Ashme
Регион: Истра
Чт 9 Февраль 2017, 17:51
Весной планирую начать строить себе небольшую столярную мастерскую. Отапливать ее хочу печкой и электричеством. Печь рассматриваю 2 на 3 кирпича. Возникает ряд вопросов:
-правильно ли я выполнил порядовку?
-можно ли строить печь в плотную к стене из газосиликата толщино 100мм?
-как минимизировать риск растрескивания печки?
Зарание спасибо.
144.82 КБ |
385 раз(а) |
145.12 КБ |
602 раз(а) |
смирнов иван
Чт 9 Февраль 2017, 23:04
На эту площадь нужно примерно 64х102 или 64 х 116 или 76х89 . Топка без футеровки нежелательна крайне . Ставить вплотную к стенке глупо в силу потери теплоотдачи от прислоненной стенки .. Опять же , в Вашем случае желательно вывести часть печи в санузел и прихожую (тамбур0 . Рациональнее и позволит полностью отопить мастерскую печью.
Пт 10 Февраль 2017, 00:02
Ashme
Регион: Истра
Пт 10 Февраль 2017, 16:54
Мне не нужна печь с запасом тепловой инерции на сутки.
Мастерской буду пользоваться не каждый день. Планируется такой режим: когда не пользуюсь электрообогреватели поддерживают +10; а когда нужно разогреваю то +20 с помощью печки. Поэтому печку хотелось бы способную быстро нагреваться, но не имеющую при этом раскаленных частей на которых горела бы пыль.
смирнов иван
Пт 10 Февраль 2017, 17:00
Вы пытаетесь соединить несоединимое. Либо теплоемкая печь , либо буржуйка. В Вашем случае теплоемкая предпочтительнее. Для поддержания температуры +10 можно топить раз в два- три дня. Безо всякого электричества. Тоже вариант .
Ashme
Регион: Истра
Сб 11 Февраль 2017, 23:12
А если использовать каркасную тонкостенную
смирнов иван
Сб 11 Февраль 2017, 23:16
| Ashme писал(а): |
| А если использовать каркасную тонкостенную |
Тогда уж в мет. футляре . они , как правило , в 1/4 кирпича . Только трубу коренную . И потом . Чем не нравится теплоемкая печь? По деньгам так на так , для мастерской внешний вид не критичен.
