 каминопечь 5х2.5 с ХК Следующая тема
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день все специалистам. Достался недостроенный дом по наследству. В нем есть дымоход на 4 канала. 1-2 можно использовать для печи. Не могу найти подходящего проекта под свои условия. Фундамент залит 5х2,5 кирпича перед дымоходом. На фотках в интернете подобную каминопечь видел, а вот порядовку найти не могу. Специалистов в своем городе по каминопечам не нашел. Помогите пожалуйста с проектом.
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел такую схему. Она вроде как подходит к моим условиям. Но так как сам не специалист воплотить ее в жизнь не смогу без помощи.
Схема движения газов
 Размер файла:  30.98 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на 2,5 кирпича не получится сделать. То могу пилястрами на парах цокольных рядов выйти на 3 кирпича.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Кузнецова неплохой вариант есть посмотрите тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5494&postdays=0&postorder=asc&&start=380
 Размер файла:  321.31 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел на сайте mosoblpech.ru вот такую фотографию каминопечи. Сзади пристроенный отдельно дымоход вроде как. И ХК есть и выглядит эстетично, и размеры то что надо 5х2,5. Очень хочется найти проект именно такого варианта.
 Размер файла:  70.33 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
мой вариант 5х3 (думаю и ваш тоже такой или даже больше - топка обычно расположена):
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=146602#146602
Если его уменьшить до 2,5 - то от боковых колпаков (опускных) останется 2/3 (а именно они греться начинают первыми), а подьемный канал сзади печки все-равно нужно оставлять.
Топка поперечная. Есть ИК подогрев от шамотного ядра.
Так что смысла делать на 2,5 по глубине - вообще никакого нет.
 Размер файла:  87.95 КБ
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь. Вопрос еще в том как мне лучше соединить отходящие газы из печки со стоящей уже трубой. Если этот выход из печки пристроить к трубе то нормально будет, не будет там лишних сопротивлений, которые повлияют на работу печи?
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто на схеме вверху показано что газы удаляются через нижнюю часть потом вертикально вверх. Теоретически я бы смог у себя пробить в трубе отверстие внизу и сделать точно так же. Или же лучше вывести трубу вверх из печки и соединится потом через небольшое колено со своей трубой?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нормальной печки дымовые газы (ДГ) не могут выходить снизу печки. По низу второго колпака - это нормально. Это вполне возможно сделать. Печка нижнего уровня будет прогреваться очень неплохо.
Можно попробовать печку на коренную трубу "натянуть" или "встроить"... хотя все нужно попримерять к трубе... Использовать низ коренной как подьемный канал первого колпака... Surprised
Сама труба практически прогреться не сможет. Подьемный канал. А низ коренной трубы никогда даже использоваться печкой не будет.
Вот такая реальность. Very Happy
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда если я выход из печки соединю со своей дымовой трубой (естественно получится небольшое колено) - это не повлияет на нормальную работу печи?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
если получится сделать - можно
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Будем пробовать.
Вадим Троянов
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а есть проект порядовок такой печки, которую Вы мне предложили?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно, картинки с него сделаны.
Smile
