 Какую плиту положить чугунную или металлическую? Следующая тема
romalle
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем бодрый день!
Разобрал топку простейшей банной печи, конструкция была такой:
камни лежали открыто на чугунной плите, снизу плиты располагалась топка.
Со временем чугунная плита от перегорева выгнулась и лопнула.
Буду ремонтировать её с возможными изменениями.
Что лучше положить вместо старой плиты: чугунную литую плиту, либо металлическую сантиметра 1.5-2.0?...
Подскажите пожалуйста. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy всю, до второго ряд, печь переделать Razz
romalle
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На данном этапе только ремонт, но не снос печи рассматривается...
Спасибо!Smile)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2018, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, товарищ"Ромал"(Цыган..?)...!!
Как успехи у-Вас после перекладки плитовины....?
......или Вы так и продолжаете до сих-пор "париться-баниться" в-прежнем качестве конструктива....?
Скажу сразу, что ваша чугунная плитовина лопнула, элементарно, из-за "перегруза" поверхности избыточной паразитной массой КАМНЯ, который Вы навалили "от-Души"сверху.....!
Поскольку промышленностью не-выпускаются стальные нагреваемые печные плитовины, Вы решили установить стальную греющую поверхность, где-то вырезав её керосинорезом на-производстве.....?
Любая металлическая поверхность, подвергАемая избыточному " прямому нагреву" будет корОбиться....нужна большая толщина листовой стали......
Учитывая Ваше стремление навалить по-новой "кАмушков", плитовины-20мм" должно хватить "по-минимуму"...... Советую приварить продольное "ребро жёсткости"( уголок 63)СВЕРХУ, вдоль по-центру, по-всей длине, для-компенсации весовых и тепловых "кручений" листа, работающего в-тяжёлых термовесовых условиях повторной эксплуатации.....
Сварку производите короткими швами, неЧасто, от-центра к-краям листа...... bog
