Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 30 Октябрь 2009, 23:38
Александр Бацулин, ещё вопрос - какие Вы ставите заслонки, насколько они герметичны?
Александр Бацулин
Пт 30 Октябрь 2009, 23:52
Несколько последних делал из стали 6 мм - до этого из 2мм -одну повело и я перешел на шестерку. Хозяйская такая заслоночка выходит.
Устье стараюсь выкладывать как можно ровнее - по плоской фанере или типа этого. Гермитичность не проверял - на глаз плотно прилегает.
100.99 КБ |
2200 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Сб 31 Октябрь 2009, 09:30), всего редактировалось 1 раз |
Пт 30 Октябрь 2009, 23:57
поверхность устья (премыкания заслонки) строго вертикально или с наклоном?
Александр Бацулин
Сб 31 Октябрь 2009, 09:27
вертикальная. заслонку прижимает уголок, прикрученный снизу.
Наклонную было-бы весьма неудобно делать
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 1 Ноябрь 2009, 19:40
А сколько весит такая заслонка? Где делал сам или токарь?
Вс 1 Ноябрь 2009, 20:07
| Михаил Маркин писал(а): |
| А сколько весит такая заслонка? Где делал сам или токарь? |
Вмешаюсь. В Кирове, заказ заслонки по эзкизу из 3мм нержавейки обошелся в 1.200р. Весит кг. два.
150.23 КБ |
2589 раз(а) |
Александр Бацулин
Вс 1 Ноябрь 2009, 20:20
Моя кг пять весит, зато уж задвинул так задвинул. Делал сам, болгаркой отрезным и шлифовальным кругом.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 1 Ноябрь 2009, 20:26
Почему спрашиваю про заслонку, ведь для "теплушки" лучше чтоба максимально герметично?
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 3 Ноябрь 2009, 17:45
Большой вес заслонки не очень удобен при ежедневном использовании физически слабыми женщинами. На Украине уже лет 200 или даже больше очень популярны достаточно большие заслонки для устья русской (украинской) печи (она с большой лежанкой), которые сделаны из тонкого (0,5-0,6 мм) чёрного листового железа, а для упрочнения её от изгибания по округлой стороне сделано заворачивание (загибание) металла или даже наворачивание его на стальную проволоку. Концы этой проволоки внизу загибаются аккуратными горизонтально расположенными ножками и хорошо подпирают заслонку на устье, удерживая её в вертикальном положении. Эти концы проволоки упираются в шесток печи (это как своего рода колени заслонки). Такая заслонка весит 400-700 г, в самом худшем случае до 1 кг.
На заслонке есть стальная ручка (плоская П-образная полоска металла, края которой имеют армирующие фальцы-загибы) или достаточно толстая стальная проволока, на которой закреплена деревянная ручка, как на кельме (оба конца проволоки закреплены к заслонке), хотя мне приходилось видеть много заслонок только с одной плоской П-образной ручкой без деревянных деталей. Такую горячую заслонку брали через тряпку, чтобы не обжечь руку.
Ручка к заслонке приклёпана двумя стальными заклёпками.
Иногда (редко) на заслонке делали смотровое окошко диаметром 2-3 см (иногда даже 2 окошка по бокам от ручки), которое закрывается самозакрывающимся кружком из металла, как это сделано на современных глазках. На этом кружке внизу есть небольшой горизонтально расположенный выгиб (длина его 1,5-2 см), за который можно удобно браться пальцем или палочкой или ложкой, чтобы не снимая заслонку заглянуть в печь. Это упрощает работу с печью и сберегает тепло в горниле.
Из Украины
Пн 1 Февраль 2010, 21:54
Заслонка с утеплителем (видимо вермукулит). Нашел на просторах инета.
21.74 КБ |
2311 раз(а) |
23.82 КБ |
2157 раз(а) |
IgorUA
Вт 2 Февраль 2010, 03:21
| shalagin sasha писал(а): |
| Заслонка с утеплителем (видимо вермукулит). Нашел на просторах инета. |
Хорошая заслонка!
В ней используется для теплоизоляции вермикулитовая плита, которая работает до температур 1200°С. Базальтовые плиты (и то не все) работают максимум до 700°С, а в основном базальтовый утеплитель применяется до 250°С.
Из Украины
Александр Бацулин
Вт 2 Февраль 2010, 08:10
Тоже думал про утеплитель изнутри, но попользовавшись РП заметил, что заслонку удобно просто сдвигать, а не вынимать. Если утеплитель изнутри то так просто не сдвинешь.
Игорь УА предлагал делать из тонкого железа. Для обычной РП оно нормально, но в Теплушке такую поведет 100% тк при топке в горниле пламя и гороздо выше температура чем в РП.
Сб 13 Февраль 2010, 22:21
А вот "ваккумная" заслонка, для удобства хозяйкам вставлен термометр
134.63 КБ |
1843 раз(а) |
124.07 КБ |
1903 раз(а) |
Сб 13 Февраль 2010, 22:31
с первичным воздухом (вторичный для подовых печей вреден), повышает КПД русской печи, процентов на 15-20 - но опять огнём не полюбуешься
27.49 КБ |
1695 раз(а) |
37.19 КБ |
2878 раз(а) |
Вс 14 Февраль 2010, 09:53
Валентин Стрибук
Вс 14 Февраль 2010, 10:19
Я делаю из 3мм железа, а кованая ручка своим весом позволяет ставить заслонку вертикально и она не падает.
Что-то никак не присоединяется фото, даже маленькое.
Ср 1 Февраль 2017, 09:29
Коллеги не ставьте открыто вермикулит! Его желательно защитить к примеру нержавейкой тонкой. Жиром не пропитается и не будет деформироваться. Его выгибает, выпучивает. При готовке блюд, тушении влагу набирает.
ponomarevsergio
Регион: Тверская
Пн 14 Август 2017, 12:50
А кто-нибудь встречал заслонку для русской печки с жаростойким стеклом? Ведь если печь пироги - хорошо видно - готово или нет
Пн 14 Август 2017, 15:50
