Максим Ра
Регион: 3BFBA
Пн 23 Январь 2017, 17:47
Из стандартных элементов с минимальным количеством резов начертил вот такую конструкцию.... Как Вы думаете, нормально получилось?
Смущает прежде всего размер и положение хайла и окошка для поддачи воды, высота колосника для закладки над колосником...
Хайло и окошко получились, фактически в самом верхнем ряду - это нормально?
216.57 КБ |
890 раз(а) |
225.85 КБ |
991 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Pech.skp.zip |
100.96 КБ |
Скачено: |
259 раз(а) |
ivgen77
Регион: Мос.обл
Ср 25 Январь 2017, 17:22
чем обасновано использование шамотных плит ?
и второй вопрос . угли будут на уровне дверки скапливаться ? дверка у вас шамотная или из заграничных технологий ?
а вот что с ней будет . высокая температура даст сильное расширение дверки . и далее .
может стоит подрисовать чертеж ?
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Ср 25 Январь 2017, 22:46
ivgen77 писал(а): |
чем обосновано использование шамотных плит ? |
Думаю, что простотой монтажа...
ivgen77 писал(а): |
может стоит подрисовать чертеж ? |
Ну дверка будет вмонтирована, конечно, в кирпичном кожух, который я еще не дорисовал.
Дверка никаким образом не будет касаться шамота. Шамотное ядро просто будет стоять на кирпичном основании и все. А вокруг него будет кирпичный саргофаг с дверцами, задвижками и т.д.
Я его просто еще не дорисовал....
Думаю, что через 2 дня будет готов.
ivgen77
Регион: Мос.обл
Чт 26 Январь 2017, 00:13
плиты дороже вроде ?
дверку выше уровня пода нужно сделать .
Чт 26 Январь 2017, 09:35
плиты лопаются очень хорошо.
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 10:55
Владимир Солин писал(а): |
плиты лопаются очень хорошо. |
Отличное замечание! Спасибо. Даже не предполагал такое... Получается, что лучше конструировать из более мелких фракций? А кирпичи можно все употреблять (ША-5, ША-6, ША-8, ША-9) или лучше отказаться от каких-то?
p.s. Отталкивался от боровичской номенклатуры
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 10:56
ivgen77 писал(а): |
дверку выше уровня пода нужно сделать . |
Спасибо за информацию. А на сколько выше примерно? +/-
Чт 26 Январь 2017, 11:01
перекрывать проще кирпичами побольше - ША8 обычно.
Дверку на рядок повыше пода нужно ставить.
А хватит воздуха для горения дров на поду? Кстати - в поду запасается тепло - он должен быть 2 ряда шамота и 1 ряд красного.
Поддавальную дверку под потолок не нужно ставить. Над ней как минимум ряд нужно бы поставить.
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 11:34
перекрывать проще кирпичами побольше - ША8 обычно. |
Спасибо, отправился перечерчивать.
Дверку на рядок повыше пода нужно ставить. |
Принято.
Это включая основание печи (1-ый ряд - сплошная кирпичная кладка) или уже над основанием?
Поддавальную дверку под потолок не нужно ставить. Над ней как минимум ряд нужно бы поставить. |
Принято
Чт 26 Январь 2017, 13:28
от фундамента 3 ряда пода достаточно.
Еще наблюдения - если в перекрытии топки под каменку поставить балочку из 2 кирпичей со швом над топкой - после нескольких протопок между ними будет щель мм в 5. Далеко идущие выводы - эти кирпичи могут растолкать стенки у каменки например, или даже топки. Совет - сделать эту щель сразу в проекте
ivgen77
Регион: Мос.обл
Чт 26 Январь 2017, 14:21
вот как должна выглядеть топка .
у меня печь глубокая и нету контакта углей с дверкой
190.11 КБ |
903 раз(а) |
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 14:50
Еще наблюдения - если в перекрытии топки под каменку поставить балочку из 2 кирпичей со швом над топкой - после нескольких протопок между ними будет щель мм в 5. Далеко идущие выводы - эти кирпичи могут растолкать стенки у каменки например, или даже топки. Совет - сделать эту щель сразу в проекте |
Честно говоря перекрытия в топке я вообще не планировал, как такового, Вместо перекрытия хотел положить чугунные балки с зазором и на них закладку....
Т.е. конструкция ядра представляет из себя просто типа колодца...
Чт 26 Январь 2017, 14:55
не забываем, что закладка любит раскатываться по стенкам, при нагреве расширяется, при охлаждении уменьшается по размерам и при следующем прогреве расталкивает стенки каменки.
Чугунина может и и провиснуть после активной эксплуатации...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 26 Январь 2017, 15:03), всего редактировалось 1 раз |
ivgen77
Регион: Мос.обл
Чт 26 Январь 2017, 14:58
ну и зря .
если хотите обогатить продавцов чугуна . то конечно так и нужно сделать . они будут рады продать вам переплавленный металлом .
а если хотите изготовит прибор который будет служить вам долго .то путь иной .
я своими глазами видел эти балки расплавленные . они конечно подлежат замене . опять деньги нужны .
но решать вам .
какое то кино . мы тут не уговаривать вас пришли . тогда как хотите так и делайте . зачем создавать тему тогда ?.
и да еще высота большая от пода до ваших чушек .
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 16:03
Чугунина может и и провиснуть после активной эксплуатации... |
Да, про шевеление закладки я слышал, поэтому буду закладку делать так, чтобы она не каталась внутрях и лежала свободно и надежно.
Провисание чугунины.... такого еще не слышал
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 16:08
ivgen77 писал(а): |
какое то кино . мы тут не уговаривать вас пришли . тогда как хотите так и делайте . зачем создавать тему тогда ?. |
Погодите, меня пока никто еще не "уговаривал" я просто получаю информацию и думаю, как с ней поступить. Тему создавал именно для этого.
Конструкцию Вашей топки понял отчасти. Нет случайно иных видов ее? Как оно внутрях выглядит?
ivgen77 писал(а): |
и да еще высота большая от пода до ваших чушек . |
Где то прочитал, что должно быть 600+ мм... примерно так и сделал... А по Вашему мнению как оно должно быть?
ivgen77
Регион: Мос.обл
Чт 26 Январь 2017, 16:18
видео нет . так как печь у клиента дома . и нет возможности снять видео . скажу вот что . когда договаривались с клиентом было такое у него условие что камни можно будет разогреть до бела . и только тогдв он мне сделает расчет за работу .
видео вам ни чего не даст . читайте больше книг и не торопитесь .
у меня даже чертеж есть этой печи . но повторюсь это вам ни чего не даст .
собирайте максимум информации
на фото все видно как что должно быть
Последний раз редактировалось: ivgen77 (Чт 26 Январь 2017, 16:21), всего редактировалось 1 раз |
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 16:20
Я имел в виду не ВИДЕО, а ВИДЫ (разрезы и схемы). Чтобы понять конструктив.
Последний раз редактировалось: Максим Ра (Чт 26 Январь 2017, 16:21), всего редактировалось 1 раз |
ivgen77
Регион: Мос.обл
Чт 26 Январь 2017, 16:26
если я вам дам такой эскиз и вы построите печь и она начнет лопаться . буду виноват я . поэтому я откажу .
может кто на форуме и выкладывает такое .я нет
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 16:38
Решать то все равно я буду. Как я могу Вас обвинить? Я еще не видел такого, чтобы обвиняли человека давшего схему
Ну ладно, не буду Вас пытать. Нет, так нет. Собираю информацию далее.
