Максим A
Регион: Алтайский край
Ср 8 Февраль 2017, 21:05
Здравствуйте Печных дел мастера и другие жители форума. Планирую соорудить у себя дома дровяной котёл вместо имеющегося железнодорожного (как мне сказали он называется) угольного. Дом 2 этажа 10х10, + зимняя теплица 3,5х3,5. Проектируемый котёл сделан со слов, и с примерного рисунка товарища Виктора и с собственной фантазии. У Виктора данный котёл отапливает 160 м2 дом, гараж, сарай, баню и тд - всего около 500 м2. Длительность работы котла на одной закладке дров 18 часов железно, объём воды в системе 350 л. тосола, котёл 80 литров, температура дома 25 гр. За сезон дров 20 кубов (валежник, влажные дрова и прочее). Площадь теплосъёма котла около 5 м2, выхлопная труба железная по словам Виктора больше 40 градусов не нагревается. За данный котёл отец Виктора во времена совдепа получил ленинскую премию.
Котёл будет монтироваться у меня на 1 этаже в имеющийся на 2 этаже кирпичный зигзаг-дымоход.
Хочу услышать мнения мастеров, специалистов, мои ошибки. Уверен их куча. Теории и практики нет, есть только амбиции.
Проект в скетчапе8 прилагается (в скачанном файле надо поменятьрасширение .skp).
_________________ Всё будет хорошо.
746.44 КБ |
74227 раз(а) |
Ср 8 Февраль 2017, 21:19
Картинка не видна, а скеча у многих нет, по крайней мере выше 6 версии.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 9 Февраль 2017, 02:12
Файл не открывается. А на вскидку после котла в кирпичную трубу с зигзагом, тем более при топке сырыми дровами, будет литься конденсат.
Писанин Роман +79036460762
Максим A
Чт 9 Февраль 2017, 20:44
Максим A
Чт 9 Февраль 2017, 20:48
вид сверху без перекрыши
235.03 КБ |
883 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 10 Февраль 2017, 02:16
думаю вы с товарищем Виктором не одну поллитру прикончили,
пока выведывали тайны ленинской премии...))))
не советую, плохая затея, кирпичная рубашка котлу незачем, а теплообменик из труб очень неудобно чистить...
Максим A
Пт 10 Февраль 2017, 06:37
| РУСЛАН писал(а): |
не советую, плохая затея, кирпичная рубашка котлу незачем, а теплообменик из труб очень неудобно чистить... |
Не употребляю алкоголь и Вам не советую ))). А с Виктором,к сожелению, только через интернет знаком. Батя его, которой разработал тот котёл, инженер теплотехник.
Прочистные дверки будут предусмотрены
Почему считаешь, что каменная рубашка не к чему?
Пт 10 Февраль 2017, 08:08
Руслан, котёл в топке, что там чистить?
Мангилёва Сергея поспрошай, он такие ставит, где-то был на форуме. Или на белорусском поищи.
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 10 Февраль 2017, 12:07
а мне не надо никого спрашивать...
это личный опыт)))
по секрету и вам скажу, у котла и топку надо чистить...
отложения на теплообменике есть всегда и везде
а если загнать котел в режим из трубы 40градусов,
то не чистить, а черпать и выгребать)))
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 10 Февраль 2017, 12:27
| Максим A писал(а): |
Почему считаешь, что каменная рубашка не к чему? |
спасибо за совет, но думаю в терапевтических целях продолжу....)))
вы заметили сколько в интернете бреда?
не надо далеко ходить, постом выше...
я топлю не один год и не один котел, смонтировал с ноля не одну систему, построил не одну печь...
а меня посылают интернет почитать)))
каменная рубашка... давайте так вы обоснуйте зачем она нужна вам...
а я попробую ответить почему это неправильно, так будет короче чем курс теплотехники)))
Пт 10 Февраль 2017, 13:52
Руслан извиняюсь, к Сергею я ТС отсылал. Поскольку видел у него котлы именно в кирпичной топке. Ну и регион всёж Вятка а не Украина, ближе).
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 10 Февраль 2017, 21:31
Валер, не вопрос проехали...
я только вот смысла не пойму, нынче очень много интернет специалистов)))
и все у кого то, что то видели...
зачем отвечать в теме которой плаваешь? разнося чушь по интернету,
для этого есть соц. сети))) там все такие... в смысле специалисты)))
Сб 11 Февраль 2017, 06:04
Сб 11 Февраль 2017, 16:53
пришлось вернуться, говорят, не так понят. я не говорю, что котёл скелет в топке не засаживается. я говорю, что котёл скелет в топке проще очистить от нагара.
Сб 11 Февраль 2017, 19:13
| Валер писал(а): |
| пришлось вернуться, говорят, не так понят. я не говорю, что котёл скелет в топке не засаживается. я говорю, что котёл скелет в топке проще очистить от нагара. |
При правильной обвязке котла, чистка вообще не нужна, практически при любом расположении.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 12 Февраль 2017, 01:53
| Шура писал(а): |
| При правильной обвязке котла, чистка вообще не нужна, практически при любом расположении. |
На практике при каждой растопке твердотопливный котел проходит через точку росы,
выпадает влага, покрывая тонким слоем стенки теплообменника что ведет к прилипанию сажи и пепла
и этого не избежать при любой обвязке)))
учитывая значительное количество растопок зарастает и неслабо...
или вы с законы физики победили?
поделитесь, с удовольствием послушаю)))
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 12 Февраль 2017, 05:09
| Шура писал(а): |
| Валер писал(а): |
Правильная обвязка при любом расположении - как это?
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
Вс 12 Февраль 2017, 09:34
Руслан, нужно ещё и топливо учитывать. В вашем случае наверно в основном уголь использовался. И цикличность растопок тоже немаловажный вопрос. Максим пишет, что одной закладки хватает на 18 часов. Практически котёл работает в постоянном режиме...
Вс 12 Февраль 2017, 10:56
| РУСЛАН писал(а): |
поделитесь, с удовольствием послушаю))) |
Сначала вы покажите, как были обвязаны те ваши, зарастающие сажей и пеплом, котлы?
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 12 Февраль 2017, 19:41
| Шура писал(а): |
| Сначала вы покажите, как были обвязаны те ваши, зарастающие сажей и пеплом, котлы? |
так и подмывает спросить, а что вам еще показать?)))
да не вопрос, схема простейшая, без изысков (бойлеров, ТА, ТП)
надеюсь теперь я получу ответ?)))
27.77 КБ |
942 раз(а) |
Последний раз редактировалось: РУСЛАН (Вс 12 Февраль 2017, 19:59), всего редактировалось 1 раз |
