Чт 26 Январь 2017, 23:41
В обычном ворде имеется графический редактор, или карандаш и сканер...
Важно - где у Вас кухня, а где спальня!
Алексей Шилов
Регион: Архангельская область
Чт 26 Январь 2017, 23:45
На кухне Андрей Алексеевич, своя печь - Экономочка радует.
Искомая печь на две жилых смежных комнаты, соответственно с одной общей стеной.
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 23:47
Будет так же:
Большая комната
430.42 КБ |
589 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 23:48
Малая
412.27 КБ |
598 раз(а) |
Пт 27 Январь 2017, 06:40
Я бы печь разобрал, снял брусья на срезах, расширил проём, и закрепил срезы по- плотницки, а это вертикальный паз и брусок в пазу. Новую печь клал бы с разделками вплотную к срубу, тогда уютнее получится. Если позволит фундамент, поставил бы русскую теплушку 120 на 165 см - лежанка достаточных габаритов, горнило, отопление хорошее, удобная и эффективная печь.
Алексей Шилов
Пт 27 Январь 2017, 12:52
[quote="смирнов иван"]
| Алексей Шилов писал(а): |
Возьмите Потапова 4.5х2.5 Проще нету. |
Не маловато ли будет задней стенки на обогрев комнаты 15 кв.м.
| Андрей .. писал(а): |
Я бы печь разобрал, снял брусья на срезах, расширил проём, и закрепил срезы по- плотницки, а это вертикальный паз и брусок в пазу. Новую печь клал бы с разделками вплотную к срубу, тогда уютнее получится. Если позволит фундамент, поставил бы русскую теплушку 120 на 165 см - лежанка достаточных габаритов, горнило, отопление хорошее, удобная и эффективная печь.  |
Это такая: http://www.kaminsnab.ru/work.aspx?header=1&id=2224 Андрей Валентинович?
Было бы чудесно! Только вот фундамент 120х150. Возможно ли по полу часть печи (15 см.) сложить?
Согласен с тем, что проём для печи следует окосячить клином или обсадить коробкой. После разборки старой печки это решаемо.
Пт 27 Январь 2017, 13:17
Что- то ссылка не открывается... Да, судя по имени и отчеству- это со мной что- то связано... печь можно выложить с консолями из уголков в самом основании, предусмотреть только свободную осадку или пучение фундаментов...А печь - вот она...
Алексей Шилов
Пт 27 Январь 2017, 13:38
Так точно, Андрей Валентинович!
В таком виде я её обнаружил:
404.33 КБ |
559 раз(а) |
Пт 27 Январь 2017, 13:42
Она, да. Так вот, задней стенкой в проём стены, остальное на кухне. Трубу сендвич на чердаке необходимо, и без этих чудес с деревяшками вплотную !
Алексей Шилов
Пт 27 Январь 2017, 14:59
В моём случае, при использовании этого проекта, дверца топки будет расположена напротив входной двери в комнату. Это по фэн-шую?
Какой объём кирпичей, Андрей Валентинович, необходим для реализации проекта?
Пт 27 Январь 2017, 15:04
Судя по фото, пространства перед топочной дверкой достаточно будет. Кирпича нужно 1 100 шт.
Алексей Шилов
Пт 27 Январь 2017, 17:22
Что ж, Андрей Валентинович!
Ваш вариант не только первый и последний, но и приемлемый.
И всё же,.... не замахнуться ли на Уильяма, нашего, Шекспира на ОВИК -2, например. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5002
Впрочем, я уже давно вышел за рамки, созданной темы. Не буду злоупотреблять терпением администрации. Создам новую.
Валентин Стрибук
Пт 27 Январь 2017, 18:17
Минимальный путь к спасению:
Купить сэндвич-трубу и поставить вместо сегодняшней железяки.
С большой вероятностью проблема исчезнет, ведь таких печей несколько и отзывы без проблем. В случае неудачи сэндвич точно так же подойдёт для переделанной печи, ибо существующий вариант с металлической трубой точно повторять нельзя..
Сэндвич на кладку - смотри http://bar101.narod.ru/html/t-1-3.html
Алексей Шилов
Пт 27 Январь 2017, 18:34
| Валентин Стрибук писал(а): |
| В случае неудачи сэндвич точно так же подойдёт для переделанной печи. |
Это разумно . Как вариант качественно заизолировать стальной фрагмент трубы.
Но дело то не в этом: ни в горизонтальных каналах, ни вкладке по дуге с клинышками, ни в неравномерности швов, ни в нечищенных каналах, ни в отсутствии вида, потёках.... и т.д. и т.п.
Просто перед моими глазами чьё-то похабное отношение к делу, и так уж получилось к дому и ко мне. И я это вижу через день и каждый.
Вы бы у себя оставили такое
Я уже втемяшил себе. Вопрос сейчас не в этом, а в выборе проекта печи.
Алексей Шилов
Пт 27 Январь 2017, 18:48
Андрей Валентинович, дак ведь русская теплушка и есть РТИК - колпаковая печь Кузнецова http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=20&sf=1.
Просто есть поменьше размером, которые впишутся в фундамент, например РТИК-3.
Вы же сделайте скидку на то, что я не печник, а чайник.
Сб 28 Январь 2017, 09:43
А вообще-то ваша сейчас обогревает помещение? Тепло держимт? Еслиб не проблемы с конденсатом, то терпимо?
Просто напрягла эта внутрення кладовка для тепла, 2*3,5 с песком. Летнего хода нет?
Сб 28 Январь 2017, 10:54
С такими швами можно и прямой ход вырезать, а? Трубу металл конечно ваш косяк, утеплить сколь возможно, сверху зонт
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 28 Январь 2017, 11:09
Вам на 35 квадратов, зачем такой монстр, как теплушка, и настил вообще зачем, если на кухне уж есть экономка. Вам простой отопительной за глаза 4-4, или даже 4-3.5. и кирпича на трубу останется.
Сб 28 Январь 2017, 11:18
| Но дело то не в этом: ни в горизонтальных каналах, ни вкладке по дуге с клинышками, ни в неравномерности швов, ни в нечищенных каналах, ни в отсутствии вида, потёках.... и т.д. и т.п. |
еслиб печь грела, решился вопрос с конденсатом, то просто оштукатурить в рамках бюджета и нехай стоит
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 28 Январь 2017, 11:46
