 Канальная печь 2,5*4 Следующая тема
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Извините, если не там тему создал. Нужна канальная печь 2,5*4 кирпича (точнее информация о ней - схема, порядовка), самая простая, самая надежная, самая теплая, без всяких духовых шкафов и прочих наворотов. Высота потолка 2,30 м. Есть ли такое "чудо" в природе? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть, только 2,5 на 3,5 , такая маленькая под задачу максимально уменьшить габариты. Сделать 2,5 на 4 - легко, и теплоотдача будет больше.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любопытно, что за конструкция, подскажите? Интересно, какая там длина топливника? Мои дрова в среднем около 60 см длиной.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основа - это ПТО 2500 , длина дров такая, если не больше.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У ПТО 2500 ширина 2 кирпича, нужно 2,5, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топливник надо футеровать, вот и выходит на полкирпича больше.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно ли я понял, схема останется такой же, а ширина печи увеличится? Получается, ширина каналов увеличится до 1,5 кирпича?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подъёмный канал останется, а два колпака увеличатся на полкирпича. Я в своей вертикальные простенки некоторые убрал, и получилось два колпака...оч. хорошо получилось, а если бы ещё и удлинить... Smile
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как тут 2 колпака построить? Или я не про то?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, я не об этой...Вот ...Image
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вроде ПТОУ 2500. Эти перегородки вертикальные убрать?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно ! Razz А подвёртки у меня высотой 1 ряд, рекомендую !
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В подвёртках на выходе дыма кирпич стесать под 45 градусов, на входе я только фаску снимал...
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем закруглить. Картинка правильная? А под подвертки железо класть?
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часлицы, это случайно не те Часлицы, которые упоминаются в рассказе "Матренин двор"?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно верно, только Матренин двор в Мильцево находился, от нас 4-5 км Smile Smile Smile
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
Вот так?
Последний раз редактировалось: ims821 (Ср 1 Февраль 2017, 22:57), всего редактировалось 1 раз
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случае.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как тогда сделать подвертку шириной 1,5 кирпича?
