Чт 2 Февраль 2017, 06:03
После футерованного топливника делается переход на щиток в 2 кирпича, и пролёт становится в кирпич - перекрывается легко.
ims821
Регион: Часлицы
Чт 2 Февраль 2017, 12:13
Правильно ли я понял, верх печи будет уже основания на 0,5 кирпича?
Чт 2 Февраль 2017, 12:29
Вот такую делал...
ims821
Регион: Часлицы
Чт 2 Февраль 2017, 15:47
Здорово!!! Как раз хотел Вас попросить показать фото. Возникло много вопросов.
1) Что такое над печной дверкой? Огнеупорная плита, кирпич или что?
2) Какую площадь отапливает эта печь?
3) Сколько раз топите? Какими дровами?
4) Судя по фото, ей около 5 лет, есть ли трещины и прочие повреждения?
5) Верх над топкой (где ширина 2 кирпича) выложен по схеме ПТОУ 2500 (без верт. перегородок) или там свои нюансы?
Чт 2 Февраль 2017, 16:22
1. Над топочной дверкой использую пару шамотных кирпичей, почти всегда.
2.Наверно чуть больше 2,5 кВт.
3.Такую печь топить как обычно, можно раз в сутки, а в морозы два...
4.Эта печь не моя, здесь она новая в момент первой топки. Кирпич конечно вида непрезентабельного, ядринский М 150.
5.В этой колпачки, подвёртки 2 ряда, подъёмный канал 6,5 на 26 см.
А вот моя, тоже из ядринского и старинного бэушного.
Чт 2 Февраль 2017, 16:44
Посмотрите проект, может подойдёт.
Этот вариант в размере 2.5 на 3.5 сделан недавно.
За проектами в личку обращайтесь. |
ims821
Регион: Часлицы
Чт 2 Февраль 2017, 16:49
| Андрей .. писал(а): |
А как с красным связываются? На ГПС?
ims821
Регион: Часлицы
Чт 2 Февраль 2017, 16:51
| tuomob писал(а): |
Этот вариант в размере 2.5 на 3.5 сделан недавно. |
Спасибо, сейчас обязательно посмотрю
Чт 2 Февраль 2017, 16:58
| ims821 писал(а): |
А как с красным связываются? На ГПС? |
Кладу на ГПС, вертикальные швы без раствора, ставлю прокладки из баз. картона. Кстати, над дверкой насухую...
ims821
Регион: Часлицы
Чт 2 Февраль 2017, 17:42
| ims821 писал(а): |
Кладу на ГПС, вертикальные швы без раствора, ставлю прокладки из баз. картона. Кстати, над дверкой насухую... |
А верх над топкой складываете как в порядовке для ПТОУ 2500?
Подвертки 2 ряда это высота, но Вы рекомендуете 1 ряд, чтоб лучше было?
Размер канала узкий (65 мм), чтоб больше места для колпаков осталось?
Последний раз редактировалось: ims821 (Чт 2 Февраль 2017, 17:55), всего редактировалось 1 раз |
ims821
Регион: Часлицы
Чт 2 Февраль 2017, 17:47
| tuomob писал(а): |
2,5 на 4,5 вроде. Посмотрел - круто. Верх понравился больше чем низ. Получается колпак с рассекателем что ль или два параллельных колпака? А кто - нибудь такое делал? Или это просто проект?
ims821
Регион: Часлицы
Чт 2 Февраль 2017, 21:56
И насчет ПТОУ 2500, а всю ее (и верх, и низ) шириной 2,5 кирпича нельзя сделать?
Машков Владимир
Чт 2 Февраль 2017, 22:02
| ims821 писал(а): |
| И насчет ПТОУ 2500, а всю ее (и верх, и низ) шириной 2,5 кирпича нельзя сделать? |
Можно.
ims821
Регион: Часлицы
Чт 2 Февраль 2017, 22:06
| Машков Владимир писал(а): |
| ims821 писал(а): |
Можно. |
А как?
Чт 2 Февраль 2017, 23:03
| ims821 писал(а): |
| ...а всю ее (и верх, и низ) шириной 2,5 кирпича нельзя сделать? |
А зачем, делайте эту птоу в двух-контурном исполнении, с облицовкой на ребро, не пожалеете...
Пт 3 Февраль 2017, 09:20
| ims821 писал(а): |
| А кто - нибудь такое делал? Или это просто проект? |
| tuomob писал(а): |
Уже писал.
ims821
Регион: Часлицы
Пт 3 Февраль 2017, 09:30
| Шура писал(а): |
| ims821 писал(а): |
А зачем, делайте эту птоу в двух-контурном исполнении, с облицовкой на ребро, не пожалеете... |
Т.е, ПТОУ 2500 как обычная (ширина 2), а потом обложить на ребро ее всю что ль? Извините, если не так понял, не спец в этом деле.
ims821
Регион: Часлицы
Пт 3 Февраль 2017, 09:31
| tuomob писал(а): |
| ims821 писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Уже писал. |
Недавно, это же не вчера, может кто уже успел опробовать...
Пт 3 Февраль 2017, 09:55
| ims821 писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| ims821 писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Уже писал. |
Недавно, это же не вчера, может кто уже успел опробовать... |
Октябрь 2016.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9697&start=40
ims821
Регион: Часлицы
Пт 3 Февраль 2017, 10:53
Вот спасибо, зачитался, разбираюсь
