 Печь с "дросселем" нужны профи советы Следующая тема
Andrei Hud
Регион: Архангельская обл. дер.Ичково
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую построить печь СДГ с "дросселем" с целью которого автоматическое регулирование подачи воздуха, то биш "попытаться" уравновесить систему СДГ.
1.Печь розжигается стандартно, затем переход на забор воздуха с улицы.
2.На рисунке указаны параметры для диалога (Ратм >Рдом>Ргор)
3.Любопытно возможно выполнить печь по принципу в печь заходит то количество воздуха которое необходимо для горения что возможно лиш при автоматическом уравновешивании давлений и ограничения архимедовой силы трубы.
 Размер файла:  42.39 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддувальная дверца с шибером(полуавтомат) в помощь.
Пока не встречал термодатчиков розжига дровяных печей,поддува...
Печь на дровах останется в том виде,что была и будет когда в топку закладывают дрова руками и регулируют процессы топки.
Иначе пропадает весь смысл наслаждения работающей печи!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Andrei Hud
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печь полностью традициооная СДГ, только врезка в дымовую трубу, далее последовательно в топку (поддувало).После стандартного растопа, дверки закрываются (желательно герметично).Вот почему спрашиваю мнение профи ШО будет?Сам понимаю процесс примерно, но одна голова хорошо а две лучшее.......
Andrei Hud
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печники будьте добры подскажите такая печь совсем ни рабочая или вопрос попал ни в ту тему?
Andrei Hud
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Image http://dom2.tw/
ход рассуждений
1. Растопка печи обычным способом до 5 мин (прогрев трубы)
2.Открыть приток воздуха по железному воздухоходу (труба 57) второй участок дюйм с 1/2
3.Прикрыть вплотную дверку
Тяга трубы уравновешивается прохладным воздухом, затягивая его автоматически уменьшается сечение трубы (время скорости горения увеличивается, топливо успевает сгореть в топке), количество воздуха поступает в топку с расходом необходимым для горения (лямда около 1) т.к. только выгоревший кислород последовательно будет освобождать место. Увеличенный объем топки должен позволить избежать периодического "удушья" пламени. Топливо прогарает, сечение трубы всё более вытягивает долю прохладного воздуха и расход в топку остается на уровне лямда около 1..2.(Здесь надо уточнить диаметры труб расчетом).Данный способ лиш для того чтобы попробовать связать трубу с расходом воздуха и процессом горения в топке, отсечь негативное ее влияние - выход ее на режимы максимальной тяги-пылесоса
Требование к печи "Северянка" ИзначальныЕ
1.Максимальная компактность (для размещения в деревянном доме без фундамента под печь), минимальная стоимость в рублях (особенно кирпича шоб привезти все за раз)
2.Каминопечь с дверкой под хлебопечь, размещенной над дверкой камина 410мм, в верхней части, посуда устанавливается на смонтированные стержни .
3.Максимально использовать излучение огня, топка желательно не менее 700 мм в ширь, 900мм в глубину для максимальной разовой загрузки деревенскими поленьями крупноколотыми.
4.Прогрев нижнего яруса печи, установка сэндвич трубы после разделки потолка.
5.Простота сборки и эффективность конешно хотелось бы под 90% ,и более (шутка)
6.Съем тепла с теплообменника на теплые полы в помещении.
7.Врезка двух электро ТЭнов справа и слева между контурами по 2,5 кВт
8.Да и хотелось бы поваляться еще на ней погреться как на русской?
.....Еще 7 пунктов далее вписать ни вижу смысла
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ благородные ПЕЧНИКИ .....возможно толково осуществить задуманное?
Только ни рыгаться , будьте добры однако!
