Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вс 22 Январь 2017, 22:14
| ivgen77 писал(а): |
| Валентин универсальность в моем случае не подходит . этот тандыр будет мобильным . зачем строить 2 в одном если можно сделать отдельных 2 . |
Ну если для общепита, то чем духовая печь не устраивает? Тандыры кстати и горизонтальные бывают.
ivgen77
Регион: Мос.обл
Вс 22 Январь 2017, 22:35
для запекания мяса . в первую очередь . на шампурах . которые будут висеть вниз
ivgen77
Регион: Мос.обл
Вс 22 Январь 2017, 22:36
| Владимир Солин писал(а): |
Расшить швы изнутри на 1см, класть на мертель на воде - правда будет высыпаться, но зато не порвет.
А может стоит на неомид суперконтакт кирпичи склеить... Кто-то писал, что шов с ним при нагреве немного размягчается... Современные мастики. Хочешь проверить?  |
какие конкретно мастики вы имеете ввиду ? опыт использования есть ?
как на счет токсичности? запаха ?
Дмитрий Галанин
Пн 23 Январь 2017, 08:09
| ivgen77 писал(а): |
тонкий тандыр рвет но у него есть армирование в виде шерсти .
как реализовать идею армирования в шамоте . какие будут идей ? |
Шерсть ничего не армирует. Вернее армирует только на этапе формовки и сушки. Именно ОБЕСПЕЧИТЬ СУШКУ - главное предназначение шерсти. При первом обжиге шерсть выгорает и образует поры. Благодаря многочисленным порам тандыр "держит пар". Индустриальный шамот так работать не будет.
В шамоте армирование не нужно. Проблема такого рода конструкций - швы. А при использовании стандартного кирпича от швов Вам не уйти и от толщины тоже никуда не деться.
Можно попробовать одеть корпус в нашу смесь "База-Базальт".
Мы делали следующим образом: Послойно изнутри наружу:
1. Покупной вертикальный керамический тандыр 3-4см.
2. Огнеупорный войлок 15мм
3. Намотан плотный "кокон" из огнеупорной керамической нити
4. Ещё раз огнеупорный войлок 15мм
5. Намотан "кокон" из стеклосетки
6. "База-Базальт" 3см
7. Базальтовая теплоизоляция 60мм.
8. Декоративный корпус из керамического кирпича.
Столешницу хозяин заказывал сам из талькомагнезита. Мы только утепляли...
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Пн 23 Январь 2017, 09:10
| ivgen77 писал(а): |
| неомид суперконтакт |
как на счет токсичности? запаха ? |
вроде как силиконы - они не пахнут, не боятся влаги
