь 2017, 09:38
Мой вывод таков: если и использовать тальковый камень в строительстве печи, то печь из него нужно делать целиком, а не использовать его как облицовку для шамотной топки. Иначе получится мерседес с мотором от запорожца. Именно поэтому я выбрал "пышечку". На мой взгляд, это как минимум честно по отношению к бюджету Заказчика. Но если Заказчик располагает соответствующим бюджетом - нужно предлагать печь полностью из талькохлорита. Это профессионально. |
Дмитрий по цене я не вижу большой разницы.Облицовка из Талькомагнезита не намного дороже будет кирпичной -если это из Российского камня. Где в цене нет стоимости раскрутки импортного брэнда. Если сравнивать кирпич Лоде и ему подобные, расценки на кладку этого кирпича в Московском регионе ,всякие точения кирпичей - из талькоманезита печь (облицовка) будет дешевле практичнее и надёжнее.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 16 Январь 2017, 09:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пн 16 Январь 2017, 09:40
принято пользоваться характеристиками от производителя
http://www.tulikivi.ru/tulikivi/soapstone_properties
Теплопроводность талькомагнезита составляет 6,4 Вт/(м*К)
Теплоёмкость талькомагнезита составляет 0,98 Дж/(кг*град)
Плотность талькомагнезита составляет 2980 кг/м3 |
Дмитрий Галанин
Пн 16 Январь 2017, 09:45
| Селиван Виктор писал(а): |
| Дмитрий по цене я не вижу большой разницы.Облицовка из Талькомагнезита не намного дороже ..... |
Виктор! Это всё понятно! Но мы то изначально говорили про выбор между "пышкой" и "стройняшкой" при одинаковом весе. Ваше мнение!?
Я считаю, что комфортнее будет "пышка".
www.Redston.ru
Пн 16 Январь 2017, 09:49
| vladgri писал(а): |
По себестоимости то понятно, но как он может победить по теплоотдаче? Если его не "накачать"(затратить топлива) больше чем кирпич.  |
Проверял сам, нагревал в каменке габбро, кварцит, тх. Когда т/х грел через защитные рукавицы, все остальное рука терпела (стенки каменки из шамота в том числе).
Не буду обожествлять, 70% т/х расслоилось.
P.S.
Инетересные данные от пользователей печей из т/х, при прогреве замерзших помещений вокруг печи образуется "мокрый" круг, расширяющийся по мере прогрева.
Последний раз редактировалось: Андрей Ищенко (Пн 16 Январь 2017, 09:55), всего редактировалось 1 раз |
Пн 16 Январь 2017, 09:54
Я считаю, что комфортнее будет "пышка". |
Я выбираю "стройняшку"- комфортнее и практичнее из "мыльного камня облицовка.
Пн 16 Январь 2017, 09:56
Я выбираю "стройняшку"- комфортнее и практичнее из "мыльного камня облицовка. |
А что выберет заказчик??
Пн 16 Январь 2017, 10:05
Не буду обожествлять, 70% т/х расслоилось. |
Да верно Т/Х ,Т/М -эти камни сохраняют свои свойства при нагреве только до 500гр. Некоторые виды этих камней(если их отсортировывают и отбраковывают как в Туликиви) и до 700гр. Обжигал в муфеле и финские и карельские и уральские образцы при 1050 гр - все превращаются в коричневый слоящийся черепок и уменьшаются в объёме и массе примерно на 20-25%. Заявленные характеристики 1100гр в рекламе от маркетологов(продавцов финских печей) -конечно же полная утка. Они ещё везде заявляют что Уральский камень -полный отстой. Так природа же создала эти камни и независимо они в какой стране находятся. А преподносится что на территории Финляндии -камень намного лучше. Просто там производители более ответственны и тщательней сортируют породу камня.
