 посоветуйте печь для временных приездов на дачу Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Молчан писал(а):
Предлагаю следующий вариант -отопительный щиток с подключением к коренной трубе. А буржуйку к отопительному щитку.Подключение можно переделать в любую из трёх сторон щитка.
Можно ли поставить трубу на щиток? а как решить отопление второго этажа?
Сэндвич металлический только. Кирпичная труба должна быть коренной.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто , при наличии фундамента и щитка с толщиной стенок 12 см , мешает делать насадную трубу?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто. Но есть вес трубы кирпичной -которая давит на щиток с одной стороны. А щиток при нагреве расширяется в стороны и в высоту. Труба будет мешать расширению -и в этом месте щиток потрещит. В европе давно запрещены насадные трубы. Да и у нас до революции уже не рекомендовали архитекторы XIX века делать этого. Сейчас архитекторы печами не занимаются -и каждый делает то на что горазд.Уже неоднократно здесь писал на эту тему. Посмотри книги позапрошлого и начала прошлого века -там проекты печей в основном для подключения к коренным трубам. Это сейчас книги бездумно тиражируют с одними теми же не правильными советами.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это уже здравая и умная мысль Razz
Иван Бурцев
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
Поставьте буллерьян и будем вам всё. Быстро прогреет помещение форсированной топкой, потом ставится на тлеющий режим и потиху горит всю ночь.Пару-тройку березовых чурок- в 22-00-будут гореть до 6 утра точно.
Эксплуатирую булер 5 лет - ни кому не посоветую с ним связываться.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я даже бы врагам не посоветовал эти "чудо-печки"
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы противоречите сами себе. Если делать такую массированную футеровку, то коренная труба являет собой лишь развод заказчика на дополнительный фундамент под коренную трубу и саму трубу, занимающую не мало места и абсолютно бесполезную в промежутке 2 метров от пола.
С футеровкой такой щиток имеет очень незначительное расширение как в ширину, так и в высоту. И насадная труба никак не повлияет на появление трещин в месте весовой нагрузки. Независимое линейное расширение шамотного кирпича (в виде футеровки) никак не влияет на появление трещин на наружной кладке. И Вы это прекрасно знаете. Футеровка отопительного щитка - опять же развод на деньги. Процесс горения завершается в топке "буржуйки", в щиток газы. Можно и из сотой марки кирпича построить щиток. Десятилетиями будет стоять. Если с дуру не перетопить конечно. Чего голову людям морочите?
 Размер файла:  110.07 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём противоречия? Причём здесь футеровка? Речь идёт о весовых нагрузках на печь. Какая разница футерована она или не футерована? Кто думает о долговечности и надёжности -тот будет футеровать. Кто не думает о долговечности -тот не будет футеровать. Пока у нас в стране был ещё нормальный печной кирпич- до конца 90-х -я никогда не футеровал. Только топки защищал шамотом. А сейчас практически нет кирпича -который можно без защиты применять. А по разводу на деньги клиентов? -разводит тот кто строит красивые печные муляжи. И я вижу Уважаемый Виталий -Вы не "догоняете" -почему насадные трубы не рекомендовались в России ещё в 19 веке. И зачем они запрещены сейчас в европе. Почему из всех импортных производителей металлических и керамических труб -даже не предусмотрены комплекты подключения для установки непосредственно на очаги. У Вас Сударь до сих пор глаза кровью залиты из-за негодования по моим справедливым замечаниям по Вашему тех.решению по камину.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тонкостенные (40+60мм) керамические европечки-камины, к.м.к., не выдержат кирпичную коренную ТД. А вот "русские толстушки" (65+120) - как-то не встречались...
Да и перекладывать, "отключив" от коренной, безусловно проще.
В новостройках всем рекомендую стояк с ТД.
Иногда это выглядит как "орган" из ТОНы, и им подобных Razz - не реклама Confused
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я вижу Уважаемый Виталий -Вы не "догоняете" -зачем насадные трубы не рекомендовались в России ещё в 19 веке.
Полагаю что от того и не рекомендовались что сами печи и не предполагались быть долговечными в отличие от труб которые к тому же давно интегрированы в конструкцию дома и крыши. Так просто проще печи ремонтировать и переделывать.
С другой стороны все русские печи были восновном с насадными трубами, хоть в 19 веке таки раньше и позже его. А борова на чердаке делали скорее для увода трубы ближе к коньку и для подключения нескольких печей к одной трубе. Но вбольшинсве -просто насадные трубы.
поторму что ТАМ и очагов таких не найти на которые можно нахлобучить не только полтонны кирпича но и чтото полегче. Так--- проще и конденсат собирать и вообще обслуживать и ремонтировать и менять сами очаги если надо. Это ж элементарно.
По любому, футерованый с низу до верху ваш щиток это перебор.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что сейчас печи "живут" дольше кирпичных труб? И это от тех -кто пришёл в печное дело за длинным рублём?
Вы так и не поняли про весовые нагрузки. Кто изучал Сопромат -тот поймёт.
Борова и насадные трубы делали из-за нищеты. Обычные рабочие и крестьяне не могли себе позволить -коренные кирпичные трубы. Да и "контингент" мастеров был совсем другой -строящий в домах низкого достатка. Так же и сейчас -такой же контингент строит. Которые только и могут кирпич на кирпич складывать.
Опять не знание "матчасти"
После Ваших цитат -прослеживается полное не знание вообще ни каких процессов и свойств материалов. Вы даже физику на уровне школьной программы не знаете.Просто верхушек нахватался из интернета.
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
могу ли я поставить коренную трубу и щиток на моем фундаменте 0.6мх2.6м, рядом?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да конечно. Оставшуюся часть займёт щиток. Щиток можно спроектировать нужной длины-на оставшуюся часть фундамента.
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
по буржуйке вопрос остался, если выбранная мной не подходит, по каким параметрам искать? специальных для щитков я так понял нет.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, вы сами себе придумываете проблемы.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перестаньте передергивать Селиван. Давно проехали.... ни о каких справедливых замечаний, коих и в помине не было, речи сейчас не идет.
У нас строили и строят печи с насадными трубами. Если есть возможность подключить щиток к коренной трубе, то и слава богу. Ремонтировать щиток без футеровки вполне возможно. Щиток с футеровкой ремонтировать бессмысленно. Под полную разборку.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
С маленьким уточнением . И с футеровккой ремонтировать вполне возможно . Только зачем она там ? Нерационально.А что по поводу распределения массы, так при грамотном фундаменте никуда оно не денется .
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вывешивание ТД уже не в чести? Cool
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто мешает и подвесить трубу ? Тоже мне ,проблема..
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
так для информации...........
 Размер файла:  83.43 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
