 Шамотное ядро Следующая тема
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
и не такое бывает . проще нужно быть
http://stroy-banya.com/wp-content/uploads/2015/05/pecki_v_bani_vidi10.jpg
это из сети . пойск занял 2 минуты
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ivgen77 писал(а):
и не такое бывает . проще нужно быть.
Стараюсь быть проще Smile Но это печка, что Вы дали картинку, совсем уж другая...
Из другой оперы вообще...
Интересно, а на чем лежат рельсы в этой конструкции?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
на арках Smile
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, столько арок я не осилю... Кстати вопрос по аркам: ведь они по своей конструкции должны распирать стенки, на которые они опираются... Или ряд кирпичей, на которых они стоят чем-то стягивают вокруг дополнительно?
сергей касаниха
Регион: нижний новгород
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно разъедутся как блин . линейные расширения ,как любят писать на этом форуме . считаю что опоры по бокам должны быть
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
много железа - уголков в той арочной печи , это не есть хорошо,
а точнее плохо !
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
а точнее плохо !
где посмотреть или попарится отвашей печи можно ?
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  311.68 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
 Размер файла:  576.16 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
 Размер файла:  246.88 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ivgen77 писал(а):
Т.е. арки опираются на вертикальные стенки. И сила удерживающая, скажем, самый верхний элемент арки от вертикального смещения является вертикальной составляющей намного большей силы приложенной к грани этого кирпича со стороны соседнего кирпича, которая и будет разрывать эту конструкцию. А если ее еще и нагрузить, то разорвет вклочья.
Возможно, конечно она склеена супер надежным составом, который создаст напряжения в этой всей арке и она просто напряжется и немного выгнется, как пружина...
 Размер файла:  374.06 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ни чего не понял в том что вы написали в вопросе
такая арка будет стоять даже на сухо .
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо подумать внимательно.... Секунду
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну чудес не бывает.
Один черт существует разрывающая нагрузка. За счет силы трения этот весь конструктив удерживается. Но при определенных нагрузках развалится....
Т.е. по Вашему опыту нагрузка от закладки нормально переносится этими арками и все держится без проблем?
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
что за разрывающая нагрузка ?
да стоят и в промышленных печах и в общественных банях .арки стоят
максимум выгорает сам кирпич . но это каждодневные топки по 3-4 часа и закладкой по 1 т
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
попариться - приезжай в гости .
вы про арку или полуарку!
учите супрамат
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 02:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
зашкантите арку
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
учите супрамат
Сопромат -грамматически вернее. А вот тут ivgen77 -физику в школе видать не очень обожал. А о знаниях и выше и речи не может быть. А вот эррудированность в технических вопросах и сопромате у Максима Ра заметно видна. Так что спорить бесполезно. И в печных вопросах такой человек очень быстро разберётся и получше многих здесь "печекладов".
ivgen77 -а почему у вас колосники в топке расположены прорезями поперёк? И почему их(колосников) так много? Запас прочности для белого каления камней? Усиленное дутьё? А может ещё и меха стоят как кузнечном горне?
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
тему можно закрывать .
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
плиты лопаются очень хорошо.
Владимир, согласен, что плиты могут лопнуть.
Я плиты над каменкой перекрываю в "замок" ...если плиты и лупнут , то ничего страшного Smile
Перекрытие каменки шамотными плитами ШБ 94 в "замок"
 Размер файла:  83.38 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Банная печь периодического действия. Перекрытие каменки в "замок"
 Размер файла:  79.42 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
показанное вами соединение "в УС" - совмещение двух деталей под углом 45 гр.
соединение "в замок" предполагает более сложные врезки одной детали в другую
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
как это ни чего страшного ?
то есть вы считаете если внутренние устройство печи разрушено то ни чего страшного ?
это очень интересно
представляю ситуацию . лопнули значит плиты .обрушились во внутрь печи . заказчик предъявит " Что за дела " а ему в ответ да ни чего страшного.
