 Теплообменник внутри кирпичной печи или металлической? Следующая тема
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте коллеги! Потратьте пожалуйста по пару предложений на вопрос? Какие плюсы и минусы у печей с теплообменником. Срок годности (максимальный), в сравнении с металлическими аналогами какие мысли? Про конденсат может кто слышал? И т.д.
Рассматриваю вариант печи И.Кузнецова с металлической в дуете... В металлической соответственно теплообменник. Дом 12Х14, один этаж до конька 5400, проблема с теплообменом комнат.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома ,если можно.
Писанин Роман +79036460762
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план дома. Печь находится в гостиной-кухне. Подчеркну здание в 1 этаж.
 Размер файла:  122.87 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шибаев Роман писал(а):
Вот план дома...
Камино-печь с регистром и ТАКом. Razz
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план дома...
ТАКом?
И хотелось бы понять, как теплообменник повлияет на ресурс печи, сколько времени сам он прослужит?
Планирую в купе с электрокотлом. Какие могут возникнуть нюансы?
Кто что слышал про конденсат? Хотелось бы в одной теме услышать все за и против, что бы выбрать нужную модель отопления...
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вы же вроде печник Smile Заказ пришел,а не можете вывезти,то лучше откажитесь.Всех не заработаешь Smile
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в деньгах! Я уже имею возможность сам выбирать заказ.
Я сюда не за таким советом и ответом обратился! А Обратился в поисках истины ибо и чтива и мнений не последних технарей читал и слышал много и за и против. Темы тоже почти все просканировал по котлам. И таких дримдавидсов в каждой теме, как троллей в норах, по-сему не удивлён и не задет.
Мне просто нужно либо поставить рядом металлическую печь и запустить систему через неё. Выкинуть её дешевле чем перебирать печь, даже через 20 лет! И если котёл сократит срок службы печи даже в четверть, то вывод напрашивается сам собой!
И вообще какие тенденции и новаторства в этом направлении появились?
Обратился именно к этому форуму так, как считаю его единственно авторитетным по печному делу в сети.
Игорь_242
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший ответ.Слежу за темой,заинтересован в вопросе,далее будет выбираться планировка либо под котёл печной,либо печь.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Рассматриваю вариант печи И.Кузнецова с металлической в дуете... В металлической соответственно теплообменник...
Хоть бы схемки показали бы, что за металличка такая?
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продаже много металлических с регистром внутри. Я такую имел ввиду, не какую-то которая вместе с отопительной встраивается.
Пока ещё не посчитал необходимую мощность, но и с вариантом не определился.
Первый грубый эскиз в приложенном файле...
[/img]
 Размер файла:  251.56 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2017, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё! Может кто-нибудь сказать, какой эффект будет если перед регистром поставить электрокотёл, с целью соответственно получения дополнительной энергии?
Опять заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
...получения дополнительной энергии?
Какой энергии и откуда она возьмётся?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 04:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
электрической из проводов
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да! Котёл электрический в дополнение. И в регистр уже жидкость с положительной температурой поступать будет... Интересен эффект!?
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Furby писал(а):
...электрической из проводов
Не надо только глупостями форум засорять.
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 13 Февраль 2017, 13:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае, это будет не получение а затрата дополнительной энергии, но эффект, действительно, может быть интересный.
Не забудьте сразу же сообщить об эффекте на форум!
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы поподробнее о затратах. Что конкретно имеется ввиду!?
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У печи с котлом отопления есть свои плюсы и минусы. Если ставить современные радиаторы отопления, то из-за маленького проходного сечения нужно ставить насос на обратку. Если вырубили электричество , а печь начала "разгонятья", то надо ей затухнуть, а то закипит и потечет где-нибудь. Значит печь стоит и не греет. Нету автономии. Если есть котел отдельно и печь, то печь можно топить автономно, и плюсовая температура в доме всегда будет. Я ремонтировал печи с котлом отопления в топке в виде двух сварных ящиков. По моему мнению от них больше сажы и потеков в трубе. Большой объем носителя в топке понижает температуру. Еще на конденсат влияет кол-во и сечение каналов,чем больше тем хуже. Я делаю печи с котлами в виде скелета из труб. Устанавливаю в топку. Отражательного тепла от футеровки топливника положительно сказывается на температуре носителя и выжигании сажи. Так же ставил регистр и в сбросной канал, по моим наблюдениям, сильно засаживается регистор отопления и верхний ярус печи. Регистор в печи должен стоять в паре с эл-котлом, для поддержания положительной температуры, что-бы не выпадала при пуске печи роса. Хорошо сложенная печь с регистром отопления и при правильном отношении служит долго. Топить сухими дровами нужно любую печь и не будет конденсата.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как же, а затраты электроэнергии?
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, затраты на эл. энергию будут большими, если топиться только эл.котлом и жить наездами. Эл.тен в системы отопления нужен в основном в ночном режиме и вовремя продолжительного отсутствия. Лучший вариант мне кажется, что котел (твердотопливный) отдельно, в своем закутке, а печь отдельно.
старая печь типа колпаковая
 Размер файла:  124.38 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
старая печка построенная со слов сторожа "западенцами"
 Размер файла:  126.79 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
 Размер файла:  122.8 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
печь с котлом в монастыре на 120 кв.м обвязана для нерадивых истопников.
 Размер файла:  97.71 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
дополнительная печь с котлом в доме на 120 кв.м
 Размер файла:  122.49 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
