 Ищу печника Марфино, Мытищинский р-он. 23 км.от Мкад Следующая тема
optina2008
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеем фундамент, 8.5х8.5. весной поднимаем стены, 2 этажа, в коньке 8800. Фундамент под печь залит. Необходима консультация и проект печи с последующей реализацией. Нужно простую надежную конструкцию. Можно чтобы было видно огонь. Но не обязательно.
Хотелось бы понять на каком этапе вообще начинать кладку печи.
 Размер файла:  183.98 КБ
 Просмотров:  562 раз(а)
 Размер файла:  39.89 КБ
 Размер файла:  62.82 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ответов надо бы выложить поэтажную планировку новостройки.
optina2008
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо
 Размер файла:  366.37 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
optina2008
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо
Хотелось бы подумать о том, чтобы в печи что-то нагревалось и грело батареи, этим вопросом не занимался поэтому с терминологией проблемы. Прошу проститт
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
При такой планировке, без этого и не обойтись...
optina2008
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте с чего начать? И как реализовать подобный проект? Может кто-то уже готов сотрудничать начать
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
С консультаций со специалистами(инженерами, строителями и т.п.). С выбора подходящего проекта.
Существует несколько вариантов реализации:
1. самостоятельная реализация.
2. нанятым исполнителем.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо
В этих размерах - 180х(60+30)см., один этаж, камино-печью даже с интегрированным регистром Вы ДВА ЭТАЖА не нагреете, разве что обклеив потолок-пол-стены ПЕНОПЛЕКСом-100 в 2-ва слоя Razz
optina2008
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо
Так печь это как бы резервное отопление на случай отключения электричества. А так конечно будет скорей электрическое отопление. Понятно что такая печь не протопит такой дом
optina2008
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цель найти инженера строителя, реализовать проект нанятыми специалистами
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо
В таком случае постройте мощную каминопечь где и нарисовали. Весь дом не отопит но при форсможоре позволит оставаться в доме а не выселяться в разгар зимы по родственникам. Можно протапливать для экономии эл-ва, или как просто камин для эстетики или подогреть дом в холодное лето. Если ее вставить как на рисунке спиной в заднюю стену то и выступать она будет немного. те.ее простаивание не будет вас раздражать Каминопечь это печь по сути и устройству, но благодаря большой дверке с стеклом и всяким там выступам- полкам выглядит как камин. Smile Печь можно строить как будет крыша неутепленная и окна с входной дверью.Очень желателен пол на низу, хотя бы черновой
stas
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данной планировке можно кирпичной теплоемкой печью полноценно отопить практически весь дом (кроме санузлов), при этом печь можно будет использовать в качестве основного/единственного источника отопления. В печи рекомендуется сделать застекленную дверцу топливника, хлебную камеру (кирпичную духовку) для приготовления различных блюд, низкую лежанку, а также можно сделать открытый камин.
optina2008
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это все реализовать печь получиться дороже дома. На рисунке симпотично, сколько такая под ключ будет стоить, внутрь я так понимаю надо отдельную топку какуюто?
optina2008
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо
Хочу такую.....
stas
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, такая печь (как я предложил) не будет дороже, чем стоит весь дом; да и печное отопление продолжает оставаться самым дешевым по сравнению с другими видами отопления. Отапливать электричеством будет дороже чем стоит весь дом, и весьма скоро. Электрическое отопление относится к самым дорогим видам отопления.
Печь на картинке не вполне подходит в данную планировку, так как она отопит только холл-прихожую и гостиную-кухню, хотя сделать ее можно - если иметь в виду отопление только этих двух помещений. Безотносительно к данной теме - вставлять внутрь кирпичной теплоемкой печи отдельную чугунную каминную топку не надо, если Вы это имели в виду. Топливник (внутри) печи футеруется шамотным кирпичом.
Более конкретное обсуждение, в том числе и стоимости печи (работа+материал) лучше перенести в личные сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
В данной планировке можно кирпичной теплоемкой печью полноценно отопить практически весь дом (кроме санузлов), при этом печь можно будет использовать в качестве основного/единственного источника отопления. н.
да вы волшебник. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там же с лежанкой Smile А её можно расстянуть на полдома Smile И никакой магии
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
где там какая лежанка? отмотал назад-нигде автор о ней и не заикался. unknw
stas
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я рекомендовал лежанку в печь, а также другие агрегаты.
Вообще здесь заказчику, если он решится сделать многофункциональную теплоемкую печь, желательно договориться о приезде печника на объект до начала строительства стен, и все посмотреть и обговорить на месте. Заодно печник представит фото своих печей на разных этапах их строительства, другие доказательства своего мастерства. Обычно я не настаиваю на этом, наоборот - говорю, что все можно предварительно обговорить и посчитать дистанционно - по интернету. Но в данном случае лучше чтобы печник приехал на объект.
stas
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, если это комплимент.
Если же это ирония и попытка сказать, что предложенную мной печь сделать невозможно - это для Вас плохо, а не для меня: это Вас характеризует как человека, который не может сделать такую печь в предложенную планировку. Или хотя бы предложить другой вариант, а не только пихать везде, где только можно, сто раз перерисованную в разных программах и с разным дизайном одну и ту же ходовую конструкцию хлебной печи с каминной дверцей топки. Хотя сама по себе хлебная печь хорошая, - при ее соответствии планировке и теплопотребности помещений, правильном исполнении и эксплуатации. К тому же здесь на форуме можно скачать ее порядовку бесплатно, что хорошо, если денег не хватает, а печь нужна. Также могу подсказать, что размер этой печи можно несколько изменять в ширину и в глубину, тем самым адаптируя печь к конкретному дому.
