 Защита срезов шамотного кирпича в топке Следующая тема
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Есть ли какой нибудь состав для защиты спилов шамотного кирпича в топке?
В канадских печах Чернова широко применяется спиленный шамот в качестве свода, а наш вроде крошится или нет?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Разведённая" ЖС мастика "Гарант+" вот уже пару лет как держит срезы Razz
ajax
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, чем разведенная? В каких пропорциях?
Напишите поподробней. :hi
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЖС - "жидкое стекло", 1:2 Razz
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогрунтовать спил сначала было бы неплохо ЖС. А потом уже мастикой. Surprised
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ajax писал(а):
Здравствуйте.
Не надо мазать всякой ср...нью.Ничего спилам не будет.Если сталь не плавите Razz
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новомосковский шамотный кирпич сыплется и без резки. Такого же типа шамотный кирпич был в 90-е Одинцовского завода (Моск. обл. и Снегиревского Мос.обл..) сыпался еще до укладки. На срезе отчетливо были видны и каверны и просто пустоты (ямки). При проведении рукой шамотная крошка осыпалась.
Берите качественный шамот и "режьте его на здоровье", но рекомендации по поводу обращения среза в сторону дымохода (топливника) не праздные. Целостность кирпича на срезе нарушена, технического железнения поверхности среза нет. В топке камина разрушения качественного шамота не наблюдаются десятилетиями. В топках печей другие температуры. И не резаный шамот будет медленно, но разрушаться.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2017, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно зависит от качества шамота. Из качественного шамота вот уже по 25 лет камины и печи служат -и ничего не случается с резанным шамотом. Эти требования по поводу резанных частей для температур выше 1000 гр и принудительного движения горячих газов со скоростями превышающими естественное движение газов(под воздействием тяги) в промышленных печах. Но иногда находятся "умники" среди заказчиков и приглашённых печников на объектах -которые могут обгадить по этому поводу работу. "Да у него кирпич весь резанный" в камине -кирпичи в камине развалятся рассыпятся.
